Не могу завести двигатель
Спасибо за советы. Попробую. Тока ЭБУ достать из-под сиденья не так просто.
Ну это уже не мои проблемы :D
Есть еще паяльная лампа для разогрева :)
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/page/3/#findComment-829694
:) Спасибо за советы! Буду пытаться найти причину
Змінено користувачем Dmitruchio
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/page/3/#findComment-829702
Вчера двигатель начал троить и появилась ошибка 64 на ЭБУ. Как оказалось окислилась релюшка разрывания форсунок при переключении ГАЗ/БЕНЗИН - залили водой во время мойки:) Эту проблему решили. Ошибка 64 с ЭБУ ушла пока что. Проблема необходимости удержания зажигания 4-5 минут перед заводкой осталась.
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/page/3/#findComment-832704
Причина оказалась очень интересной и достаточно простой. Проблема решена. Всем спасибо за поддержку.
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/page/3/#findComment-838011
Ну и что за причина?
Это что коммерческая тайна? Знал бы сразу что будут такие коментарии - не напрягался б...
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/page/3/#findComment-838124
Так неинтересно сразу все рассказывать.))). Я тут ночей несколько не спал, а Вы хотите все сразу:)
Вобщем так:
Умерли сразу две релюшки переключения ГАЗ/БЕНЗИН (разрыва бензиновых форсунок). При мойке двигла их залили химией (струей лупили под крышку разъемов слева под капотом). В результате начала разрушаться изоляция на управляющих обмотках. Как результат межвитковое КЗ. Блок переключения ГАЗ/БЕНЗИН отключал управляющее напряжение на релюшки из-за перегрузки по току. Цепь защиты работает около 5 минут после чего подает напряжение на релюшки принудительно. Контакты замыкаются, форсунки работают бензин в цилиндры подается и двигатель заводится. Однако из-за межвиткового они греются и в результате одна из релюшек сдохла и два цилиндра оказались без топлива.
Поставили новые релюшки с исправными обмотками и все заработало нормально. Теперь машина даже на холодную заводится с полтыка без ожиданий.
Разобрал старые релюшки и прозрел. Там все в окислах и обмотки рассыпаются!
P.S. Блин, могли бы хоть индикацию какую-нибудь вывести на этом блоке переключения при возникновении неисправности! Вот так..
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/page/3/#findComment-839242
я в следующий раз именно так варианты решения проблем предлагать буду...
я так понимаю что теперь тему можно закрывать! Дальше уже не интересно...
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/page/3/#findComment-839288
Да чего ты сердишься-то? Времени у меня небыло вчера все расписывать, а сегодня есть:). Шучу насчет того, что не хотел рассказывать все сразу.:). Извини, если обидел. Спасибо за помощь! mich_ya отдельное спасибо за поддержку и столь яркие фотки
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/page/3/#findComment-839298
