Проблема с КПП.
"Поиск" не рулит. В чём собственно вопрос, пока коробка холодная 2-я передача включаеться нормально, но тока нагрееться, после продолжительной езды, всё, 2-ю включить очень тяжело (практически невозможно)особенно когда понижаешься. Приходиться с выжатым сцеплением снижать скорость, до момента когда можно включить 1-ю передачу, делаю движение рычагом в сторону 1-й передачи а потом включать 2-ю. Двойной выжим сцепления не помагает. Что это может быть??? Масло поменял на 75W85 ZIC.
https://lanos.com.ua/topic/3676-problema-s-kpp/
3,1 тис   0
Первая цифра в обозначении масла никак не относится напрямую к температуре...
П.С.: Может кулису стоит отрегулировать?
https://lanos.com.ua/topic/3676-problema-s-kpp/#findComment-77449
Может у кого то есть инфа о регулировке кулисы, скинте пожалуйста ссылку. Ни где не могу найти. Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/3676-problema-s-kpp/#findComment-77466
3,1 тис   0
Дешевле тебе будет, если поедешь к специалистам... :roll:
https://lanos.com.ua/topic/3676-problema-s-kpp/#findComment-77483
При переезде неровностей(рельсы при встряхивании) выбивает передачу. Какие советы :?:
https://lanos.com.ua/topic/3676-problema-s-kpp/#findComment-78704
