Після тривалих обчислень і вагань замість рідної гуми 175/70 R13 поставив на Sens BARUM Brillantis 185/70 R14 на диски ET49.
Переваги:
1.Хід суттєво м'якіший
2.Швидкість вища (з розрахунків, наприклад: раніше 110 км/год, тепер 117,5 км/год). Для тих власників Сенсів, хто не любить вібро після 110 км/год, це може виявитись суттєво, адже так званий "звуковий бар'єр" переходити доведеться рідше
3.Зовнішній вигляд змусив мене закохатися вдруге
Ризики, яких даремно боявся:
1.Радіус розвороту не змінився
2.Потужність при розгоні не зменшилась
3.Дороги тримається нормально
4.Нова запаска ідеально (в притирочку) підходить у призначене для неї місце
5.Підшипники ступиць поки що в нормі (хоча проїхав лише 600 км). Сподіваюсь, нічого не зміниться, бо різницю у вазі старих і нових коліс я не відчув. Для машини пара зайвих кг, думаю, нічого не значить
6.Розхід пального не збільшився
Недоліки:
1.Спідометр бреше. Слід враховувати, що радіус колеса більший на 2 см, звідси і вища швидкість. Калькулятор перерахунку швидкості тут.
2.Коли Сенс перевантажений, на "лежачих поліцейських" черкає праве заднє колесо. Найближчим часом розберусь
Інше:
1.Гуму з вищим профілем ставити страшнувато, бо десь читав, що на поворотах розбортовувалась. Крім того, запаска з більшим діаметром вже не поміститься у призначене для неї місце
2.Гуму з нижчим профілем для наших доріг ставити не рекомендую задля збереження ходової
3.Лікбез щодо маркування шин для таких, як я тут.
Сподіваюсь, інформація вичерпна. Успіхів.
Змінено користувачем San'ok
https://lanos.com.ua/topic/37121-18570-r14-et49-na-sens/
Зачем такой профиль высокий?ИМХО 60-65 в самый раз.
+1, высоковат профиль, на 60,65 смотрится лучше, но тут дело вкуса, и с таким профилем не врет спидометр, так как размер почти прежний :)
https://lanos.com.ua/topic/37121-18570-r14-et49-na-sens/#findComment-826537
Стояла 185"60,прошлым летом взял комплект летней,но с профилем 185"65,проехал 500 км и загудела коробка! Возможно это такое стечение обстаятельств,но на всякий случай перестраховался и побыстрому снял ее и поставил родной 185"60! ну а там...... Вренмя покажет! Мое ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/37121-18570-r14-et49-na-sens/#findComment-826549
https://lanos.com.ua/topic/37121-18570-r14-et49-na-sens/#findComment-826858
Насправді, так. Похизуватись. :oops:
Перші 100 км я їздив із ідіотською посмішкою від задоволення
Про переваги я вже сказав. Для мене це суттєво, щоб міняти стару гуму на 185/70 R14.
Хоча, справа смаку, який, як відомо, у кожного свій.
https://lanos.com.ua/topic/37121-18570-r14-et49-na-sens/#findComment-826983
за колеса молодца, размер актуальный для низкого сенса/ланоса
но тему для этого создавать <_<
https://lanos.com.ua/topic/37121-18570-r14-et49-na-sens/#findComment-827029
Вважаю, що є зміст розглядати окремо кожен варіант із експериментами над гумою і дисками. Кожен варіант може бути цікавий по-своєму
https://lanos.com.ua/topic/37121-18570-r14-et49-na-sens/#findComment-827111
Думаю на форуме куча тем с обсуждением резины,куда можно было притулить и твое.Пусть решают модеры.
https://lanos.com.ua/topic/37121-18570-r14-et49-na-sens/#findComment-827475
Угу
https://lanos.com.ua/topic/37121-18570-r14-et49-na-sens/#findComment-827614
Уважаемые перестаем флудить. Темку пока не закрываю...
https://lanos.com.ua/topic/37121-18570-r14-et49-na-sens/#findComment-828927
