Мелкий стук
_EIS_
Всем привет!
Подскажите что может стучать(такое ощущение что колесо болтаеться и отдает на руль на малой скорости??))
Машина проехала 97000 Ланос 1.4 2007 года
Поехал на сто сказал что что то стучит,механик подергал колеса и сказал поменять втулки стабилизатора-поменял стук не пропал,сказал нужно менять амортизаторы??
кто знает или подскажет что нужно реально помень(что реально уже износлось при таком пробеге) на ЛАНОСе 1.4 при таком пробеге????
Спасибо
добавлю и этот стук мелко предаеться на руль!!!при малой скорости
А рулевую рейку не смотрели? Если отдает в руль,то скорее всего она... :ay-yay:
а сколько стоит замена и где могут в киеве на правом берегу посмотреть не подскажешь?
посмотрите в сторону рулевых наконечников(если в руль отдает),потом проверьте не ослабло ли крепление корпуса рейки(мало ли).
такие же симптомы были при подогнутом легкосплавном диске. Прокатали диск, отбалансировали и все гуд.
