Угол наклона задних колес
у меня резину не брало, отъездил 2 сезона.
https://lanos.com.ua/topic/36811-ugol-naklona-zadnih-koles/page/2/#findComment-830819
Прикупил на выходных комплект для увеличения клиренса. Поставлю и тогда на розвал/схождение поеду. Там все вопросы. думаю будут сняты. Пусть посмотрят, проверят. Что дальше, будет видно. Что касается износа резины из-за прокола колеса - вариант. Рад был ,что причину спускания колеса решил и на второе колесо не посмотрел. Обязательно обращу внимание на резину другого колеса.
https://lanos.com.ua/topic/36811-ugol-naklona-zadnih-koles/page/2/#findComment-831165
Да не парься ты. Если резину не жрет значит оптический обман. Если жрет поставь шайбы под болты ступицы и будет тбе счастье.
https://lanos.com.ua/topic/36811-ugol-naklona-zadnih-koles/page/2/#findComment-847141
А можно по подробней про шайбы. Чтобы обьяснить, где мне их нужно установить. Толщина шайб подбирается на глаз или по определенным замерам?
Всё зависит от углов развала и схождения.
Если они в норме, шайбы не понадобятся.
Регулировка углов развала и схождения задней оси, регулировочными шайбами, опциональная процедура для lanosa и стандартная для поста регулировки углов.
На оборудовании ведущих производителей есть специальная программа просчета регулировочных шайб, ну для особо одарённых фильмы как это делается.
Змінено користувачем Yapasha
https://lanos.com.ua/topic/36811-ugol-naklona-zadnih-koles/page/2/#findComment-849936
Всем спасибо за коментарии и советы. Вопрос для себя прояснил. Сейчас осталось найти нормальных мастеров и думаю, что на следующей недле или максимум через две, буду делать розвал/схождение по всем осям и колесам. Тогда и отпишусь по результатам. Еще раз всем спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/36811-ugol-naklona-zadnih-koles/page/2/#findComment-851277
Кто-то тут обмолвился про развал на задних колёсах :rolleyes:
Во-первых: по-моему у нас на машинках делается только схождение.
Во-вторых: схождение делается только на передних колёсах.
Сзади стоит балка. Если какие-то проблемы - то менять/ровнять балку :rolleyes:
По-моему достаточно будет заехать на стенд компьютерный. У меня тоже вроде домиком на сенсе колёса задние стоят. На стенде показывает, что в пределах нормы.
https://lanos.com.ua/topic/36811-ugol-naklona-zadnih-koles/page/2/#findComment-862293
Сегодня сделал розвал/схождение на компьютерном стенде. Проверили все оси и колеса. С зади, проблему колес домиком, решили. )) Там действительно параметр выходил за пределы нормы. КОлеса сзади должны чуть-чуть стоять домиком. Кто-то говорил, что это заложено конструкцией для устойчивости. Но теперь хоть смотриться все нет так странно, как перед сей процедурой. Машинку поднял (установили проставки на перед и на зад + резиновые под усиленные пружины). Доволен, что слон. Теперь ни кучугуры, ни канавы (городская асфальтированная дорога) не страшны. ))
https://lanos.com.ua/topic/36811-ugol-naklona-zadnih-koles/page/2/#findComment-871341
У меня стоит литье R14 тоже кажутся завалеными, у товарища R15 - так вобще ощущение вот,вот сложатся.. Это все лишь визуально,на самом деле они изначально стоят под таком углом,дабы задница поустойчивей была,просто на дистрофических стоковых оно не так явно в глаза бросается.. Представь какие бы были закидоны задницы если б колеса ровно стояли.. Как на колеснице. Не парься - это норм.
https://lanos.com.ua/topic/36811-ugol-naklona-zadnih-koles/page/2/#findComment-912816
У меня тоже стоят диски R14 под и резина 185\60, сзад тож вид как ты говориш домиком, пробег 190 тыс резину поменял только раз, не ело и подшипник пару раз менял, то просто визуальный обман, правильно люди в теме говорять.
https://lanos.com.ua/topic/36811-ugol-naklona-zadnih-koles/page/2/#findComment-914118
Хорошо что у человека решился вопрос малой кровью. Но колеса могут стоять домиком и не только от угла наклона но и от отпущенного ступичного подшипника.
https://lanos.com.ua/topic/36811-ugol-naklona-zadnih-koles/page/2/#findComment-914489
Думаю,что каждый проверит такую мелочь,перед тем,как задавать здесь вопрос.
https://lanos.com.ua/topic/36811-ugol-naklona-zadnih-koles/page/2/#findComment-915566
Я думаю если резину не хавает то можна никуда не ездить!
https://lanos.com.ua/topic/36811-ugol-naklona-zadnih-koles/page/2/#findComment-974934
