Угол наклона задних колес
Wokar
Добрый день, форумчане!
Прошу подсказать как решить следующую неприятность. Были установлены легкосплавные диски 6JR14 ЕТ35 под резину 185/60 R14. Передние колеса - претензий нет. А вот к задним есть. Задние колеса после установки встали с наклоном. Если смотреть со стороны багажника на расстоянии от машины от 2 метров наклон заметно не вооруженным взглядом. Вид напоминает ребра трапеции (встали "домиком"). Есть опасения, что не хорошо сказывается на ходовой и резине, хотя пока нареканий нет. Хотелось бы понять, как и что нужно сделать, чтобы убрать эту относительную не ровность расположения вертикальной осевой колеса по отношению к задней ступице.
Заранее спасибо за советы и рекомендации (либо дайте ссылку, где толково все обьяснят и подскажут).
Может и должно, но что-то уж больно силный наклон. На родных колесах такого не было.
Постоянно обращаю внимание на задние колеса у ланосов. Благо возле офиса много их крутится. Такого наклона нет! А если начнет кушать резину (в лучшем случае), тогда как быть? Может есть способ отрегулировать этот наклон. Выглядит стремно...
Да вот и хочу сначала на форуме умных людей услышать, чтобы поднять свою компетенцию в этом вопросе. А то приеду на розвал и лапши навешают. Может там делов на 5 минут, а мне работ роспишут на кругленькую сумму.
На счет деформации... Машина новая. Можно сказать 3 с не большим месяца. От чего она там деформироваться может?
а чё за диски? Есть ровная плоскость чтобы уровень можно было приложить в районе оси?
Размер дисков смотри выше. Диски не дорогие корейские. Я же говорю, что там наклон (розвал) не вооруженным глазом видно.
Мог в яму заскочить и повело немного,ты заедь на развал,пусть они посмотрят,а там уже делать или нет,сам решишь или тут спросишь,главное,что бы они потвердили или опровергнули теорию с балкой!
Я бы для начала просто поставил разные диски на разные стороны и посмотрел сзади- что происходит- есть ли отличие!
Тоже замечал такую фишку на ланосах с литьем! Есть предположение что чем больше вылет диска тем нагрузка на балку увеличивается, вот ее и выкручивает! На сколько я знаю вылет родных дисков 49 а ты поставил 35. Хотя это все может быть визуальный обман!
На моей машине тож так стоят,и на кореша тоже.И мимо проезжают тоже такие.Просто на железе или маленьком вылете на литье это незаметно.
замерял уровнем. На самом деле угол не изменился. Просто колесо стало шире и больше выступать из арки, вот зрительно и выглядит более заваленым.
Спасибо! Не много успокили. Думаю все ровно на розвал/схождение заехать, чтобы уже на верняка снять все вопросы. Еще раз спасибо!
только едь к тем, кто не читал, умных, книг, что на ланосе развал не делаеться, на практике подлаживают шайбы под ступицу и все выравнивают, да - колхоз, но результат будет. На моей так делали и я присутствовал и все распрашивал.
А можно по подробней про шайбы. Чтобы обьяснить, где мне их нужно установить. Толщина шайб подбирается на глаз или по определенным замерам?
толщина, конечно, не на глаз, компьютерный развал-схождение, как положено устанавливают приборы на колёса и смотрят, на градусы. Не нужно ехать туда, где тебе прийдеться объяснять куда ставить шайбы. ПРиехал, спроси - развал сзади сделаете? те кто скажут - да, знают как делать.
Спасибо за совет. Так и поступлю.
Wokar,не мешай машине ездить! :) На Ланосах,если мне не изменяет память,развал на задних по полтора градуса.Вот тебе и кажется,что колёса слишком завалены.Следи за давлением и всё будет ОК!
Спускало заднее колесо постоянно. Вчера заехал на шиномонтаж. Все починили - был прокол. Пока ставили шину обратно и делали балансировку, обратил внимание, что часть резины по внутреннему (тот, что ближе к амортизатору) краю шины изношена сильнее. Видно, что резину "кушает". Резина ставилась новая. Очень не приятное явление. Как вариант, можно и переставлять шины, но... Хочется, чтобы такого небыло. Согласен - угол розвала на задних колесах есть. Надо попытаться сделать его минимальным, а если не получится... Ну, чтож... Будем ездить и переставлять резину.
