глохнет при переключении на газ
Здравствуйте форумчане. Помогите советом - машина глохет сразу же при переключении на газ (тоесть. на прогретом двигателе газанул до 2000 об, машина сразу глохнет и загорается лампочка "chekc"). Сейчас приходится ездить на бензине (с ним проблем никаких). Зарание спасибо за советы.
https://lanos.com.ua/topic/36565-glohnet-pri-pereklyuchenii-na-gaz/
Посмотри на редукторе электромагнитный клапан, который открывает подачу газа на редукторе!
https://lanos.com.ua/topic/36565-glohnet-pri-pereklyuchenii-na-gaz/#findComment-812895
как его проверять?
https://lanos.com.ua/topic/36565-glohnet-pri-pereklyuchenii-na-gaz/#findComment-812903
Вот буквально та же фигня вчера началась..
только не слышно клапанов, щелкает только кнопка - по ходу навернулось реле.
https://lanos.com.ua/topic/36565-glohnet-pri-pereklyuchenii-na-gaz/#findComment-812905
тоже слышен щелчек при перегазовке до 2000 и глохнет
https://lanos.com.ua/topic/36565-glohnet-pri-pereklyuchenii-na-gaz/#findComment-812907
как его проверять?
надо промерять тестером приходит ли на ние питание в момент переключения с бензина на газ!Или подсоединить 12 В на прямую и если будет шелкать соленоид внутри то работает!И отсоединить газовый шланг и проверить идет газ или нет!
https://lanos.com.ua/topic/36565-glohnet-pri-pereklyuchenii-na-gaz/#findComment-812908
как его проверять?
спасибо. проверю
https://lanos.com.ua/topic/36565-glohnet-pri-pereklyuchenii-na-gaz/#findComment-812910
а может ли такое происходить из за грязного редуктора (если да то как его чистить?)
https://lanos.com.ua/topic/36565-glohnet-pri-pereklyuchenii-na-gaz/#findComment-812921
А может лучше к мастеру???
https://lanos.com.ua/topic/36565-glohnet-pri-pereklyuchenii-na-gaz/#findComment-812923
шланг вроде как снимать нет нужды, на редукторе вроде как должна находиться кнопка которая выпускает газ наружу
https://lanos.com.ua/topic/36565-glohnet-pri-pereklyuchenii-na-gaz/#findComment-812927
... машина глохет сразу же при переключении на газ ... на бензине проблем никаких...
у меня так было когда накрылся эмулятор форсунок, получается при переключении на газ лило и газ и бенз
https://lanos.com.ua/topic/36565-glohnet-pri-pereklyuchenii-na-gaz/#findComment-812979
а где находится этот эмулятор форсунок?
https://lanos.com.ua/topic/36565-glohnet-pri-pereklyuchenii-na-gaz/#findComment-812988
вообщем разобрался я с проблемой - был плохой контакт на реле которое открывает подачу газа. тему пока не закрывайте. чуть позже почищу фильтр, солью конденсат и выложу фотоотчет. Спасибо всем за ответы!
https://lanos.com.ua/topic/36565-glohnet-pri-pereklyuchenii-na-gaz/#findComment-814156
я тоже нашел, за пять мин, отвалилась минусовая клемма на первом клапане :)
https://lanos.com.ua/topic/36565-glohnet-pri-pereklyuchenii-na-gaz/#findComment-814375
Вот редуктор из которого нужно слить конденсат:
видим внизу болтик который необходимо открутить, откручиваем его и сливаем конденсат - предварительно подложив тряпочку или губку под него чтобы не заляпать все:
после того как все слилось убараем губку и закручиваем болтик обратно.
https://lanos.com.ua/topic/36565-glohnet-pri-pereklyuchenii-na-gaz/#findComment-822166
У меня стала тоже машина глохнуть при переходе на газ, но у меня 4е поколение и форсунки валтек 30, раньше.
