Механизм Уатта
Кто как смотрит на установку этого девайса на Ланос?
При использовании механизма Уатта, при вертикальных ходах моста не происходит его поперечого смещения, как уже сказал Скорп, а значит при неровностях не будет закидывать зад машины. штука кстати очень хорошая, но она не получила своего распространения из за дороговизны и сложности (тяга панара дешевле и проще)
Кстати, схема такой подвески давно используеться многими дорогими фирмами для лучшего комфорта и плавной езды, в мерседесах а-ксласса, так же в новой Опель Астра
https://lanos.com.ua/topic/36755-mehanizm-uatta/
Чё, никто из форумчан не сталкивался с данной приблудой?
За небольшую сумму можно улучшить управляемость.
https://lanos.com.ua/topic/36755-mehanizm-uatta/#findComment-820725
это классная штука, но для жёстких мостов,хоть и есть его реализация для таких подвесок ,но полунезависимой балке он ни к чему и даже будет мешать её работе
погуглил, даже новая астра уже с таким механизмом...
чешу репу.
ну неправильно это и всё тут.
при независимой или полунезависимой подвеске ход одного колеса будет вызывать перемещение другого колеса (с другой стороны) в горизонтальной плоскости.
Змінено користувачем Santsches
https://lanos.com.ua/topic/36755-mehanizm-uatta/#findComment-820748
проще организовать дополнительную реактивную поперечную тягу для каждого колеса
т.е. одна точка крепления -кузов (или подрамник)
вторая --конец балки, как можно дальше от оси качания всей балки
https://lanos.com.ua/topic/36755-mehanizm-uatta/#findComment-820759
