Замена сенсовской КПП на таврийскую
Доброго время суток уважаемые форумчани!!!
Прошу поделится опытом: кто ставил таврийскую коробку на сенса??? Насколько пропала тяга??? Как долго она ходит на Сенсе??? И стоит ли вообще её менять???
https://lanos.com.ua/topic/36964-zamena-sensovskoy-kpp-na-tavriyskuyu/
МММ, поправьте меня, конечно, если я ошибаюсь, но помойму на Сенсе как раз и стоит таврическая коробка!
https://lanos.com.ua/topic/36964-zamena-sensovskoy-kpp-na-tavriyskuyu/#findComment-822894
Так то оно так, но наверное не совсем. Ведь не зря сенсовская коробка стоит примерно на 50 баков дороже. Видать или чёто добавили или наоборот убрали лишнюю деталь :joking:. Насколько слыхал, то различие в главной паре (или как она там называется) и усё.
https://lanos.com.ua/topic/36964-zamena-sensovskoy-kpp-na-tavriyskuyu/#findComment-822907
А в чём смысл-то? Ланосовскую - ставят, - а наоборот, не слышал (прав тот, кто написал, что она и так Таврическая)
https://lanos.com.ua/topic/36964-zamena-sensovskoy-kpp-na-tavriyskuyu/#findComment-822939
Коробка передач у сенса типа «таврическая», но не стандартная, а так называемая «горная колумбийская». В свое время МеМЗ разработал ее для машин, экспортируемых в Колумбию, чтобы те могли уверенно преодолевать горные кручи. Передаточное отношение главной пары здесь 4,13 против 3,875 у «Таврии». Для «Сенса» с его сравнительно большой массой (снаряженная – 1010 кг) оно предпочтительнее.
https://lanos.com.ua/topic/36964-zamena-sensovskoy-kpp-na-tavriyskuyu/#findComment-822962
вот я и хочу узнать, сильно ли повлияет разница в передаточных числах на тягу (разгон)????
https://lanos.com.ua/topic/36964-zamena-sensovskoy-kpp-na-tavriyskuyu/#findComment-823015
Всетаки наверное немного повлияет... А что не хватает денег на сенсовскую? Сколько ваша коробка прошла что уже ремонту не подлежит? :blink:
https://lanos.com.ua/topic/36964-zamena-sensovskoy-kpp-na-tavriyskuyu/#findComment-823023
Посмотри вот здесь ,есть реальный отзыв.
https://lanos.com.ua/topic/36964-zamena-sensovskoy-kpp-na-tavriyskuyu/#findComment-823534
Я на каких то форумах читал что впихивают ГП таврическую в сенсовскую коробку. Тогда типа машинка на низших передачах резвее становится. Но вот ссылку уже не упомню.
https://lanos.com.ua/topic/36964-zamena-sensovskoy-kpp-na-tavriyskuyu/#findComment-823589
Прошла где то тыс 300, но коробка хорошая, в смысле детали все в хорошом состоянии. Только вот воет невыносимо. Уже раза 3 разбирал пробовал боротся с этой проблемой, но безрезультатно. А тут как раз предложили коробку с Таврии 1.1 по интересной цене.
https://lanos.com.ua/topic/36964-zamena-sensovskoy-kpp-na-tavriyskuyu/#findComment-824073
EmiteR ставил. Маховик затирал по картеру сцепления и заклинивал движок, пришлось пилить картер... И датчик коленвала куда крепить... Придется доработать напильником...
Змінено користувачем igmar05
https://lanos.com.ua/topic/36964-zamena-sensovskoy-kpp-na-tavriyskuyu/#findComment-824093
Коробки идентичны,за исключением глав.пары 3,875 , кронштейна крепления раб.цилиндра сцепления и рычага под раб.цилиндр .Отверстие под ДПКВ -есть.
https://lanos.com.ua/topic/36964-zamena-sensovskoy-kpp-na-tavriyskuyu/#findComment-825075
Я б не закрывал..Многим будет интересно почитать.. или отписатся..
Кстати что вы сделали,меняли коробку?
https://lanos.com.ua/topic/36964-zamena-sensovskoy-kpp-na-tavriyskuyu/#findComment-934407
КПП фактически одна. Разные только ГП, как было выше замечено. Но, кроме того, на Тавриях до 98 года шла еще удлиненная 5-я передача.
После 2006 года даже разницы в ГП не стало - с конвейера стали сходить таврии (славуты) и сенсы с одинаковыми коробками и одинаковыми ГП. В коробке произошел небольшой рестайлинг - первичный и вторичный валы получили съемные обоймы подшипников (типа увеличилась ремонтопригодность). И все.
Я ставил на Сенс коробку собранную из чегопопало... :) Сенсовская начинка, вт.ч. ГП, в корпусе таврийской коробки. Не становилась она потому, что некие отливы на корпусе КПП затирали об маховик и не давали ему вращаться. При чем мистика этого заключается в том, что у предыдущего хозяина эта коробка стояла именно на Сенсе... :blink: Короче - шопопало... И даже если учесть что оно мне не стало нормально без подпиливания, то это только потому, что отливка на таврическом картере была толще, меньше обработана. Но все равно КПП одинаковые.
На таврическом картере есть отверстие под ДПКВ - а таврий там было что-то типа диагностического датчика.
https://lanos.com.ua/topic/36964-zamena-sensovskoy-kpp-na-tavriyskuyu/#findComment-935409
