Защита задних динамиков
Если :boyan: - то ткните носом куда читать. Но пока не нашол.
Хочу каким-то образом прикрыть задние динамики. ато уже несколько раз пригибал контакты багажом. А на одном уже картонка с контактами оторвалась, притянул стяжкой. Вот и задумался сделать что-то типа как делают обшивку на крышку багажника - на полку.
Может кто-то делал уже или может есть "стандартное" решение? себе делать буду не раньше весны - ДВП на даче, да и времени может будет в выходные больше...
что скажете?
думаю выгнуть кусок ДВП, скрепить, и такой "коробок" прикрепить к полке снизу.
Как думаете?
https://lanos.com.ua/topic/36086-zaschita-zadnih-dinamikov/
Я где-то видел такую тему. Там брали кусок подходящей по диаметру пластиковой трубы. Длина трубы практически равна высоте динамика, примерно так:
Тему не нашёл, нарисовал сам.
Хотя имхо длина трубы может быть и меньше - так что бы только закрыть контакты :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/36086-zaschita-zadnih-dinamikov/#findComment-797315
shpokel, вариант интересный. но. 1. не очень эстетично выглядит... 2. снизу не прикрыто. 3. Как крепить? надо очень сильно колхозить помоему....
https://lanos.com.ua/topic/36086-zaschita-zadnih-dinamikov/#findComment-797373
Я себе делал так---вырезал из фанеры квадратный кусок(ну размер сам можеш выбрать--смотри как тебе удобно))и прекрепил саморезами с низу к поперечине,вырезал отверстие под магниты.. Вот и все..Сечас фото-если надо выложу..<a href='http://uaimages.com/viewer.php?id=982999IMG_0022.JPG'><img src='http://uaimages.com/thumbs/982999IMG_0022.JPG'></a>
вот незнаю как сюда ссылкеу вставить(она выше)
Змінено користувачем butafor
https://lanos.com.ua/topic/36086-zaschita-zadnih-dinamikov/#findComment-797446
butafor, спасибо за идею. вопрос - отверстие под магнит вырезалось по причине "не влезания" (ну магнит упирался в фанеру) или с какими-то другими целями???
https://lanos.com.ua/topic/36086-zaschita-zadnih-dinamikov/#findComment-797503
Вырезалось и по причине упора в фанеру (можно и здвинуть-более левее ,на рисунке видно(там где вырезано полукругом))...и тогда бы не пришлось ничего вырезать,НО так как у меня--более эстетично, и при открытом багажнике его практически не видно-фанеру имелось в виду))-И вырезалось еще по причине--дребезжания динамиков о фанеру при высокой громкости ( я просто перестраховался,я так подумал что могло бы быть :) )) Вот только обтянуть еще надо,чтоб красиво было,но это летом будет дело..И еще там между динамиками в проэкте маленькая полочка будет.. :)
https://lanos.com.ua/topic/36086-zaschita-zadnih-dinamikov/#findComment-797529
А это Вы мне помогли фото выложить...Спасибо!!! а то чтото ни как не получалось ..ссылка есть ,а само фото чтото ни как :beer:
https://lanos.com.ua/topic/36086-zaschita-zadnih-dinamikov/#findComment-797533
Сорри за флуд но хочу сказать спасибо butafor за фото- идея поставить выключатель подсветки багажника и способ крепления фонаря хороша .Потеплеет сделаю также :beer:
Змінено користувачем papenchak
https://lanos.com.ua/topic/36086-zaschita-zadnih-dinamikov/#findComment-797580
И вырезалось еще по причине--дребезжания динамиков о фанеру при высокой громкости ( я просто перестраховался,я так подумал что могло бы быть ))
Если очень вплотную - то может и дребезжало бы. Не знаю. Вот у меня и есть мысль выгибать из ДВП по аналогии с крышкой багажника. Правда Нужны будут ещё перемычки, ведь угол немалый, чтобы обогнуть динавмики.
Интересно :) и что на ней будет лежать? мне кажется что займёт полезный объём багажника существенно
https://lanos.com.ua/topic/36086-zaschita-zadnih-dinamikov/#findComment-797638
Отламался усик крепления плафона .тот который пласмассовый,Покупать новый--30гр,за кусочек пласмассы-вроде жалко..Вот решил так сделать-прикрутить саморезом..А выключатель установил,потому что багажник я постояно держу открытым в гараже,ну чтоб проветрился..и постоянно горит лампочка,вытаскивать а потом вставлять сам плафон освещения (потому и сломалось ушко крепления))-не вариант.. Вот и пришла идея установки выключателя..
https://lanos.com.ua/topic/36086-zaschita-zadnih-dinamikov/#findComment-797639
Что в ней будет лежать?? Ну например тот же знак аварийной остановки,буксировочной тросс(стропа парашюта,или лента с карабинами)-еще у меня в багажнике имеется манометр для проверки давления в шинах, Вот это все можно туда вложить.. А места она займет ровно столько-сколько и полочки под динамики..Полка будет распологатся на одном уровне с полочками для динамиков.только немного короче...Ну,я так понимаю,смысл понятен :)
https://lanos.com.ua/topic/36086-zaschita-zadnih-dinamikov/#findComment-797667
butafor, не неравится мне идея, если честно... Ну или не совсем нравится.
