Большой расход и тяги нет...
Ребята, помогите! Ланос 1,5 SE поляк 2008 г.,пробег 93000 км,ГБО-4,чипованая. Расход газа 14-16л/100 км по городу, трасса - 10л.Кроме большого расхода пропала тяга.ГБО ставил этим летом,расход был 10/7.Проехав 6000 км. начал постепенно расти расход и уменьшаться тяга. К газовщикам ездил как на работу,чистили форсунки, меняли настройки,свечи,провода,провели ТО.Ничего непоменялось ,сами незнают в чем причина... Как вариант, неужели катализатор ? Кто-то сталкивался с такой проблемой ?
https://lanos.com.ua/topic/36537-bolshoy-rashod-i-tyagi-net/
...а какой расход на бензине...и как там с тягой на нем
Змінено користувачем aviator072
https://lanos.com.ua/topic/36537-bolshoy-rashod-i-tyagi-net/#findComment-812058
Клапана!!! У меня было похожее (плохая тяга), привышение зазора в 2 раза было
https://lanos.com.ua/topic/36537-bolshoy-rashod-i-tyagi-net/#findComment-812063
Как вариант, неужели катализатор ?...
Как вариант, нужно начинать с замеров компрессии.
https://lanos.com.ua/topic/36537-bolshoy-rashod-i-tyagi-net/#findComment-812067
Да какие клапана?! На ланосе они не регулируются.
Sidit, в целях эксперимента на бензине нужно покататься и ежели будет тоже самое, то оставить газовщиков в покое и терзать диагностов, но не тех, кто умеет компьютер к ЭБУ подключить и посмотреть на ошибки, а хороших диагностов, а тех, которые в качестве лечения прошиться предложат сразу в сад.
https://lanos.com.ua/topic/36537-bolshoy-rashod-i-tyagi-net/#findComment-812077
как вариант,у меня перед зимой было.датчик температуры воздуха.Поменял все прошло как и пришло,правда гофру в сборе с датчиком пришлось покупать кажись 150 грн.
Но за это отдельное спасибо Бортовому Компьютеру который сказал мне про эту ошибку.газа хватало вместо 120 на 70и км.в "третем Риме" есть процедура по дигностике с помощью тестера.
Тут статейка проверка датчика.
Датчик температуры воздуха на впуске вклеен в воздухоподводящий рукав. Датчик представляет собой термистор с отрицательным температурным коэффициентом: электрическое сопротивление датчика уменьшается с повышением температуры. По информации о температуре воздуха от датчика контроллер регулирует количество впрыскиваемого топлива.
Змінено користувачем DarKloun
https://lanos.com.ua/topic/36537-bolshoy-rashod-i-tyagi-net/#findComment-812143
При езде на газу желательно производить притирку и регулировку клапанов!:crazy:
https://lanos.com.ua/topic/36537-bolshoy-rashod-i-tyagi-net/#findComment-812181
На беньзине динамика по-лутше,но раньше была резвее... Сделаю замер расхода на беньзине.
Спасибо !!! Отпишусь...
https://lanos.com.ua/topic/36537-bolshoy-rashod-i-tyagi-net/#findComment-812237
Коллеги! помогайте, может у кого-то было.
Дней 10 назад докатывал газ в баллоне, так машина сильно тупила, динамика сильно упала.
После заправки свежим газом машина "полетела", динамика как на бензине. Решил, что на дне скопилось
какое-то дерьмо и сгорело с нормальным газом.
После очередной заправки после пробега ~100 км началось опять - едет нормально, а после остановки
на светофоре не набирает скорость, переключаюсь на бензин - прёт как надо.
Снова перехожу на газ - едет нормально, но если меняю передачу, притормаживаю - опять начинает тупить.
На бензине-никаких проблем! Воздушный фильтр менял тык.5 назад-может он забился?
Или это газ плохой (Газовик) ? Может быть кто-нибудь ещё что-то посоветует?
https://lanos.com.ua/topic/36537-bolshoy-rashod-i-tyagi-net/#findComment-815270
Мені установщики не рекомендували повністю викатувати балон. Кажуть, що грязюкою може позабивати і форсунки і редуктор. Їдь в сервіс, нехай подивляться.
https://lanos.com.ua/topic/36537-bolshoy-rashod-i-tyagi-net/#findComment-817532
полную хрень тебе сказали, или то ты так понял, там забор газа идет прямо с нижней точки. там ничего не может собираться
https://lanos.com.ua/topic/36537-bolshoy-rashod-i-tyagi-net/#findComment-817955
.....докатывал газ в баллоне, так машина сильно тупила, динамика сильно упала.
какое-то дерьмо и сгорело с нормальным газом....
Или я невнятно написал, или поняли меня "не так".
Я не имел ввиду механический мусор. Мы ездим на пропано - бутановой смеси с различными примесями, где могут быть более тяжёлые,
чем основные компоненты, фракции нефти.
Продолжаю мучить машину - езжу на остатках газа, когда пропадает тяга, перехожу на бензин. Когда устанавливается режим, опять перехожу на газ.
Попробую другую заправку.
https://lanos.com.ua/topic/36537-bolshoy-rashod-i-tyagi-net/#findComment-818105
Проверил все датчики, свечи, провода, компресию все в норме. Убрал катализатор и машинка поехала... Ненарадуюсь!!!
https://lanos.com.ua/topic/36537-bolshoy-rashod-i-tyagi-net/#findComment-930279
Буквально сегодня встретил похожую проблему здесь и все решилось противоположным действием, а именно установкой катализатора!
https://lanos.com.ua/topic/36537-bolshoy-rashod-i-tyagi-net/#findComment-930349
