Коробка или сцепление? Нужен совет!
Пару недель назад стала плохо включаться задняя передача как на холодном так и на горячем двигатели! А недавно стали плохо включаться 1-5 передачи, а задняя почти не включается! Пробег 145 тыс, масло(в коробке) менял два раза, синтетика, 25 тыс назад поставил новый комплект сцепление. На выключеном двигатели все передачи включаются нормально. Никаких посторонних звуков коробка не издает (кроме задней при включеном двигатели)Смотрел оба цилиндра сцепления - все нормально. Пробывал самому с ямы до выжать сцепление - не помогает! Тормозную жидкость менял. Мои выводы - или коробка или сцепление. Как определить точно? Помогите! Может у кого-то было аналогичное?
Змінено користувачем kukharenko_v
https://lanos.com.ua/topic/36252-korobka-ili-stseplenie-nuzhen-sovet/
я бы на твоем месте попробовал бы первым делом отрегулировать кулису - если поможет, то дальше или забить или смотреть почему регулировка ушла (бывали случаи когда лопали подушка двигателя/коробки - изменялось положение коробки относительно остальных агрегатов машины, ну и как следствие сбивалась настройка привода механизма переключения передач).
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/36252-korobka-ili-stseplenie-nuzhen-sovet/#findComment-803029
та не.... это сцепление....
была бы кулиса, передачи бы плохо включались независимо от заведенного или не заведенного мотора.....
я на прошлой неделе менял весь комплект сцепления...... тоже на незаведенном все включается, а на заведенном 1,2 и задняя не работают.....
https://lanos.com.ua/topic/36252-korobka-ili-stseplenie-nuzhen-sovet/#findComment-803044
и что дальше? получается у тебя сцепление полностью не выключатся т.е при полностью нажатой педали машина едет? Это единственная проблема может быть при которой сцепление мешает нормальному переключению передач.
https://lanos.com.ua/topic/36252-korobka-ili-stseplenie-nuzhen-sovet/#findComment-803079
А может это кулиса,там смотрел ?
Нет! Кулису не смотрел!
При полностью выжатой педали сцепления машина стоит на месте!
Какие у Вас еще будут варианты? На выходных собрался ехать в Карпаты, а тут такое дело!
А что у тебя было с сцеплением? Какая причина его поломки?
https://lanos.com.ua/topic/36252-korobka-ili-stseplenie-nuzhen-sovet/#findComment-803117
та на машине учились ездить я и моя девушка еще года 3 назад...... :crazy:
да и недавно кое кто ездила на ручнике по городу .... <_<
да и машинке ужо 95 тыс.
В общем у меня был развален выжимной и диску писец был...также на корзине какие то пружинки поломались (или не на корзине)
да и кстате, машина спокойно стоит с выжатым сцеплением.......
Змінено користувачем Norflox
https://lanos.com.ua/topic/36252-korobka-ili-stseplenie-nuzhen-sovet/#findComment-803223
Кулиса надо регулировать, у меня такое было.
https://lanos.com.ua/topic/36252-korobka-ili-stseplenie-nuzhen-sovet/#findComment-809847
+1 к сослуживцу! :beer: С таким пробегом могли пойти выработки, вроде как ремкомплекты бывают. :oops:
https://lanos.com.ua/topic/36252-korobka-ili-stseplenie-nuzhen-sovet/#findComment-809891
  • 4 місяця потому...
Сегодня поменял сцепление комплек HOLA все отлично! Все пропало(звуки)
https://lanos.com.ua/topic/36252-korobka-ili-stseplenie-nuzhen-sovet/#findComment-936048
