Проблема из светом в фарах
Плохо светила лампочка в фаре :shock:, решил заменить, думал из-за нее слаба отдача света. Но сегодня купил новую (лампочка филипс премиум +30%), поставил на место старой, эфект тот же.:cry: пробовал поставить из другой фары лампочку, которая там хорошо служит, все равно слабо светит. все лампочки выдают свет типа габаритов. в чём проблема??? :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/36879-problema-iz-svetom-v-farah/
Может фото "света" нам о чем то скажет?
https://lanos.com.ua/topic/36879-problema-iz-svetom-v-farah/#findComment-820460
Может контакт массы плохой?
У меня так на Киа Рио было.
https://lanos.com.ua/topic/36879-problema-iz-svetom-v-farah/#findComment-820470
не думаю что что-то даст фото "света", просто очень слабо светит, смысла думаю нет делать.
думал тоже, попробовал снять клемы, что идут там, почистил, обжал - ефекта нет.
https://lanos.com.ua/topic/36879-problema-iz-svetom-v-farah/#findComment-820479
А предохранители смотрели в моторном отсеке?
https://lanos.com.ua/topic/36879-problema-iz-svetom-v-farah/#findComment-820588
предохранители вообще не смотрел. думаю завтра загляну, посмотрю, отпишусь!
https://lanos.com.ua/topic/36879-problema-iz-svetom-v-farah/#findComment-820604
можно вольтметр подсоединить глянуть сколько вольт на цоколь приходит.Еще может силовой провод на массу коротить проверяется просто-берем омметр один конец к силовому где должно быть 12v другой к массе авто если провод где то касается будет какое то сопротивление показывать прибор.
Змінено користувачем пенсионер
https://lanos.com.ua/topic/36879-problema-iz-svetom-v-farah/#findComment-820653
...Еще может силовой провод на массу коротить проверяется просто-берем омметр один конец к силовому где должно быть 12v другой к массе авто если провод где то касается будет какое то сопротивление показывать прибор.
Лампочку забыл вынуть :) - будет показывать сопротивление лампочки...
P.S: Может просто подрулевик подгорел, а может в бортсети напряжение низкое, а может в проводке потери большие, а может и светит все нормально только хочется еще больше... Гадать можно до посинения.
https://lanos.com.ua/topic/36879-problema-iz-svetom-v-farah/#findComment-820699
я же написал что сначала проверяем вольтаж. а чтоб проверить вольтаж нужно же предварительно лампочку вытащить с цоколя иначе не проверить. Змінено користувачем пенсионер
https://lanos.com.ua/topic/36879-problema-iz-svetom-v-farah/#findComment-820751
...я же написал что сначала проверяем вольтаж. а чтоб проверить вольтаж нужно же предварительно лампочку вытащить с цоколя иначе не проверить.
Че серьезно? А с обратной стороны разъемма щупы вставить религия не позволяет???
Кроме того ламп аж 2 штуки, так что вынув одну Вы ничего не померяете...
Далее: Вынув лампу и меряя напряжение - Вы опять таки ничего не меряете :D ибо напряжение без лампы будет выше чем напряжение с лампой и различаться будет очень сильно - так что Вы собрались мерять??? :)
https://lanos.com.ua/topic/36879-problema-iz-svetom-v-farah/#findComment-821067
а у меня так тускло светила фара при положении корректора в положении 1-3. когда поставил корректор в положение 0 свет снова стал яркий.
https://lanos.com.ua/topic/36879-problema-iz-svetom-v-farah/#findComment-852976
Новую проводку, реле на каждую нить поставил (есть реле с встроенным предохранителем), провода напрямую с аккумулятора и + и - сечение 4 мм. свет стал белый, очень яркий, брат снял ксенон и сделал тоже доволен.
https://lanos.com.ua/topic/36879-problema-iz-svetom-v-farah/#findComment-883436
kruvanya, все дело в большом количестве контактов и тонких проводах в проводке к лампам. Почитай как я выходил из этой ситуации. Дополнительные 20% света
На 100% это не решает, но на 98% точно.
Змінено користувачем Ded
https://lanos.com.ua/topic/36879-problema-iz-svetom-v-farah/#findComment-883513
