Запаска меньше чем пробитое колесо.
Интересует вопрос о разных профилях шин на одну ось.
Сейчас стоят 185/55 R15. Думаю поставить 185/60 R15. Запаска, естественно остается родная (т.е. 185/55 R15).
Если нужно будет поставить запаску, как поведет себя авто если одно колесо (запаска) будет меньше остальных (одно 185/55 против трех 185/60)?
Возможна ли безопасная езда с такими шинами (хотя бы только до шиномонтажа)?
P.S. Профиль приведен к примеру для своего авто. Но смысл для других профилей остается тот же.
https://lanos.com.ua/topic/36355-zapaska-menshe-chem-probitoe-koleso/
да нормально доедешь! ты вспомни когда то их называли "костыль" были маленькие такие колесики казались вообще игрушечными и ничего людям хватало до шиномонтажки, там только ограничение по скорости было толи 60 толи 40км/ч
https://lanos.com.ua/topic/36355-zapaska-menshe-chem-probitoe-koleso/#findComment-806833
Режим "СПОРТ" включать не стоит, а так проблем нет (если на небольшое растояние). Если нада "дотянуть до шиномонтажа" далеко, то лучше разные колеса поставить на заднюю ось.
https://lanos.com.ua/topic/36355-zapaska-menshe-chem-probitoe-koleso/#findComment-806945
та проблем быть не должно просто немного будет наперекосяк кузов. Теперь вроде такие колеса что и не сильно быстро спускают я три дня с двумя гвоздями катался и в се думал а что оно шипит возле бака :hohotushka:
https://lanos.com.ua/topic/36355-zapaska-menshe-chem-probitoe-koleso/#findComment-806956
та это ерунда - вот у меня на ланосе были колёса на 14 а запаска на 13 :lol:
https://lanos.com.ua/topic/36355-zapaska-menshe-chem-probitoe-koleso/#findComment-807219
у меня и сейчас так :) - летняя фулда 175/65/14 и запаска родная дебика 175/70/13
думаю я даже не почувствую разницу в 4 мм, если доведется ехать на запаске.
https://lanos.com.ua/topic/36355-zapaska-menshe-chem-probitoe-koleso/#findComment-807332
так отож а тут проблема в такой мелочи :D
https://lanos.com.ua/topic/36355-zapaska-menshe-chem-probitoe-koleso/#findComment-807677
И у меня также,ставил даже на перед,до шиномонтажа 50-60 км без напряга
https://lanos.com.ua/topic/36355-zapaska-menshe-chem-probitoe-koleso/#findComment-807851
Спасибо за советы.
Думаю тема больше не актуальна - закройте.
https://lanos.com.ua/topic/36355-zapaska-menshe-chem-probitoe-koleso/#findComment-904400
