товаристчи, найдите ГОСТ 3849-99, почитайте и все сразу станет на свои места!стандарт включает целый перечень нюансов придерживаясь которых ваш кря-кря будет считаться спецсигналом, в противном же случае кря-кря не будет является спецсигналом...
П. 6.4-6.6 ГОСТа 3849-99 определяет параметры звукового сигнала, который по характеру звука должен быть классической «сиреной» сменной частоты. Все устройства типа «крякалки» явно не соответствуют стандарту? и потому спецсигналом считаться не могут. «Крякалками» по этой причине могут беспрепятственно пользоваться все водители (кому не лень), а их использование спецавтомобилями, наоборот, не может служить основанием беспрепятственного проезда. И тем более — для привлечения зазевавшихся или не реагирующих водителей к ответственности.
https://lanos.com.ua/topic/36735-kryakalka/page/2/#findComment-850546
Интересная бумажка, но умаю мусорву на дороге она не убедит, просто хрюколка послужит поводом доковыряться до чего нибудь.
https://lanos.com.ua/topic/36735-kryakalka/page/2/#findComment-850697
Эти "крякалки" не законны, у меня даже целая серия видео была о них, менты проводят рейды и снимают, крякалки, сирены, маячки. ТОЛЬКО по разрешению соответствующих органов их можно. (Выдаётся документ на них)
Та и не думаю, что на ланос стоит их ставить, в потоке тебя хер кто пропустить, купишь мерс, будешь ставить )
Нашёл про Россию, но было видео и с Украиной, найду скину.
Змінено користувачем easy
https://lanos.com.ua/topic/36735-kryakalka/page/2/#findComment-852352
easy та то они не шарят. На том видео так и не одного не поймали просто с AIR-HORN.
https://lanos.com.ua/topic/36735-kryakalka/page/2/#findComment-852472
Ну да ...
3-4 поснимали + наложение штрафа.
https://lanos.com.ua/topic/36735-kryakalka/page/2/#findComment-853093
Подтвердите документально. Так как по документам (ГОСТ, ПДД), пока, совсем наоборот. Они не относятся к спецсигалам.
https://lanos.com.ua/topic/36735-kryakalka/page/2/#findComment-853254
easy а что значит 3-4 ???????
3-4 крякалки, наверное, сняли.
https://lanos.com.ua/topic/36735-kryakalka/page/2/#findComment-853662
речь идет о том, что остановивший Вас сотрудник ГАИ врядле наделен возможностью определять на слух: тональность, уровень звукового сигнала(дб) и мощность звука(вт)..., ГОСТ указывает на перечень характеристик, которыми должен обладать сигнал, чтобы его можно было считать специальным, несоответствие одного из указаных ГОСТом параметров тому, что у Вас находится под капотом (сигналу) дает право констатирывать факт, что установленный Вами сигнал не является специальным. И, как мне кажется, звуковой должен использываться в связке со световым сигналом, при условии соответствия нормам ГОСТа он будет специальным.
https://lanos.com.ua/topic/36735-kryakalka/page/2/#findComment-859392
  • 8 місяців потому...
в нете нашел только такую штуку как
за 640грн но мне такое не совсем подходит.
Нужно чтобы просто крякать без всяких сирен и громкоговорителей и.т.п. звуков.
Может кто чё знает?
Как раз для тебя розкажу как я ето все воплотил!!! На Перова после долгих торгов была куплена Сирена на 3 тона за 70 грн.!!! На серене три кнопки! Я их отрезал и поставил ползунок на три положения (там четири проводка зелений -общий) Теперь самое интересное берем кнопку на два положения фиксированую!!! Ставим колокол сирены под передней левой фаре дабы ГАИ ненашло!!! от сирены минусовой провод на масу а плюсовой на клему кнопки. Режем плюсовой провод идущи на штатний гудок и подключаем на центральную ножку кнопки! а провод от штатного гудка подключаем на третью клему кнопки!!!! Ставим кнопку под рулем подальше от чужих глаз и наслаждаемся!!! переключив кнопку Ты выбераеш чем гудеть или штатным или Сиреной а на ползунке Ты выбираеш тон сирены!!! Схемку и даже постараюсь фотки попоже выкину если кому иинтересно!!!
Змінено користувачем shef1985
https://lanos.com.ua/topic/36735-kryakalka/page/2/#findComment-1076247
напрасно ты и заморачивлся, звук гавеный в этих базарных сиренах с кнопками и микрофоном, такой вроде как и стыдно в машину ставить.
https://lanos.com.ua/topic/36735-kryakalka/page/2/#findComment-1076263
Сирена 85Ват доволе прилично квакает!!!! (К стати гдето когдато читал что по закону запрещено ставить више 65Ват)
Еще немного покрякаю :bravo: !!! и переделаю сирену (она розборная) можно состарой охраной сирени снять плату и поставить на ету! Получится нетихая охраная сирена!!! :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/36735-kryakalka/page/2/#findComment-1076339
Мне моя слабовата поставил бы на 300ват Караул, но лень заниматься.
https://lanos.com.ua/topic/36735-kryakalka/page/2/#findComment-1076647
Дело даже не в выходной мощности, просто звук у той , что человек пытался проапгрейдить ( типа площадного мегафона, от соц. или ком. партии) совершенное Г, и возле него ни одна утка даже не пролетала.
https://lanos.com.ua/topic/36735-kryakalka/page/2/#findComment-1076668
