гбо 2-3 как оно работает?
помогите разобраться :sos:
вот мое гбо объеснити принцип работы?
и с чего берёт дозатор данные для работы?
p.s /блок управления stag 150 Контролирует TPS (датчик положения дроссельного клапана), симулирует зонд лямбда\ вычитал в нете
Тоесть лямбда зонд отключен
Змінено користувачем dencounter
https://lanos.com.ua/topic/36150-gbo-2-3-kak-ono-rabotaet/
На первом фото шаговый двигатель показания с лямбды берёт.Забей в поиск шаговый двиг тема :boyan:
Например
Змінено користувачем papenchak
https://lanos.com.ua/topic/36150-gbo-2-3-kak-ono-rabotaet/#findComment-799379
но в интернете написано что stag 150 Контролирует TPS (датчик положения дроссельного клапана), симулирует зонд лямбда
https://lanos.com.ua/topic/36150-gbo-2-3-kak-ono-rabotaet/#findComment-799383
dencounter, лямбда-контроль (ЛК) работает на данных лямбда-зонда (он же датчик кислорода) и на ТПС (датчик дросселя). Подключается ЛК таким образом, что на газу сам получает реальные данные с зонда, а бензиновому ЭБУ всегда говорит, что смесь в порядке, чтоб чек не загорался (симулирует нормальную смесь). А на бензине соединяет цепь зонд-ЭБУ.
https://lanos.com.ua/topic/36150-gbo-2-3-kak-ono-rabotaet/#findComment-800540
