Датчик давления масла на СЕНС - какой выбрать.
Таким вот вопросом озадачен я, как раз замена масла скоро... Что посоветуете, други?
https://lanos.com.ua/topic/36953-datchik-davleniya-masla-na-sens-kakoy-vybrat/
Какой датчик давления масла??? Это что-то новенькое. А какое отношение датчик давления имеет к замене масла? Может вы имели ввиду масляный фильтР???
https://lanos.com.ua/topic/36953-datchik-davleniya-masla-na-sens-kakoy-vybrat/#findComment-822554
Уточняю :)
От времени отпал контакт на датчике давления масла. Просто так о т в а л и л с я , бывает, знаете ли.
Ну а замену датчика хочу приурочить к замене масла, все равно сливать нужно будет, разводить масляные лужи на защите двигла не хочется. Штука эта (датчик) - копеечная, видел в среднем по 15-20 грн/шт. Но вот какой выбрать, чтобы показывал точнее, мало-ли что с маслом в пути статься может...
https://lanos.com.ua/topic/36953-datchik-davleniya-masla-na-sens-kakoy-vybrat/#findComment-827261
Датчик смело можно выкручивать не сливая масло с двигателя. Ничего оттуда течь не будет. Масло то всё в поддоне,а датчик вверху :wink:
А они есть разные? Я когда менял,то покупал в УкрАВТО,так сказать оригинал)) Тогда 10 грн его цена была,два года назад.
https://lanos.com.ua/topic/36953-datchik-davleniya-masla-na-sens-kakoy-vybrat/#findComment-829503
Так они все будут показывать давление ..правильное.. Ведь они (датчики)показывают только минимальное давление,и ни как не максимальное,или точное.. А у Ланосов помоему минимальное допустимое это 0.8.. Так вот он и будет срабатывать при минимальном давлении. Для таких целей я установил и механический датчик ..чтоб точнее определить давление в системе смазки..
https://lanos.com.ua/topic/36953-datchik-davleniya-masla-na-sens-kakoy-vybrat/#findComment-829619