Говорят, что это из-за низкой температуры, форсунки не успевают прогреться и глохнет. Что можно сделать в этой ситуации?
https://lanos.com.ua/topic/36565-glohnet-pri-pereklyuchenii-na-gaz/#findComment-822258
Если проблема в температуре, то элементарно прогрей машину на бензине пока не будет градусов 60, если будет глохнуть и пищать, тоже можешь проверить все контакты катушек(на редукторе и мультиклапане(если она там есть) и заодно глянь на форсунках), если все в норме а она глохнет, нужно ехать к газовщикам!
Может просто нужно прокалиброватся и все станет на свои места!
https://lanos.com.ua/topic/36565-glohnet-pri-pereklyuchenii-na-gaz/#findComment-822288
Я еще одну проблему выявил при заводе машины (когда она холодная) работая на бензине она бывает работает с перебоями, и при перебое слышен характерный щелчек реле в кнопке переключения газ-бензин. Грешу на сам переключатель - сегодня его перепаял, посмотрим исчезла ли проблема. И еще :verysad: , когда заводиш машину она погудела минутку переключаешь на газ - все нормально переходит, но когда машина гарячая - переключится получается только в движении. Кто сталкивался?
https://lanos.com.ua/topic/36565-glohnet-pri-pereklyuchenii-na-gaz/#findComment-822729
У кого было такое при переключении на газ в движении: в момент переключения машина сильно клюет носом, типа как резко нажали на тормоз. Такое происходит когда очень холодно. Прогрев машины не помогает. Что можно сделать? Прогревать пробовал до тех пор, пока стрелка температуры полностью не поднимется, и все равно машина то глохнет, то клюет носом.
Говорят можно установить дополнительный прогрев на форсунок?
https://lanos.com.ua/topic/36565-glohnet-pri-pereklyuchenii-na-gaz/#findComment-824708
Редуктор теплый когда температура в норме?
https://lanos.com.ua/topic/36565-glohnet-pri-pereklyuchenii-na-gaz/#findComment-825490
да, теплый.
https://lanos.com.ua/topic/36565-glohnet-pri-pereklyuchenii-na-gaz/#findComment-826204
Ребята.. чтоб не создавать новую тему--попытаюсь спросить здесь...Вообщем суть моей беды такова---заметил это я только сегодня (любое изменение в работе автомобиля я замечаю сразу)),раньше такого не возникало..Значит-на четвертой передаче при умеренном разгоне,в районе 65-70км\час,как бы пропадает подача газа,и машина почти глохнет..отпускаю педаль,снова жму на педаль,-вроде все нормально..Открыл капот,на самом редукторе есть какое то реле с клемами,так вот когда я открывал капот,это реле два раза клацало и на плюсовой клеме-(я пошатал ее--искра прошла,вроде как контакт отходил,и в тоже время двигатель работал четко..))-газ-балон на половину заполнен.. Пятую негде включить в городе..На пятой не пробывал..На бензине не пробывал,как будет..((Для справки-СЕНС 2005г.,ГБО-4 как сказал бывший владелец,На станцию ТО по газу попаду только на следующей неделе.. Может кто что за это время подскажет??-что еще может быть?? Понимаю что вопрос звучит не коректно,просто в шпешке как мог сформулировал текст..
https://lanos.com.ua/topic/36565-glohnet-pri-pereklyuchenii-na-gaz/#findComment-832313
--------Спустя некоторое время--------
ВСЕ в порядке..разобрался сам..Все работает отлично
Змінено користувачем butafor
https://lanos.com.ua/topic/36565-glohnet-pri-pereklyuchenii-na-gaz/#findComment-832649
А вот у меня холостой не держит.
И не реагирует на регулировки (вообще). По тяге чувствуется больше, меньше. А на нейтралку и сразу глохнет.
Клапан я исключаю. Рхх тоже(на бензе всё путём).
Видимо редуктор разбирать-чистить. Или винт какой выкрутить, набрызгать "яду".
"Хлопок" может мешать?
Змінено користувачем бухой хирург
https://lanos.com.ua/topic/36565-glohnet-pri-pereklyuchenii-na-gaz/#findComment-886444
А вышло вовсе по другому.
Покрутил ДПДЗ.
Всё -песня.
https://lanos.com.ua/topic/36565-glohnet-pri-pereklyuchenii-na-gaz/#findComment-888446
