Не могу завести двигатель
У Михаила производительность получилась в среднем 1,2 л/мин.
Значит если обратку отключить, наростить шлангом и направить в двухлитровую пластиковую бутылку, то за 60 секунд в уровень бензина в бутылке должен быть больше половины.
Где-то читал что на ВАЗе десятого семейства, при давлении в рампе 3 атмосферы и производительности 0,4 л/мин, были провалы при разгоне. Была заменена сеточка бензонасоса.
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/page/2/#findComment-828720
:D - такая привязка не применима...
1. Точно не засекал
2. При провалах в давлении или при недостаточном количестве бензина - будут ощущаться подергивания машины, особенно при ускорениях...
Такое ощущение как давишь на педаль газа, а двиг наоборот тормозится - при достаточном количестве топлива - такого не наблюдается...
Если забита сетка - то это же будет наблюдаться при любом уровне топлива...
Кроме того в Ваших подсчетах и подобном замере - есть очень большая ошибка: выражается она в том что колба обраткой не наполняется, а наполняется через всасывающий клапан в колбе с общего бака... - а это тоже определяет производительность, т.е. существенно ее снижает, т.к. отверстие в клапане намного меньше диаметра шлангов...
Для точного замера производительности БН - я бы поместил сам БН в ведро с бензином без колбы и засекал время с секундомером...
Мои замеры принимать за основу - нельзя...
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/page/2/#findComment-828744
1,5...3 атмосферы давления в рампе - движек работает нормально...
Эту величину замерял манометром, подающим Винс, при промывке форсунок не снимая с авто...
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/page/2/#findComment-828748
1. Точно не засекал
Думаю, что замерить можно достаточно просто. Снять топливных шлан с фильтра тонкой очистки и засунуть его в канистру. Включить зажигание и посчитать за сколько она наполнится. Потом раздлить объем на время. Эта цифра должна быть интереснее. Интересно только, будет ли качать БН если не работает двигло?
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/page/2/#findComment-828889
Нет, не будет.
Вместо "включить зажигание" нужно вытащить реле бензонасоса и замкнуть контакты 30 и 87 перемычкой или пинцетом.
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/page/2/#findComment-828930
Скажите, а Вы внимательно прочли то что цитируете??? :) Специально повторно выделил жирным...
Более того: если вместо реле БН поставить перемычку - то производительность будет еще меньше чем при работающем движке, т.к. насос практически мгновенно выкачивает бенз с колбы, а наполняться она не успевает...
Если скачивать через обратку, как было описано, то скорость слива бензина будет намного меньше, но при этом колба успевает наполняться через клапан...
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/page/2/#findComment-828941
:) Виноват, исправлюсь...
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/page/2/#findComment-829146
Вобщем ситауция с моим двиглом следуюющая: завести его удается с первого раза, если включить и оставить зажигание на 5 минут. После этого заводится с полтыка. Мне кажется что это все-таки проблема с топливоподачей. Других идей в голову пока что не приходит.
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/page/2/#findComment-829156
... Мне кажется что это все-таки проблема с топливоподачей. Других идей в голову пока что не приходит.
Вряд ли...
При включении зажигания БН работает 5...10 сек (зависит от прошивки) и выключается...
Оставшиеся 4 с мелочью минуты БН не качает. Если авто стоит с включенным зажиганием далее, при этом БН не работает, но работает сам ЭБУ и датчики. Все это прогревается током...
Возможно ЭБУ замерзает. Попробуй с кем то поменяться на время для теста...
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/page/2/#findComment-829174
3,3 тис   179
думаю что не там ищете.
Контакты \ разъемы \ датчики \ цепи \ ВВ часть - проблема где-то тут наверное.
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/page/2/#findComment-829186
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/page/2/#findComment-829334
Dmitruchio, а ты вот эти разъёмы просушил?
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/page/2/#findComment-829451
Это закономерность или случайность, в последнюю заводку?
Закономероность. Более того, после того, как раз завел, в течении часа машина заводится с полтыка.
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/page/2/#findComment-829660
Вряд ли...
Я тоже так думал. Однако если раз завел, то после этого в течении часа машина заводится с полтыка. Если постоишь больше часа - опять нужно вкл. зажигание на 4-5 минут. Если бы прогревалось током, то как объяснить, что в течении часа после первой заводки (даже без прогрева) машину можно легко завести. Ведь датчики, ЭБУ, провода остыли бы уже через 5-10 минут после выключения зажигания!
Змінено користувачем Dmitruchio
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/page/2/#findComment-829662
Нет. А как это может помочь в моем случае?
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/page/2/#findComment-829667
Это ведь провода от всех датчиков в двигателе, в том числе от ДПКВ.
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/page/2/#findComment-829669
А как тогда обяснить, что машина после первой заводки заводится с полтыка (см. три поста выше).
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/page/2/#findComment-829670
Согласен. Только как обяснить то, что после первой заводки машина в течении часа заводится с полтыка.
Кстати, вопрос: ДПКВ постоянно используется при работе двигателя или только при старте?
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/page/2/#findComment-829672
Остыли, остыли так чтоб не завестись - разницу улавливаешь... В Твоем случае полное остывание происходит более часа...
А еще подтверждение этому - при включенном зажигании ничего кроме ЭБУ не работает. Токи на датчиках столь мизерные, что ни датчики, ни провода от них никогда не прогреются...
В любом случае - попробуй подмену ЭБУ... - так гадать можно до бесконечности...
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/page/2/#findComment-829674
Это ничего не даст - разве что для профилактики...
ДПКВ - работает только при вращении КВ.
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/page/2/#findComment-829676
Полнсотью согласен, что ток в датчиках мизерный и прогреть их невозможно. Насчте ЭБУ - надо подумать, возможно ты прав. Однако может же быть такое, что топливопровод негерметичен. Где-то идет подсос воздуха и после включения зажигания постепенно выдавливается из топливной магистрали.
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/page/2/#findComment-829677
Я имел ввиду использется ли ДПКВ ЭБУ при работе двигателя или только при старте?
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/page/2/#findComment-829679
Dmitruchio, Как вариант проверки замерзает ЭБУ или нет - сделай так:
Дай машинке остыть до момента пока она заводиться не сможет, а далее прогрей ЭБУ тепловентилятором, но не включать зажигание.
Если ЭБУ действительно замерзает - то после прогрева тепловентилятором - авто должно завестись...
ДПКВ - проверить можно по наличию искры, если искра есть - ДПКВ работает...
Хотя искры может не быть из за нерабочего ЭБУ
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/page/2/#findComment-829680
Еще вариант - если греть нечем.
Просто снимаешь ЭБУ и забираешь в квартиру. Ложишь в тепло, а через время выходишь к авто ставишь ЭБУ и проверяешь результат...
Если это ЭБУ - значит авто должно завестись, если не оно - то не заведется...
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/page/2/#findComment-829686
Спасибо за советы. Попробую. Тока ЭБУ достать из-под сиденья не так просто.
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/page/2/#findComment-829689
