Повело заднюю балку
Повело заднюю балку. В результате чего заднее левое колесо своей верхушкой трётся об арку в нагруженном состоянии автомобиля (резина R15 195/55, вылет ЕТ-35, стоят усиленные пружины и проставки).
Повело вроде не сильно. Оные ремонтируют/ровняют как-то или придётся линять на замену балки?
Если последнее, то не подскажете ли примерную стоимость вопроса... Новая голая балка, б/у в сболре с Ланоса, б/у в сборе с Опеля Вектры А...
https://lanos.com.ua/topic/36608-povelo-zadnyuyu-balku/
У знакомого на Ауди была такая же проблемка. Он нашел контору, которая занимается кузовным ремонтом и балками в том числе. Стоимость такой услуги от 100 до 200 у.е. + снять/поставить. Гарантию они особо не дают и сами рекомендуют ставить нормальную балку.
Я думаю, на Ланос б/у балка в хорошем состоянии будет стоить не дороже ее ремонта.
https://lanos.com.ua/topic/36608-povelo-zadnyuyu-balku/#findComment-814162
У знакомого лежит балка,узнаю-может продаст по нормальной цене!
https://lanos.com.ua/topic/36608-povelo-zadnyuyu-balku/#findComment-814175
совет. замена! ( ибо в б/у не факт что она ровная)Балка задняя голая LANOS GM примерно 170 у.е
Змінено користувачем CHANIZ
https://lanos.com.ua/topic/36608-povelo-zadnyuyu-balku/#findComment-814200
Балка есть!!! С моего ланоса!!! Состояние ГУД!!! Отписал в ЛС:)
https://lanos.com.ua/topic/36608-povelo-zadnyuyu-balku/#findComment-814206
А с чего ты взял, что балку повело? Что говорит стенд проверки углов установки колес?
https://lanos.com.ua/topic/36608-povelo-zadnyuyu-balku/#findComment-814914
_Sandra_ если alexandrius говорит что был на СТО катал диск а диски у него не самые плохие то балку 100% повело +усиленные пружины я так понимаю это дополнительная нагрузка на балку.
Тема тут
1.Если взять б/у с ланоса то перед снятием нужно убедиться что колеса стоят так как нужно и под цапфой нет шайб, иначе только за не большие деньги!
2.Если взять б/у с Опеля Вектры А то нужно тоже что 1. +я так понимаю что балка опель немного длиннее и колеса будут ближе к бамперу может затирать тоже.
Я думаю что нужно попробовать обратно выровнять с помощью шайб +проставки и усиленные пружины и не перегружать авто больше 350кг это же не ваз 2107.
https://lanos.com.ua/topic/36608-povelo-zadnyuyu-balku/#findComment-815218
Балку померяли по диагонали.
_____
Вот примерный вид балки снизу (точки мысленно убираем). Промеряли по диагоналям - получили разницу почти в сантиметр. Отсюда вывод о том, что её повело. Сзади если глянуть, то чётко даже на глаз виднл, что задние колёса стоят под разными углами (относительно вертикали).
Ровнять подкладками под цапфы ИМХО не выход, ведь этими прокладками я не смогу завалить верхушку заднего левого колеса внутрь арки, а мне нужно именно это. Резина стоит 195/55/R15. Проставки + усиленные пружины.
Заднее левое колесо стоит вертикально. У правого верхушка чуть завалена внутрь (как на новом Ланосе, у которого с завода колёса сзади стоят домиком / \ ). При нагрузке на ямах на трассе левое заднее колесо трёт об арку. В этом и заключается корень проблемы.
Последняя надежда - снять колесо и глянуть не гнутая ли цапфа, но ИМХО на неё надежды мало... На сколько понимаю, когда гнёт цапфу начинает выть ступичный подшипник, у себя такого я не наблюдаю.
На счёт нагрузки... Максимум, что было до появления проблемы это следующее:
Водитель (я) - 90кг
Кум впереди справа (95 кг)
Тёща сзади справа - 80 кг
Цемент 4 мешка сзади в салоне слева - 100кг
Цемент 4 мешка в багажнике 2 слева и 2 справа - 100 кг
Итого полезная нагрузка превысила 450 кг... Наверное тогда и повело... Смутно припоминаю, что на выезде с гаража, где цемент брал, была такая себе "обваловка" лежачими полицейскими из асфальта - видимо защита от потоков воды в ливень, что бы не текло в гараж где цемента немеряно лежит. Вот наверное когда через негот перезжал (а он под углом градусов в 30 к напрвалению движения машины) в тот момент когда заднее право колесо "прыгнуло" с верхушки обваловки вниз вся нагрузка пошла не левое колесо.
Вот теперь и прикидываю как дёшево-сердито выкрутиться. Время тяжёлое, с деньгами напряг. На скорость, как говорится, не влияет, но вот резину трёт зараза...
Змінено користувачем alexandrius
https://lanos.com.ua/topic/36608-povelo-zadnyuyu-balku/#findComment-815816
