Допоможіть рішити роблемку. Постійно горить предохранітель на ПТФ, що знаходиться на *+* кабелі що іде від акумулятора до реле.
https://lanos.com.ua/topic/36909-ptf/
Видать проводку покупал готовую на базаре гривен 50-70, там есть выносная коробочка с предохранителем(среднего размера). У меня тоже такая проводка и тоже горел предохранитель(хватало километров на 50), так вот у меня предохранитель горел изза плохого контакта, он просто шатался в гнезде. Сжал усики и с усилием впихнул предохранитель большего размера но с тем же амперажем (стоит 10коп штукаab.gif) - уже год как проблем нет.
Не факт, что у вас проблемма в точности такая же, но попробовать стоит
https://lanos.com.ua/topic/36909-ptf/#findComment-821433
Была аналогичная проблема с ПТФ. Проявляла она себя как сгорание предохранителя в блоке предохранителей при езде по неровностям. Искал глюк долго: проблема была в лампочках ПТФ (Диа-Луч).
Оболочка провода с контактом (лампа Н3) зажимается в корпусе держателя колбы. Провод в двойной изоляции - пластиковая и тканевая, которые смещаются относительно друг-друга.
При сборке ПТФ возможно смещение пластиковой изоляции и соответственно КЗ оголённого конца провода с корпусом держателя колбы. Лечится - качественными лампами ПТФ.
https://lanos.com.ua/topic/36909-ptf/#findComment-822425
  • 8 місяців потому...
А у кого на сколько ампер стоят предохранители в проводке ПТФ? :blink:
У меня на 20 и на 15. У всех так?
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/36909-ptf/#findComment-1041279
