Помогите с диагностикой
Всем доброго времени суток. Машина: Lanos 1.6 (Poland)
1. Хочу собрать K-line адаптер. Не охота много времени тратить на сборку, хватит самого простенького, главное чтобы работал. Хочу собрать по схеме kline.gif
либо по вот такой
Что можете сказать о данных схемах? работают?
2. Каким ПО можно провести диагностику?
3. Какой тип разьема установлен на данном авто? (интересует распиновка, либо название, а там найдем уже)
https://lanos.com.ua/topic/36563-pomogite-s-diagnostikoy/
первая схема проще и проверенна, легко работает с T-monitor, и можеш препрошить микас. провереил на себе. t-monitor работает только через ком, через переходник юсб не будет. а программа для перепрошивки с переходником юсб-ком норм
https://lanos.com.ua/topic/36563-pomogite-s-diagnostikoy/#findComment-812795
Посмотри здесь...
http://lanos.com.ua/index.php?/topic/36322-%d0%b8-%d0%be%d0%bf%d1%8f%d1%82%d1%8c-usb-k-line-%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bf%d1%82%d0%b5%d1%80-%d1%81%d1%85%d0%b5%d0%bc%d0%b0/
А Т-монитор для Ланоса 1,6 НЕ ПОДОЙДЕТ! Т-монитор для Микаса...
https://lanos.com.ua/topic/36563-pomogite-s-diagnostikoy/#findComment-812804
Есть возможность подключения через COM, поэтому USB не столь важно. Адаптер собиру. А что можете сказать по поводу ПО?
Змінено користувачем vitaxa
https://lanos.com.ua/topic/36563-pomogite-s-diagnostikoy/#findComment-812823
Витаха, ты хотя бы форум чуток почитал, поиск еще доступен. Зачем темы клонировать?
Из тех что ты привел схем скажу. Ты хочеш на халяву и все сразу. Иными словами, какой адаптер такая и работа.
https://lanos.com.ua/topic/36563-pomogite-s-diagnostikoy/#findComment-812839
Форум почитал и не чуток;) схемы найдены благодаря ссылкам с форума, кстати.
с той целью, что не нашел на форуме ответов на мои вопросы именно к Lanos 1.6. По ссылке, которую дал fourth, нашел кое-что полезное, но всеже там далеко не все что меня интресует.
С этим даже не спорю. Но для того форумы и созданы, чтобы помочь людям найти ответы на интересующие вопросы. Вабще создал тему, чтобы получить ответ от тех, кто сам на личном опыте делал и опять же из личного опыта может посоветовать как лучше/хуже и как стоит и не стоит делать.
Мне нужен адаптер лишь для проведения диагностики, шить пока не планирую, да и если будет в планах прошивка, то разумеется позабочусь о стабильной связи ПК<->Авто.
Поэтому и нужен простенький адаптер формата "чтоб работал".
Вопрос о необходимом ПО и распиновке разьема актуальны. Есть Research DAEWOO, что скажете? как он дружит с Ланосом 1.6? Также нашел Tyranus_Daewoo_Scanner_v2_3.
https://lanos.com.ua/topic/36563-pomogite-s-diagnostikoy/#findComment-813000
И забудь об этом, как о страшном сне...
https://lanos.com.ua/topic/36563-pomogite-s-diagnostikoy/#findComment-814701
У меня Т-монитор работает с переходником, там знаешь, что надо - в каталоге программы есть блокнот, а там нужно дописать некоторые параметры и всё будет пахать, но у меня другая проблема - не могу подключится к мозгам Ланоса 1,5 ZXJN, адаптер самодельный с переходником ком- юсб, микасы читает и пишет, а Ланосом не в какую :( уже пробовал подтяжку напряжения изменять, всё до лампочки, программы пускал Ресерч и део скан - ругаются "мол адаптер не отвечает"
У кого проблема такая была
Спасибо ;)
Змінено користувачем Max 55
https://lanos.com.ua/topic/36563-pomogite-s-diagnostikoy/#findComment-815485
