Не працює 1 та 4 циліндр!
Доброго дня! така проблемка яка вже недає спокою 2 дні... Машина(деу сенс 1.3 Микас 7.6 2004 року) їздить на 2 циліндрах(3 та 2). Предісторія така , вчора було перепробувано багато прошивок які заливалися за допомогою К-лайн адаптера, в самих прошивках мінялася тільки температура вмикання вентилятора(це вже інша тема) вчора при виїзді з гаража 2 рази стрельнуло щось під капотом, таке як раннє зажигання... і після того машина працює на 2 циліндрах, свічки мокрі в 1 та 4 , іскри на них зовсім нема... Сьогодні по книжці перевірили всі узли начебто все справне, але .... Грішу на катушку але замітив таке:
Якщо зняти масу, відєднати Микас 7.6, підєднати все назад і помірять тестером( я не знаю як воно називається но повинно показати більше одиниці) на розємі який підключається до катушки , на контакті тому який відповідає за 1 та 4 циліндри то те значення таке як ін а тому контакті що відповідає за 2 та 3 циліндр, але варто крутнути стартером і потім поміряти то на тому контакті (1 та 4 циліндр нічого нема). Перевірити заміною катушки нема можливості а купити нову теж напряжно трохи, якби точно знати що катушка то прийдеться але хто його знає...... Якщо щось не так написав, вибачайте але надіюсь на вашу допомогу....
https://lanos.com.ua/topic/36916-ne-pratsyuie-1-ta-4-tsilindr/
Ну очень похоже на катушку, все сходится...
https://lanos.com.ua/topic/36916-ne-pratsyuie-1-ta-4-tsilindr/#findComment-821580
А чому тоді нічого нема на вході в катушку, чи Микас після отримання сигналу про несправність блокує її?
https://lanos.com.ua/topic/36916-ne-pratsyuie-1-ta-4-tsilindr/#findComment-821664
Может еще вв провода,хотя скорее всего это модуль зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/36916-ne-pratsyuie-1-ta-4-tsilindr/#findComment-821788
ВВ провода були перевірені методом заміру опору то всі пройшли перевірку на ура....
Змінено користувачем komiks
https://lanos.com.ua/topic/36916-ne-pratsyuie-1-ta-4-tsilindr/#findComment-821807
вчора при виїзді з гаража 2 рази стрельнуло щось під капотом...
Один в один як в мене. 100% катушка запалювання.
Змінено користувачем berezne
https://lanos.com.ua/topic/36916-ne-pratsyuie-1-ta-4-tsilindr/#findComment-821876
200 % это катушка! Я тоже такое проходил!
https://lanos.com.ua/topic/36916-ne-pratsyuie-1-ta-4-tsilindr/#findComment-821937
Сьогодні все буде видно, поставлю з донора катушку, якщо все буде ок то сьогодні й куплю її. Вечором відпишусь
https://lanos.com.ua/topic/36916-ne-pratsyuie-1-ta-4-tsilindr/#findComment-822044
Как вариант: Посмотри здесь
Если катушки целы, нет межвиткового пробоя или обрыва, то модуль зажигания можно отремонтировать...
https://lanos.com.ua/topic/36916-ne-pratsyuie-1-ta-4-tsilindr/#findComment-822154
Доброго дня!
Катушка була справна, провода теж!!!
Зараз опишу те що ми зробили, щоб машина запрацювала в нормальному режимі, тільки пояснити в чому була проблема ніхто не зміг і логіки незнайшли, може хтось із вас дасть розумне пояснення!
Вчора зранку була поставлена катушка з робочого сенса і так само машина завелась на 2 циліндрах, одне успокоїло що не потрібно витрачатись на новий модуль. Після роботи вечором були виконані наступні дії:
1 на клемніку який підключається до модуля був зачищений други провід з права (маса) і маса була пущена завідомо справним проводом від корпусу машини, потім розкрутили колодку яка підключається до блока управління(Микаса 7.6) зачистили провід від першого контакта, тей який відповідає за управління катушкою 1 та 4 циліндра, і був пущений прямий провід від 1 контакта і до третього провода зправа на розємі на модуль зажигання, тестером перевірили всі показники в нормі, вмикнув зажигання все в нормі, завелася з пів тика і о чудо працює 4 циліндра, Потім пішла полеміка що обрив маси чи того іншого провода, щоб це доказати була відкушена спочатку маса а потім тей провід. і шо ви думаєте???????? машина як працювала так і працює, глушив і знову заводив, знімав клему на пару хвилин все одно машина працює без змін тихо і спокійно, після двух літрів глінвейна логіка так і не була знайдена.....
До речі вчора упустив один нюанс, в мене стоїть ГБО 2 покоління після тих подій що були описанні з самого початку машина відмовлялася переключатися на газ, срабатовалу реле і знову на бензин, після вчорашніх маніпуляцій все стало на свої місця....
Чекаю логічного пояснення...
З повагою Віктор!
https://lanos.com.ua/topic/36916-ne-pratsyuie-1-ta-4-tsilindr/#findComment-823297
Где-то был плохой контакт. Манипуляции с разъемами его устранили... Необходимо проверить-почистить еще раз все контакты (во избежание рецедива данной проблеммы). Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/36916-ne-pratsyuie-1-ta-4-tsilindr/#findComment-823310
Ото ж бо й воно, а 2 дні таких нєрвов..... Одним словом не ту букву в назві автомобіля поставили
https://lanos.com.ua/topic/36916-ne-pratsyuie-1-ta-4-tsilindr/#findComment-823387
