глохнет иногда
доброго времени суток, у меня сенс 07 года, газ пропан 4 поколения. пробег 36 тыщ. машину глохнет и на газу и на бензине но не всегда. как т остранно происходит это дело. то нормально на холостых работает а бывает такое что только отпустил газ или кинул на нейтраль то глохнет. бывает глохнет не сразу а как будто рывками, как будто ей не хватает топлива... поменял датчик холостого, все так же. новые свечи, и так же. думаю почистить форсунки но по идее рановато. кто что подскажет?
https://lanos.com.ua/topic/36573-glohnet-inogda/
поставил нулевик, такой же квадратный только нулевик) разницы не ощутил. расход газа щас 11 город и 9 траса, но его мне подняли на сто, изза того что глохнет. на сто говорят типо реши что бы не глохла на бензине а потом сделаем расход меньше... оно как бы не часто глохнет но хотелось бы вообще исключить проблему... и еще мигает чек иногда, непонятно по каким причинам... то при прогреве много раз то при движении по три раза, то по 9 раз. мистика)
https://lanos.com.ua/topic/36573-glohnet-inogda/#findComment-813178
Воздушный фильтр большую роль играет во 2 и 3 поколении а в 4-ом как и на бензе.Когда менялись газовые фильтра?Упс про бенз пропустил.
Змінено користувачем Роман 222-562-141
https://lanos.com.ua/topic/36573-glohnet-inogda/#findComment-813182
на установке проехал 2 тыщи только. новую купил. стаг 4 =) просто думаю возможно у когото чтото такое бывало, или просто поможете советом
Змінено користувачем TomDekoti
https://lanos.com.ua/topic/36573-glohnet-inogda/#findComment-813188
у меня подобное было на старой карбюраторной машине с 2 поколением газа. когда переключался на нейтраль — хапала много воздуха и глохла.
https://lanos.com.ua/topic/36573-glohnet-inogda/#findComment-813211
ох как я понимаю твои мучения, сам мучался долго и нудно :( 36 тыс для чистки форсунок - это не маловато, для профилактики каждые 25тыс чистить надо, сетку в баке поменять попробывать, почистить дросельную заслонку , бронепровода тоже не исключения, да и лямда не исключения это что касается бензина, я в свою очередь эту проблему решил отключением лямбды. это что касается бензина а по газу нескажу, так как езжу на бензе
https://lanos.com.ua/topic/36573-glohnet-inogda/#findComment-813215
У меня похожое было, мучался 2года. Потом поехал на СТО "Газовик", поменяли фильтр в редукторе газа, отрегулировали холостой ход и вот уже год езжу без проблем. Р.С. У меня правда 2 поколение.
https://lanos.com.ua/topic/36573-glohnet-inogda/#findComment-813227
спасибо за инфу, буду пробовать) если кому то не сложно, обьясните что такое лямбда зонд и с чем его едят)
https://lanos.com.ua/topic/36573-glohnet-inogda/#findComment-813234
а что, в гугле забанили? :rolleyes:
в 2-х словах — датчик кислорода.
https://lanos.com.ua/topic/36573-glohnet-inogda/#findComment-813289
