шумит выжимной подшипник
Привет всем.Подскажите,пожалуйста,когда завожу на холодную-шелест в раене коробки.Подскажите,это нормально? :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/36306-shumit-vyzhimnoy-podshipnik/
Выжимной шумит только при выжатом сцеплении!
https://lanos.com.ua/topic/36306-shumit-vyzhimnoy-podshipnik/#findComment-804881
пробег?
https://lanos.com.ua/topic/36306-shumit-vyzhimnoy-podshipnik/#findComment-804889
нет,когда отпустить.пробег-37000тыс
Змінено користувачем aleksandr.haus
https://lanos.com.ua/topic/36306-shumit-vyzhimnoy-podshipnik/#findComment-804890
Ошибаетесь уважаемый! Шумит когда хочешь! Т.к. он крутится с частотой оборотов коленвала! А к автору вопрос, пробег и шумит только на холодную? А когда выжать сцепление?
https://lanos.com.ua/topic/36306-shumit-vyzhimnoy-podshipnik/#findComment-804893
всё верно выжимной шумит постоянно ну под нагрузкой может менять звук.
на таком пробеге он не мог поломаться разве что заводской брак.
но скорее всего это КПП раз после прогрева проходит попробуйте сменить масло в КПП и хотя бы уровень проверьте для начала.
https://lanos.com.ua/topic/36306-shumit-vyzhimnoy-podshipnik/#findComment-804907
шумит только минуты 2-3,пока прогреется.вопрос-как проверить масло в ланос1.5.щупа и каких-либо окошек не видно?
https://lanos.com.ua/topic/36306-shumit-vyzhimnoy-podshipnik/#findComment-804939
Да практически у всех шумит правда пока холодно - уже Ральченко отвечал это конструктивная особенность.
https://lanos.com.ua/topic/36306-shumit-vyzhimnoy-podshipnik/#findComment-804957
У меня тоже начало шуметь когда мороз.
Заводишь начинает шуметь, можно даже сказать посвистывает, при выжимании сцепления не шумит, отпускаешь, опять. И так пару минут пока не прогреется.
Ето не поломка случайно?
https://lanos.com.ua/topic/36306-shumit-vyzhimnoy-podshipnik/#findComment-804972
Это прикол со смазкой с выжимном. На холодную её разгоняют шарики по краям, а прогреется стекает к ним. Так что успокойтесь.
https://lanos.com.ua/topic/36306-shumit-vyzhimnoy-podshipnik/#findComment-805032
это не выжимной
это происходит при выжатом сцеплении
https://lanos.com.ua/topic/36306-shumit-vyzhimnoy-podshipnik/#findComment-805050
спасибо всем за ответы.Я понял,что ничего страшного нет. :energy::shecry:
https://lanos.com.ua/topic/36306-shumit-vyzhimnoy-podshipnik/#findComment-805275
это не выжимной
еще один не прав! Учим техчасть прежде чем! Я и по устройству знаю что он постоянно крутится и подкреплено тем, что я его менял, внимание! - т.к. он тарахтел в не зависимости от положения педали сцепления, а зависимо от ОБОРОТОВ коленвала! В зависимости от педали сцепления только звук менялся и то не намного! Все.
https://lanos.com.ua/topic/36306-shumit-vyzhimnoy-podshipnik/#findComment-805890
это не выжимной
от поучите меня :lol:
он крутится вместе с коленвалом (при отпущенном сцеплении), когда касается лепестков корзины - а это неправильно и вредно, нужно регулировать (поднимать педаль сцепления)!
https://lanos.com.ua/topic/36306-shumit-vyzhimnoy-podshipnik/#findComment-806141
это не выжимной
+1 крутился постоянно это факт!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/36306-shumit-vyzhimnoy-podshipnik/#findComment-806271
может, но не должен!
ну, то такэ...
Змінено користувачем АвтоПИЛот
https://lanos.com.ua/topic/36306-shumit-vyzhimnoy-podshipnik/#findComment-806326
+1 вот это правильный ответ :)
https://lanos.com.ua/topic/36306-shumit-vyzhimnoy-podshipnik/#findComment-806598
ну, то такэ...
http://www.autoprospect.ru/chevrolet/lanos/6-1-1-osobennosti-konstrukcii.html читаем полезные советы: " Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения..."
https://lanos.com.ua/topic/36306-shumit-vyzhimnoy-podshipnik/#findComment-807406
ну, то такэ...
и где там написано, что он постоянно вращается?
https://lanos.com.ua/topic/36306-shumit-vyzhimnoy-podshipnik/#findComment-807559
ну, то такэ...
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается пусть немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.
Пробуксовку сцепления можно определить на слух, по звуку двигателя. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.
Змінено користувачем SEXUS-2007
https://lanos.com.ua/topic/36306-shumit-vyzhimnoy-podshipnik/#findComment-807836
ну, то такэ...
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
да я читать умею
но "рассчитан" и "вращается" - две большие разницы, как говорят в Одессе
ресурс корзины и подшипника уменьшается в разы от такой регулировки, поэтому ни один уважающий себя механик так не отрегулирует
размазывать не надо, ИМХО
https://lanos.com.ua/topic/36306-shumit-vyzhimnoy-podshipnik/#findComment-808975
а зачем "рассчитан" если бы не вращался? Учимся читать между строк, учим матчасть, записываемся к мастерам на прием.:rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/36306-shumit-vyzhimnoy-podshipnik/#findComment-810617
на 1.5 сцепление никак не регулируется :)
Да и выжымной крутится постоянно :joking:
мне кажется ,что просто кто-то не хочет признавать свои ошибки :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/36306-shumit-vyzhimnoy-podshipnik/#findComment-811031
учимся не фантазировать
консультируемся у нормальных автомехаников
Пы.Ся. вообще, форум не для того, чтобы поучать, а высказывать свое мнение
вы несогласны - оставайтесь при нем...дело хозяйское...
https://lanos.com.ua/topic/36306-shumit-vyzhimnoy-podshipnik/#findComment-813017
подумайте: Вы проезжаете 100 000 км при средних оборотах коленвала 1500-2500, а то и больше, по времени 2-3 года
и подшипник (с заложенной туда заводской и невозобновляющейся смазкой) выдерживает такие нагрузки?
нахрена тогда в двиге маслонасос и смена масла? ведь получается, что и подшипники коленвала работают прибл. в таком режиме?
и почему та же инструкция (выше) не рекомендует надолго выжимать сцепление
повторюсь еще раз - считайте, как Вам угодно, меня не учите...
прекратим этот бесполезный спор (с)
гггГГГГГгггггг
https://lanos.com.ua/topic/36306-shumit-vyzhimnoy-podshipnik/#findComment-813028
