Підскажіть будь-ласка, як підключити електроантену на седан.
Може хтось таким займався
На блоці антени 3 клеми. Я так розумію:одна - антена (береться від штатної, тобто від мафона), інші дві - живлення (звідки його взяти не знаю)...треба ж так, щоб антена висовувалась і ховалась при вкл. викл. мафона.
І ще, в розрив якого з проводів (маю на увазі 3 клеми) можна втикнути кнопку щоб примусово тримати антену у піднятому стані (зимою тощо)
Вибачаюсь, якщо щось не так написав, в елект. не сильний, але якщо розяснити та руки стоять правильно
https://lanos.com.ua/topic/36695-pidklyuchennya-elektroanteni/
Misko, От электромеханических антенн уже давно отказались. Лучше возьми электронную антену на лобовое стекло наклей и то пользы больше будет...
По существу вопроса: в магнитоле есть такой выход как +12 Антенна. Питание +12В появляется на нем когда включаешь магнитолу. Вот этот выход (на прямую или через реле) и надо подать на питание антены...
https://lanos.com.ua/topic/36695-pidklyuchennya-elektroanteni/#findComment-815800
Ставлю електроантену потому, что у меня механическая (опускается и подымается вручную), а качество приема сигнала меня полностью устраивает. Електроантена подвернулась по выгодной цене.
Где брать "-", - просто ткнуть под какую-нибудь гайку на кузове, или тоже есть где-то в магнитоле
Заранее спасибо за ответы
Змінено користувачем Misko
https://lanos.com.ua/topic/36695-pidklyuchennya-elektroanteni/#findComment-815878
Перший провід - антена
Другий провід - на кузов
Третій провід - курючий. Тобто той, що працює в парі з ремоутом магнітоли.
Хоча потрібно дивитися, адже для складання антени після вимкнення магнітоли потрібен +12В
Змінено користувачем x_omega_x
https://lanos.com.ua/topic/36695-pidklyuchennya-elektroanteni/#findComment-815881
От мене це і цікавить.
Якщо взяти "+" з 12В магнітоли, то чи буде антена опускатися після викл. магнітоли?
https://lanos.com.ua/topic/36695-pidklyuchennya-elektroanteni/#findComment-815893
буквально вчера подключал магнитолу на Т150 тоже с електро антеной,
подключение простое до безобразия, 1- постоянная масса(в оригинале берется с кузова, лучше взять из известной точки потому как ежели окислится сил у антены сложится не будет)
2- постоянный плюс(берется с постоянного плюса магнитолы)
3- управляющий плюс(в ISO раз еме питания проводок синего цвета)
алгоритм тоде прост
включаеш магнитолу появляется управляющий плюс на антенну блок в нутри антены начинает ее выдвигать)
выключаеш магнитолу или как было у меня переключаеш вход на диск или флешку управляющий плюс отключается антена складывается
вот собственно и все премудрости
да к стати када поставиш антену обращай внимание на пыль в нее попадающюю ибо от нее жутко клнить колена антены,(вчера столкнулся машина хрен знаеть скока простояла без мафона-купили такую уже мафон выдран антенна сложена в итоге три колена не раскладываются удалось кое как расклинить 2 колена одно так и не откисло)
https://lanos.com.ua/topic/36695-pidklyuchennya-elektroanteni/#findComment-817054
