двигатель работает как трактор.
Гість Дмитрий Орехов
0
День добрый. Нужен совет. Sens c пробегом 17 000 км, чипованный. При езде по трассе скажем на средние расстояния 150-250км в темпе 140-150км/ч двигатель начинает работать как трактор, как будто клапана не отрегулированы. Когда двигатель остынет все в норме, работает тихо. При езде по городу все нормально. Что может быть. Стоит ли регулировать клапана или так и надо? Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/3609-dvigatel-rabotaet-kak-traktor/
на 17000 нужно регулировать клапана 8)
https://lanos.com.ua/topic/3609-dvigatel-rabotaet-kak-traktor/#findComment-76229
Примерно тот же пробег и тоже после прогрева слышен цокот клапанов (как на жигулях-классике) на холостом ходу. На холодную всё тихо. Зазоры проверял дотошно и сам лично.
К тяге, расходу и т.д. претензий нет.
Что интересно - прислушивался к остальным сенсам - у каждого свой звук :?
https://lanos.com.ua/topic/3609-dvigatel-rabotaet-kak-traktor/#findComment-76236
Если чиповали - могли поставить слишком ранний УОЗ. Можеш залить на пустой бак 98-й бензин УкрАвто и посмотреть - если прошло, то у тебя ранний УОЗ. - Едь туда где чиповали.
Мог ремень ГРМ на один зуб проскочить - тогда тяга должна была бы упасть - проверь по меткам ремень - правильно ли стоит.
https://lanos.com.ua/topic/3609-dvigatel-rabotaet-kak-traktor/#findComment-78925
У меня также ревет, да и вообще как то странно слышать что Сенс бегает дето - 150 км/ч, я более 135 - выжать не могу, лью 95 или 95+ (катрал)
сенс 2004 , пробег 75000
https://lanos.com.ua/topic/3609-dvigatel-rabotaet-kak-traktor/#findComment-86542
Думаю модуль зажигания от нагрева потиху дохнет.
https://lanos.com.ua/topic/3609-dvigatel-rabotaet-kak-traktor/#findComment-86555
Я тоже езжу на скоростях до 150 км!!! И машинка идет ... аж шепчет.
https://lanos.com.ua/topic/3609-dvigatel-rabotaet-kak-traktor/#findComment-86556
гм... а мне, например, странно слышать что сенс идет не более 135. Что-то тут не так. Лью 95, но езжу на газу 160-170. Сегодня 180 не заметил как набрал.
https://lanos.com.ua/topic/3609-dvigatel-rabotaet-kak-traktor/#findComment-86560
:lol: 36_1_19
https://lanos.com.ua/topic/3609-dvigatel-rabotaet-kak-traktor/#findComment-86563
:lol: 36_1_19
Ну расмешил не заметил как набрал это может на БМВ но на сенсе можно услышать как машина набрала 120 потом тише до 130 а потом уж очень чувствуется что машина едет 150 -160, даже по трассе Одесса- Киев.
https://lanos.com.ua/topic/3609-dvigatel-rabotaet-kak-traktor/#findComment-86576
Фома неверующий.
https://lanos.com.ua/topic/3609-dvigatel-rabotaet-kak-traktor/#findComment-86581
а у меня на холостых слышно как коробка гремит и тарахтит... при езде - все нормально... а ка кна светофоре встанешь... точно трактор...
https://lanos.com.ua/topic/3609-dvigatel-rabotaet-kak-traktor/#findComment-86584
esli vse v norme - nichego ne revet i ne stychit!.....sam kapitalil dvizki i znaju....po povody skorosti - Borispol (Kiev) - Juznoe (Odessa) - 568 km - 5.5 chasa 8) ...sr skorost -103.3 km/h...5 chelovek.....v osnovnom po trasse 170 km/h a v gorode 60km/h...gaz
https://lanos.com.ua/topic/3609-dvigatel-rabotaet-kak-traktor/#findComment-86586
Аналогичное явление!!! Но считаю нужным ездить столько сколько будет ездить - работаэ ото и нэхай работаэ
https://lanos.com.ua/topic/3609-dvigatel-rabotaet-kak-traktor/#findComment-87037
