Ребята выручайте!На СТО не помогли!
Двигатель на холостых оборотах работает как часы,но даеш обороты и начинает колбаситься и пытается заглохнуть.Подключали к компу,ошибка датчика коленвала.Поменяли,без изменений.Свечи и провода новые.Машина и газ-бензин,но без разницы!!!!!!!!!!!!!Проблема в двух случаях одна и таже.Что делать????
https://lanos.com.ua/topic/36636-rebyata-vyruchaytena-sto-ne-pomogli/
какой двигатель ? если 1,4 возможно что короткие провода на ДК дают о себе знать
https://lanos.com.ua/topic/36636-rebyata-vyruchaytena-sto-ne-pomogli/#findComment-814880
Проверь контакты колодки которая подключается к ЭБУ.
Может там водичка завелась.
https://lanos.com.ua/topic/36636-rebyata-vyruchaytena-sto-ne-pomogli/#findComment-814970
3,3 тис   1
Проверь может катализатор накрылся.
Очень похоже. Попробуй с открученным глушаком.
https://lanos.com.ua/topic/36636-rebyata-vyruchaytena-sto-ne-pomogli/#findComment-814981
Плохой контакт на разъеме датчика коленвала.
https://lanos.com.ua/topic/36636-rebyata-vyruchaytena-sto-ne-pomogli/#findComment-815243
Датчик новый,контакты в идеале.Уже незнаю на что грешить...........А без моей куколки так тяжело,как без рук или ног.
Змінено користувачем K r u i z e R
https://lanos.com.ua/topic/36636-rebyata-vyruchaytena-sto-ne-pomogli/#findComment-815313
Если пишет, что ошибка датчика КВ, то это ошибка датчика! Может с проводами что не так, может контакт плохой, может датчик новый неисправен.
https://lanos.com.ua/topic/36636-rebyata-vyruchaytena-sto-ne-pomogli/#findComment-815912
Тут проблема вот в чём: при работе на ХХ топливно-воздушная смесь нормальная, а вот при открытии ДЗ воздуха поступает больше, а топливо остаётся то же, получается бедная смесь и двигатель глохнет.
Наиболее вероятная причина: неисправность электрических соединений с датчиками двигателя.
Нужно проверить сигнал с датчика дроссельной заслонки.
Нужно проверить не окислились ли разъёмы эл. проводки на датчики С104 и С105.
Ещё можно пропаять скрутки.
https://lanos.com.ua/topic/36636-rebyata-vyruchaytena-sto-ne-pomogli/#findComment-816435
Контакты от ЭБУ до датчика тоже в порядке? В жгуте проводов под капотом есть несколько обжатых вместе проводов и от времени влаги, тряски и окислений может быть плохой контакт, а от него и разного рода глюки.
Лечение: достать проводку и пропаять соединения. Если в данной проблеме не поможет, то спасет от проблем в будущем.
https://lanos.com.ua/topic/36636-rebyata-vyruchaytena-sto-ne-pomogli/#findComment-816766
зазор между гребенкой и ДПКВ выставили?
грязи/льда в зубьях нету?
контакты проверить от ДПКВ до ЭБУ
и еще ошибка ДПКВ должна быть более расширеная например: обрыв, или замыкание, какая была у вас?
на то СТО больше не ездить...
Змінено користувачем wow!
https://lanos.com.ua/topic/36636-rebyata-vyruchaytena-sto-ne-pomogli/#findComment-817274
Ребята всем спасибо за советы,выручили!Поставил машину на стоянку и уехал на работу в сутки.А с утра лапочка завелась и работает без проблем по сей день.Машина как любимая девочка может покапризничать,но меньше за это мы их не перестаем любить!!!!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/36636-rebyata-vyruchaytena-sto-ne-pomogli/#findComment-849675
это не "лапочка" а кусок железа, притом достаточно дерьмово сделанный.
https://lanos.com.ua/topic/36636-rebyata-vyruchaytena-sto-ne-pomogli/#findComment-849694
Это то и хуже всего...Если причина не найдена и не устранена - жди её появления в самый неподходящий момент (закон подлости ещё никто не отменял)
https://lanos.com.ua/topic/36636-rebyata-vyruchaytena-sto-ne-pomogli/#findComment-852035
В данной ситуации это вообще не при делах.
Причина---влага в разъеме ДПКВ.
Лечение--- ВД40 и сжатым воздухом продуть. Все.
А...да, разъем не смыкАть на штатный кронштейн, а притянуть к нему стяжкой.
Высохло... Но жди повторения.
https://lanos.com.ua/topic/36636-rebyata-vyruchaytena-sto-ne-pomogli/#findComment-853363
