Не могу завести двигатель
Друзья,
Делал кузовной ремонт, мастера помыли двигатель, посокльку он был грязный и им было неудобно работать. Позавчера забрал машину, приехал домой. На следующий день не мог завести машину. Дергал стартер пока не посадил аккумулятор. Пришлось заряжать его дома. После зарядки поставил его на место и попробовал завести снова - не получалось. Потом посадил тестя за руль и попробовал подергать жгут проводов под капотом во время запуска стартером - машина завелась и работала отлично. Затем заглушил и попробовал завести на горячую - ок, заводится. Дал два часа остыть - опять не заводится. Опять посадил помошника, опять пошевелил провода под капотом - опять завелась. Потом оставил на день. Постояла день - теперь вообще не заводится, даже если дергаешь провода под капотом.
Может кто подскажет в чем может быть причина?
Всем огромное спасибо за советы.
Змінено користувачем Dmitruchio
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/
У меня есть гениальный ответ: ГДЕ-ТО КОНТАКТ ОТХОДИТ :wink::lol:
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/#findComment-822991
Я тоже так думал, только после последней попытки сильно засомневался :-/
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/#findComment-823004
Наверное електрику нужно посмотреть машину...
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/#findComment-823029
Блин, ну вы даёте. Если дёргали жгут и работало? Но что по вашему это? Если это не плохой контакт, то что это???? Какой жгут? наверно со стороны воздушного фильтра?? Там где-то есть скрутка масс на Ланосе.
Снимите все разъмы что видите и убедитесь что с ними всё в порядке - не окислились, не поржавели, не превратились в плесень. WD-40 вам в помощь. Но лично моё мнение - знаменитая скрутка масс ланоса.... У сени тоже такое есть только в другом месте. Пользуйтесь поиском, я где-то даже фотки видел.
Успехов!.
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/#findComment-823038
Добавление к гениальному ответу: наверно контакт отошел и не вернулся :wink::lol:
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/#findComment-823291
Раз идей других нет, буду пытаться найти этот самый контакт.
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/#findComment-823352
Анекдот в тему:
Бабке сексу захотелось, она к деду:
- Давай!
Дед: - Ты что, бабка? Он уже давно не работает...
Бабка: - А ты пойди покрути его!
Дед пару минут покрутил:
- Нет, бабка, не работает...
Бабка: Иди ещё покрути!
так повторяется раз пять... на шестой раз дед заходит в комнату и со словами: "Всё, ..., докрутился!!!" бросает своё хозяйство на стол.
Мораль: у вашей машинки были явные проблемы с проводкой, так может додёргались???
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/#findComment-823371
Анекдот в тему:
- Давай!
Да нет. Я же слегка шевелил проводку, я же не дергал ее с большим усилием.
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/#findComment-823422
мастера помыли двигатель, посокльку он был грязный и им было неудобно работать .... попробовал подергать жгут проводов под капотом во время запуска стартером - машина завелась и работала отлично.... Ты и сам все почти нашел.Сейчас морозы,может вода попала в разьем и замерзла или окислилась и т.п.Ищи в жгутах и их соединениях.
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/#findComment-823447
...вообще-то мойка двигателя зимой очень неблагодарное дело...но раз уж так...то начни с того -- проверь или есть искра...сними насвечники..и ОБЬЯЗАТЕЛЬНО вставь в них свечи...покрути стартером...заодно глянь или не залили тебе блок предохранителей.....а выше тебе правильно писали -- берёшь ВД-40 и обрабатываешь все разъёмы...по поводу жгута проводки -- выложи фото (что ты дёргал)....
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/#findComment-823449
Сегодня вечером проверю искру и попробую сделать пару фоток. Спасибо за советы.
Может кто посоветуюет СТО с нормальным электриком и мотористом?
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/#findComment-823983
Снял высоковольтные провода - в двух из них замерзла вода и пораспирало колпачки на разъемах, что подключаются к катушке. Замерзла вода в свечном колодце 3-го поршня - еле наконечник со свечи снял. Поменял все свечи (старые были ок по внешнему виду), повыбивал лед из ВВ проводов и поставил их на место. После чего с нескольких попыток, но таки завел машину. Прогрел, дал поработать минут 30 и заглушил. За полдня до этого обработал все разъемы WD-40, залил WD-40 также в катушку ВВ. Похоже там тоже были проблемы, думаю что это тоже помогло. Сегодня попробую завести снова, посмотрим что получится. Также сегодня поменяю два провода ВВ (которые льдом пораспирало).
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/#findComment-825254
Хорошо мотор помыли ребята...
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/#findComment-825541
Да не то слово!
Эпопея продолжается. Вчера завел машину с десятого тыка, правда за провода дергать не пришлось. Может с подачей топлива чего случилось? Может ли быть проблема в этом? Ка проверить? Отрывать шланг на топливном фильтре и смотреть бежит ли бензин?
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/#findComment-826021
При влючении зажигания слышно бензонасос работает пару секунд и останавливается. Т.е. вроде как нагнетает давление.
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/#findComment-826028
Работает БН и нагнетает давление - это не одно и тоже...
Останавливается он просто потому что так в прошивку заложено - просто по времени...
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/#findComment-826054
Это уже интересно. Не знал, что в прошивку заложено работать пару секунд и выключаться. Я думал он отключается по значению давление в топливопроводе. Как проще всего проверить есть ли давление топлива в топливной рампе?
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/#findComment-826225
1. Проверить можно только манометром - это самый верный вариант. Все остальные - лажа.
2. Проверить качает или нет - можно если отсоединить шланг от топливной системы, например от обратки и направить его в бутылку...
3. Самый жесткий способ - это включить зажигание, подождать пока БН перестанет качать и отсоединить шланг от фильтра топливного.
Внимание: с такой проверкой бензин брызнет очень сильно если давление есть... Необходимо как то предварительно защититься... крайне не рекомендую так делать
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/#findComment-826250
:) Спасибо за яркое фото
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/#findComment-826305
Кто может подсказать какая производительность бензонасоса у Ланоса?
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/#findComment-828492
Он создает давление 3 атмосферы...
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/#findComment-828570
Очень интересный и правильный вопрос! И что самое интересное - это при каком значении производительности пора менять сеточку бензонасоса? Кто измерял?
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/#findComment-828601
1,5...3 атмосферы давления в рампе - движек работает нормально...
Тут фокус в другом - есть обратка и она просто сливает через себя избыток давления...
Если обратку отключить, наростить шлангом и направить в канистру, то канистра наполнится бензином за 15...20 минут работы движка...
Если в баке остается мало бензина, то напор в обратке просто уменьшается и струя превращается в капельницу :), но двиг при этом все равно работает :D
P.S: Так откачивал бенз с бака и проверял срабатывает ли ДОТ и лампа на приборке...
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/36966-ne-mogu-zavesti-dvigatel/#findComment-828635
