Непонятный шум Копрессора кондея.
Где-то с месяц назад обратил внимание на непонятный звук, вроед шелеста (похож на тот, когда подшипник пораздолбаный крутиться), но не писк. Источник вроде как компрессор кондея. Как прогреется машина до +- рабочей температуры, звук исчезает. Кондер ставил в апреле, так что это его первые морозы, сравнивать не с чем. На станции тоже посмотрели, послушали, сказали, что ХЗ и вроде ничего страшного.
Вот и спрашиваю, может кто сталкивался или просто знает что этоможет быть, чего ждать и что делать?
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/36354-neponyatnyy-shum-kopressora-kondeya/
У меня шумел ролик который натягивает ремень кондиционера. В принципе ничего страшного, но неприятно.
Шуметь начинает в основном из за перетянутого ремня. Попробуй поменять ролик он в районе 30 грн. стоит. И пусть не сильно натягивают, лучше заехать подтянуть чем перетянуть. Так можно и компрессор уграть.
https://lanos.com.ua/topic/36354-neponyatnyy-shum-kopressora-kondeya/#findComment-806799
Спасибо большое!
Так а если подослабить ролик сейчас? Или нужно обязательно менять?
https://lanos.com.ua/topic/36354-neponyatnyy-shum-kopressora-kondeya/#findComment-806803
Я думаю что нужно ехать на СТО и искать источник шума. Если это ролик - заменить его и забыть, но есть еще и подшипник в компрессоре - а это уже хуже..
https://lanos.com.ua/topic/36354-neponyatnyy-shum-kopressora-kondeya/#findComment-806855
Спасибо!
И тогда крайний вопрос: чем чревато такой шум, если пока не торопиться с заменами и т.п.? Тем более, после прогрева он пропадает.
https://lanos.com.ua/topic/36354-neponyatnyy-shum-kopressora-kondeya/#findComment-806873
обычно меняется ролик с ремнём - ролик брал оригинальный 75 грн ремень 30грн
такая же ситуация была - сначала шум подшипника пропадал, а потом был регулярным.
так что лучше не затягивать
https://lanos.com.ua/topic/36354-neponyatnyy-shum-kopressora-kondeya/#findComment-807213
мужики подскажите плиз, у меня снимали двигло на ланосе ну и после его обратной установки кандик не працюе. Я так понимаю фрион улетел, нажимаю кнопку кандика, ни какой реакции ваще. Получается что без фриона он ваще не вкл ???
https://lanos.com.ua/topic/36354-neponyatnyy-shum-kopressora-kondeya/#findComment-807536
ремень на кондей поставили..?
https://lanos.com.ua/topic/36354-neponyatnyy-shum-kopressora-kondeya/#findComment-807553
За 70 грн это не оригинальный ролик,это китайский. оригинальный в районе 250грн. Я када узнал цену то офигел,просто перепресовал нужный подшипник в свой старый и катаюсь.
https://lanos.com.ua/topic/36354-neponyatnyy-shum-kopressora-kondeya/#findComment-807699
Может я задам глупый вопрос, но при проведении вышеуказанной замены ролика и ремня, нужно разгерметизировать всю систему кондиционирования и потом заново заправлять фреоном? :shock: Или замена обходится без этого?
Змінено користувачем DarkAngel
https://lanos.com.ua/topic/36354-neponyatnyy-shum-kopressora-kondeya/#findComment-808061
Не ниче не надо.нужно поддомкратить,снять правое переднее колесо,подкрылок и пластиковую защиту,а там все на виду
https://lanos.com.ua/topic/36354-neponyatnyy-shum-kopressora-kondeya/#findComment-808104
Да, без фриона он вообще не вкл. нужно заправлять кондей.
https://lanos.com.ua/topic/36354-neponyatnyy-shum-kopressora-kondeya/#findComment-808270
Здесь ничего сложного нет и обходится без спускания газа, а вот если шумит подшипник компрессора, тогда придётся спускать фрион, снимать компрессор и менять подшипник, это уже и стоить с материалом будет гдето 650грн.
https://lanos.com.ua/topic/36354-neponyatnyy-shum-kopressora-kondeya/#findComment-808274
teamservice, спасибо за ответ, а так и предпологал, весной заправим обов'язково ))
https://lanos.com.ua/topic/36354-neponyatnyy-shum-kopressora-kondeya/#findComment-808772
teamservice,
Спасибо за совет. Учитывая то, что если какая-то неприятно сть может случиться, она обязательно случиться:), больше чем уверен, что надо готовиться именно к той цифре, что ты указал. Но зато появилась определенность теперь. Поеду на СТО, буду душить, чтобы точно определились с источником шума.
https://lanos.com.ua/topic/36354-neponyatnyy-shum-kopressora-kondeya/#findComment-808811
teamservice,
есть такая штука как у врачей, вставляется в уши и прослушивается всё что может шуметь, вот надо чтобы такой штукой послушали и будет всё понятно)
https://lanos.com.ua/topic/36354-neponyatnyy-shum-kopressora-kondeya/#findComment-808857
Да если фонендоскопом (я так понимаю, что о нем речь?) на работающем двигле послушать подобные ШУМЫ - череп снесет нафиг :joking:
https://lanos.com.ua/topic/36354-neponyatnyy-shum-kopressora-kondeya/#findComment-808976
Олег! С компрессором ни должно ничего случится за такое короткое время,так что сильно не паникуй,скорее всего подшипник в ролике,поедь туда ,где ставил и пусть определяют,кстати ,а гарантию на установку давали?
https://lanos.com.ua/topic/36354-neponyatnyy-shum-kopressora-kondeya/#findComment-809297
Ветал35,
Мда, я бы с радостью, но ставить я ездил непосредственно в Запорожье на "ТТК", далекова-то будет как для замены;) Гарантия есть конечно, буду созваниваться, чего-то думать. Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/36354-neponyatnyy-shum-kopressora-kondeya/#findComment-809411
А я че то думал ты у нас ставил,Запорожье далеко,понятно,мож подъехать к нашим ломастерам ,пусть хоть послушают?Если ролик или ремень,то поменять большого труда не составит
Змінено користувачем Ветал35
https://lanos.com.ua/topic/36354-neponyatnyy-shum-kopressora-kondeya/#findComment-809860
не снесёт, я с ней постоянно работаю :)
Змінено користувачем teamservice
https://lanos.com.ua/topic/36354-neponyatnyy-shum-kopressora-kondeya/#findComment-809866
Ветал35,
а это, сори, куда?
https://lanos.com.ua/topic/36354-neponyatnyy-shum-kopressora-kondeya/#findComment-810102
а это, сори, куда?
Я имел ввиду местных Луганских,конкретно хорошей точки не знаю,пока не сталкивался,обратись к местным одноклубникам,я думаю подскажут
https://lanos.com.ua/topic/36354-neponyatnyy-shum-kopressora-kondeya/#findComment-810434