У меня это всё лежит в запаске и сумке возле той же запаски. и ещё всягой фигни.
Манометр, знак, карабины - могут греметь лезть всё в тот же динамик, притягиватся магнитом.
У меня идея целиком закрыть, оклеив куском ткани или ковролина. Также к задней стороне защиты прикрепить крючки для крепления сетки... ато тоже валяется в запаске.
https://lanos.com.ua/topic/36086-zaschita-zadnih-dinamikov/#findComment-797942
У меня в место запаски установлен газовый балон..И там же лежат ключи и насос ..А в полочке этой греметь ничего небудет..И к магнитам притягиватся тоже не будет. Там будут перегородочки от динамиков.. Я такую полочку видел у одного человечика --ездил в машине с ним..Полочка обтянута или войлоком или дермонтином..а на спинку сидения--можно и сетку поцепить
https://lanos.com.ua/topic/36086-zaschita-zadnih-dinamikov/#findComment-798100
не та сетка. я хочу в багажнике, чтобы всякая фигня не ездила по багажнику. на заднем сидении нету з что её цеплять....
а на счёт полки - раз балон - да, места немного. и ра всё продумано - жду завершонный вариант.
ну а пока жду ещё мыслей и буду сам думать....
Змінено користувачем catkiev
https://lanos.com.ua/topic/36086-zaschita-zadnih-dinamikov/#findComment-798543
У меня мыслей ОЧЕНЬ много в машину внедрить.. НО увы!!За неимением в данное время денег--воплотить в жизнь не могу. На счет секи я понял,знаю какая та сетка.. :) Тоже ищу чтото подобное..А газбалон лежит в место запаски-таблетка-балон,а запаска в багажнике по полу катается :D
удалил цитату
https://lanos.com.ua/topic/36086-zaschita-zadnih-dinamikov/#findComment-798646
  • 1 рік потому...
самый простой способ избавиться от поломанных контактов - это развернуть динамик контактами в другую сторону к обшивке багажника Проверено на себе!!
когда контакты повернуты к рычагам на которых держится крышка багажника, их ничем не зацепишь, даже если сильно захочеться
правда надо будет удлиннить незначительно провода идущие к динамикам, точнее на один динамик хватит и родного а второй надо удлиннять
за корпус динамика и магнит можешь вообще не беспокоиться - ему ничего не будет, разве что ты металлолом не возишь в багажнике,
который пролезет в щель корпуса и проткнет мембрану, но это уже фантастика
Змінено користувачем Костянтин
https://lanos.com.ua/topic/36086-zaschita-zadnih-dinamikov/#findComment-1286587
Я взял две пластиковые баночки из-под майонеза- размер совпал идеально с диаметром и формой динамиков. в каждой баночке с противоположных сторон примерно посередине проколол две пары отверстий для пластиковых хомутов. Хомуты продернул за металлические части динамиков и затянул. (два хомута на каждую баночку). Баночки притянуло к металлу, как родные. Ничего не дребезжит. И повредить мембрану невозможно!-пластик усилен металлом и не прогибается,не играет! Цвет баночек совпал с цветом кузова(белый)
https://lanos.com.ua/topic/36086-zaschita-zadnih-dinamikov/#findComment-1306597
забыл я про эту тему... а пока дума думалась да мысли мыслились, были куплены другие динамики с нормальными контактами и заменены. на вопрос "защиты" забил.
https://lanos.com.ua/topic/36086-zaschita-zadnih-dinamikov/#findComment-1318686
Спасибо за фото! Вы не могли бы указать размеры Вашей конструкции.
https://lanos.com.ua/topic/36086-zaschita-zadnih-dinamikov/#findComment-1333512
Тоже мучился этим вопросом. Как на фото - похоже это самое простое решение. Надо будет и себе такое придумать.
https://lanos.com.ua/topic/36086-zaschita-zadnih-dinamikov/#findComment-1358820
  • 11 місяців потому...
Купил две пластиковые глубокие тарелки по 7 грн. Накрыл динамики, закрепил на маленькие саморезы. Получилось эстетично. Кнопку отключения плафона багажника - ставить обязательно, горит когда не нужно, садит аккумулятор.
https://lanos.com.ua/topic/36086-zaschita-zadnih-dinamikov/#findComment-1626015
Я себе две таких вот пластинки согнул из нержавейки 1мм. Коротким носком попадают между торсионами крышки, крепление винтами с гайками к полке (предварительно снял обшивку с динамиками и стопом) около заднего стекла. По одному отверстию там на полке уже есть (правда большие, понадобились широкие шайбы), еще по одному просверлил по месту после подвески за одно отверстие. Довольно неплохо вышло.Чтоб не дребезжало, после всего засунул между динамиками и этими кронштейнами пластинки пенополиуретана (примерно 10мм толщиной в свободном состоянии). Все, и динамики хорошо прикрыты, и по весу немного, и (пожалуй самое важное), прикрылись коложки разъемов проводов к динамикам
https://lanos.com.ua/topic/36086-zaschita-zadnih-dinamikov/#findComment-1669663
