Дистанционный прогрев Ланоса
Привет всем. У меня стоит охранка sheriff 925. Хочу реализовать дистанционный прогрев авто, ну,скажем минут за 5, до моего прихода на стоянку. Стоянка под окнами дома и иногда теряю время,да и холодно греть машину. Один знакомый сказал,что с помощью этой сигналки можно поставить фичу какую то (к сожалению он не знает какую) и Ланос по утрам, под охранкой, управляя с пульта можно заводить.
Кто, что может подсказать по этому поводу?
https://lanos.com.ua/topic/36324-distantsionnyy-progrev-lanosa/
Что-то не припоминаю, чтобы 925-ая поддерживала режим автозапуска....
Слишком много для этого нужно сделать. Снять блокировки с электроцепей, проконтролировать, не включена ли передача, включить зажигание и стартер и еще много чего.
Автозапуск есть в 1025-ой модели, если я не ошибаюсь...
https://lanos.com.ua/topic/36324-distantsionnyy-progrev-lanosa/#findComment-805685
Помимо всех преимуществ автозапуска есть на мой взгляд у него 2 недостатка:
1) двигатель запускается с отпущенным сцеплением, что не всегда хорошо. Чем холоднее - тем масло в коробке гуще, нагрузка на стартер выше. Попробуйте запустить двигатель с утра в -15 -20 с отпущенным сцеплением...
2) машину на стоянке нужно оставлять на ручнике - колодки приморозить может (сам никогда не оставляю на ручнике), хотя можно на ручник не ставить, а 2 камня под колесо ложить, но надо чтоб сигналка увидела, что ручник поднят.
P.S. В 925 шерифе функции автозапуска кстати нет.
Змінено користувачем andy116
https://lanos.com.ua/topic/36324-distantsionnyy-progrev-lanosa/#findComment-805746
На МКПП дистанционный запуск это зло..
Сам пожалел что поставил. Года два пользовался - все отлично, нравилось, пока один раз не завел случайно машину во дворе. Благо что все обошлось, только железо помял и никто не пострадал.
После ремонта машины понял что за такие деньги я готов выходить и прогревать ее лично.
ИМХО. Дистанционный запуск для АКПП и точка...
Змінено користувачем spiridovichan
https://lanos.com.ua/topic/36324-distantsionnyy-progrev-lanosa/#findComment-806070
http://smotri.com/video/view/?id=u1862908d02c
И нужно оно такое, был бы автомат, а так утром сиди дома и думай а снял ли я с передачи машину или нет. Змінено користувачем flintj
https://lanos.com.ua/topic/36324-distantsionnyy-progrev-lanosa/#findComment-806261
3,3 тис   1
Если ламеры ставят, то хоть с запуском, хоть без, машина просто сгорит и все - валом таких видел. При правильно поставленной сиге запуск на передаче НЕВОМОЖЕН.
https://lanos.com.ua/topic/36324-distantsionnyy-progrev-lanosa/#findComment-806301
мне поставили сигналку zx-1060 так мастер сделал для того чтобы завести с кнопки необходимо заглушить с кнопки и закрытых дверях а естественно это нейтраль если после этого дверь откроется автозапуск уже не сработает
https://lanos.com.ua/topic/36324-distantsionnyy-progrev-lanosa/#findComment-824624
утром при минус 20, даже со сцепление выжатым - стартер в натяг крутит. Какой может быть автозапуск после ночи с отпущенным сцеплением? Только аккумулятор и стартер уложишь.
https://lanos.com.ua/topic/36324-distantsionnyy-progrev-lanosa/#findComment-824811
3,3 тис   1
Ставишь автозапуск по температуре и двигатель сам прогревает себя 2-3 раза за ночь.
https://lanos.com.ua/topic/36324-distantsionnyy-progrev-lanosa/#findComment-824859
круто конечно, только с нынешними ценами на бенз - лучше утром в ручную раз заведу, чем он будет сам дыркать переодически все ночь.
https://lanos.com.ua/topic/36324-distantsionnyy-progrev-lanosa/#findComment-825170
3,3 тис   1
Расход ланоса на ХХ - 300г/ч, за ночь он заведется пару раз на 10минут. А сигнализации еще батарейки нужно каждый месяц покупать, представляете какой перерасход! Так что автозапуск для богатых людей.
ЗЫ: Пару лет назад мой знакомый чтобы не опоздать на работу при -25 оставлял на всю ночь заведенную Волгу на стоянке. Так что каждому свое.
https://lanos.com.ua/topic/36324-distantsionnyy-progrev-lanosa/#findComment-825277
300 грм ни как не будет. В час будет около литра. http://www.lanos.in.ua/forum/index.php?showtopic=13462&st=0&p=195147entry195147
http://lanos.com.ua/index.php?/topic/36451-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85-%D0%BB%D1%87/page__st__20
а 1 литр - это 10 км по городу, мне как раз до работы доехать....
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/36324-distantsionnyy-progrev-lanosa/#findComment-826730
Доброго времени суток,Уважаемые Форумчане! У меня стоит Sheriff ZX-700 и дистанционный запуск двигателя вполне осуществимая функция.
Использовал CH2-канал.Зажигание включается вместе со стартером (крутит до запуска двигателя),затем отключается.Параллельно реле отключения
стартера включено реле,имитирующее нажатие кнопки CALL на антенном модуле.Таким образом,как только двигатель запустился - стартер отключается
и получаем сигнал подтверждения запуска двигателя.Схему можно доработать и оснастить разного рода блокировками (ручник,"нейтралка") и т.д.
Что касается нейтралки - никогда не оставляю на передаче!Удручает только маленькая дальность моего старенького "Шерифа".Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/36324-distantsionnyy-progrev-lanosa/#findComment-827926
Я вот смотрю такие видео и не могу понять одного, почему если я включу передачу и буду крутить стартер моя машина не заведется а вот если сигналка с автозапуском то полюбому машина уедет до первого препятствия
https://lanos.com.ua/topic/36324-distantsionnyy-progrev-lanosa/#findComment-828134
Знаю человека у которого на мойке завелась, итог мелкий ремонт любимого жигуля. Как фиг его знает.Ключ вообще был вынут.Если бы не знал человека и не видел последствия вообще сразу сказал бы что фигня и развод... Жизнь странная штука, и наверное все не всегда так однозначно. ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/36324-distantsionnyy-progrev-lanosa/#findComment-828227
вот это жестко :D
у меня шерифф zx-750 данная функция присутствует, но я ей не пользуюсь. ИМХО автозапуск только на АКПП
https://lanos.com.ua/topic/36324-distantsionnyy-progrev-lanosa/#findComment-828771
шериф 1060, автозапуск, пользуюсь 2 года и зимой и летом, оч даволен(особенно зимой) коробка механическая, никаких проблем(постановка на охрану с включенным двигателем, на ручнике):yes:
всего разок прихватило ручник
https://lanos.com.ua/topic/36324-distantsionnyy-progrev-lanosa/#findComment-869278
