Кто может подсказатьпочему не едит машина на газу 4 го поколение?
ьпочему не едит машина на газу 4 го поколение? я поменял свечи газовые форсунки высоковольтные провода и все равно машину трусит между переключениями передач кто знаетпричину подскажите зарание благодарин.
https://lanos.com.ua/topic/36679-kto-mozhet-podskazatpochemu-ne-edit-mashina-na-gazu-4-go-pokolenie/
думаю целесообразней обратиться к ГБОшникам
https://lanos.com.ua/topic/36679-kto-mozhet-podskazatpochemu-ne-edit-mashina-na-gazu-4-go-pokolenie/#findComment-815528
Я к ним уже обращался они ставят свои настройки на газ и она не едит. но как оказалось на бензине машина тоже не хорошо едит. я думал чипонуть родные мозги и под них уже делать настройки на газ но не знаю так ли ето.
https://lanos.com.ua/topic/36679-kto-mozhet-podskazatpochemu-ne-edit-mashina-na-gazu-4-go-pokolenie/#findComment-816557
ГБО 4 поколения ставится на абсолютно исправное двигло, потому шо потом бензиновые косяки х2 вылезут на газу..
https://lanos.com.ua/topic/36679-kto-mozhet-podskazatpochemu-ne-edit-mashina-na-gazu-4-go-pokolenie/#findComment-816597
До меня машина прошла 200 тысяч и я не знаю на рабочей двигло ставился газ или нет но сейчас когда роботает на бензине то выхлоп сильно ваняет и на бензине едит туго а на газу еще хуже.И кстати что такое х2?
Змінено користувачем 19901401misha
https://lanos.com.ua/topic/36679-kto-mozhet-podskazatpochemu-ne-edit-mashina-na-gazu-4-go-pokolenie/#findComment-817388
х2 - это "вдвойне" значит :)
У тебя в профиле написано "чудо ланос" - нужно поменять на "чудо водитель"
сильно воняет на бензине - не держат форсунки, льют и заливают. Нужно форсунки промыть для начала, а там видно будет.
https://lanos.com.ua/topic/36679-kto-mozhet-podskazatpochemu-ne-edit-mashina-na-gazu-4-go-pokolenie/#findComment-817473
водитель х2 чудо а форсунки я уже чистил и ни какого результата я думаю ето настройки
https://lanos.com.ua/topic/36679-kto-mozhet-podskazatpochemu-ne-edit-mashina-na-gazu-4-go-pokolenie/#findComment-819452
