Подскажите кто знает?
Всем добрый день. Подскажите кто знает? Такая проблема: При повороте ключа в замке зажигания нужно подождать 10 - 15сек. Как мне объяснили, что б насос накачал что-то. Ну я так и делал всегда перед тем как заводить. Было слышно ровное жужжание. А теперь этот звук стал каким то хлюпающим, булькающим, как будто кто-то захлебывается. Скажите что это и насколько серьезно. У меня ланос 1,5 с ГУР. Может это из-за того что мало бензина (стрелка почти на 0 но лампочка еще не горит (кстати может она вообще не горит) или из-за того что холодно (-10..-5).?
https://lanos.com.ua/topic/37145-podskazhite-kto-znaet/
Вполне может быть что нет бензина! Можешь так спалить бензонасос,он кстати за счет бенза в баке и охлаждается! Лампочка может и сгорела.
https://lanos.com.ua/topic/37145-podskazhite-kto-znaet/#findComment-827095
У меня лампочка вообще никогда не горела. Так я раз вообще бак осушил. И бегал с канистрами ... У меня так тоже хлюпает когда там 2-3 литра осталось на дне. Срочно на запрвку.
https://lanos.com.ua/topic/37145-podskazhite-kto-znaet/#findComment-827121
Понял. А когда лампочка загорается? Стрелка уже полностью лежит?
https://lanos.com.ua/topic/37145-podskazhite-kto-znaet/#findComment-827144
она может не работать, это одна из особенностей ланоса. :)
https://lanos.com.ua/topic/37145-podskazhite-kto-znaet/#findComment-827158
у меня за 5 лет реостат на датчике в баке тоже стёрся и лампочка загоралась когда в баке оставалось с литр, машина проезжала пару км и начинала глохнуть. булькало тоже.
нельзя затягивать с этим
https://lanos.com.ua/topic/37145-podskazhite-kto-znaet/#findComment-827240
Ну а как тогда проверить эту лампочку? Разбирать торпеду наверное?
https://lanos.com.ua/topic/37145-podskazhite-kto-znaet/#findComment-827310
булькает когда в баке фигня бенза остается! 100%!
tinazov, набери в канистру бенза возьми с собой лейку и езди пока не заглохнет, или лампа загорится, так и узнаешь....
https://lanos.com.ua/topic/37145-podskazhite-kto-znaet/#findComment-827311
Так и сделаю. Самый простой вариант. Спасибо.
Змінено користувачем tinazov
https://lanos.com.ua/topic/37145-podskazhite-kto-znaet/#findComment-827478
Не забудь ещё бензонасос в сборе прикупить.... Может пригодится.
https://lanos.com.ua/topic/37145-podskazhite-kto-znaet/#findComment-827758
После того как начинал хрюкать бензонасос накатывал более 30 км (так что там не менее 3-х литров ещё остаётся). Машина не глохла, лампочку так и не увидел... Хотел докатать до загорания лампочки, но сердце кровью обливалось при каждом включении зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/37145-podskazhite-kto-znaet/#findComment-827777
Ну вот и у меня также. Короче заправился. Звук бензонасос стал опять ровный как и был!
https://lanos.com.ua/topic/37145-podskazhite-kto-znaet/#findComment-828059
лампочка загорается если на полностью лежачей стрелке проехать колометров 15.
на горящей лампочке дольше 20 км ехать не рисковал.
Змінено користувачем saniok350
https://lanos.com.ua/topic/37145-podskazhite-kto-znaet/#findComment-828064
Ой Ребята.... Хотел проверить как горит лампочка. Взял канистру 95-го и поехал. Бензина показывало на датчике литров пять, но ездить пришлось долго, так как запас в баке был...
Ну вот и несколько предсмертных "конвульсий" и машынка заглохла... Свет и цвет лампочки я так и не увидел. Но ето не все. Залил свой "стратегический" запас в бак. Поворачиваю ключ зажыгания и тишина..... "Жужжалка" не жужжыт :energy: !!!
После того как разобрал всю колбу з бака, добралса до бензонасоса, посмотрел,почесал там где не чешетса и собралса идти по новый "орган" для авто... Но мой знакомый, Мудрый человек, посоветовал:
- В бензонасос налить немного масла, и нехитрым способом кинуть провода на акамулятор... Вот и чудо!!! Он жывой, и ездит по сей день.... :) Высновки делайте сами... :tong:
https://lanos.com.ua/topic/37145-podskazhite-kto-znaet/#findComment-857873
Вопрос нах такие эксперименты?У меня всегда полный бак
https://lanos.com.ua/topic/37145-podskazhite-kto-znaet/#findComment-857962
да не работает эта лампочка у большей половины ланосов, там на самом бензонасосе накрывается контакт, слабый он изначально, так что когда стрелка опустилась на красную зону нужно срочно на заправку далеко с расходом ланоса не уедешь. )
https://lanos.com.ua/topic/37145-podskazhite-kto-znaet/#findComment-858007
все работает и лампочка тоже, и бак разок осушил в чигирях (заблудился) ))
https://lanos.com.ua/topic/37145-podskazhite-kto-znaet/#findComment-858090
какого года машина? пару лет после покупки может и проработает )
https://lanos.com.ua/topic/37145-podskazhite-kto-znaet/#findComment-858946
У мну 04 год. И фсё ещё работает по сей день :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/37145-podskazhite-kto-znaet/#findComment-859751
За семь девять на двух ланосах впервые слышу о такой проблеме.
https://lanos.com.ua/topic/37145-podskazhite-kto-znaet/#findComment-860787
