Ставил машину под домом, пробили колеса ножом (переднее и заднее), сигналка даже не пикнула. Полез под панель и обнаружил что датчик удара прикручен проволокой к направляющей рулевой колонки. Переставил его на каркас панели приборов, после чего передние колеса стали более чувствительными к удару, а задние - глухо. Подскажите как быть, куда лучше поставить датчик удара, и вообще сколько этих датчиков должно быть.
https://lanos.com.ua/topic/36008-signalizatsiya-sherif-zx-925/
styepashka, Медицина здесь бессильна... Прицепи хоть 100 датчиков по всему кузову. Будут протыкать колеса - сигнализация заорет. Высунишься в окно и увидешь как дядя Тебе ручкой машет. Пока выбежишь на улицу - дяди уже не будет...
https://lanos.com.ua/topic/36008-signalizatsiya-sherif-zx-925/#findComment-795423
я б непротив, хотябы увидеть "дядю"!колеса не пробивали но дворники сняли козлы!
https://lanos.com.ua/topic/36008-signalizatsiya-sherif-zx-925/#findComment-795430
Если будет на пробивание колеса реагировать, то 100% что будет и на проезжающие мимо грузовые авто срабатывать.
https://lanos.com.ua/topic/36008-signalizatsiya-sherif-zx-925/#findComment-795434
И что Ты там собрался увидеть??? Куртку и капюшен??? Даже если увидешь всего и память у Тебя фотографическая - то что дальше??? Пока выйдешь - его уже не будет...
А встретишь на улице - набьешь морду, а дядя заявление напишет... а это уже статья для Тебя. ведь еще доказать нужно что это именно он был...
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/36008-signalizatsiya-sherif-zx-925/#findComment-795437
3,3 тис   1
Датчик УДАРА(!) Колеса протыкали удар был? Правильно - не было. Чего ему срабатывать?
Колеса просто так никто протыкать не будет. Если машина поперек дороги стояла, а все пешеходы ее через лужу обплывали - скажи спасибо что по крыше не прошлись. Я б прошелся под настроение.
https://lanos.com.ua/topic/36008-signalizatsiya-sherif-zx-925/#findComment-795450
Вот и нашли, кто виноват ))) Шутка.
На самом деле, датчик удара и не сработает при этом. Помню осенью игрался с датчиком движения, скоко времени убил - пока настроил, вроде все ОК, работает как нужно, но токо сменилась погода ))) начал "баловаться", заедешь в гараж - "опять балуется", отключил н....г.
https://lanos.com.ua/topic/36008-signalizatsiya-sherif-zx-925/#findComment-795495
Ну вообще то нужно поставить датчик наклона, например:
http://begemoto.com/...hp?productID=86
http://trosman.rinet.ru/inclin.htm
и плюс датчик объема, но и это не всегда поможет(((
http://www.avtozvuk.ua/catalog.php?r=37
Змінено користувачем Well
https://lanos.com.ua/topic/36008-signalizatsiya-sherif-zx-925/#findComment-795523
Ну вообще то нужно поставить датчик наклона и плюс датчик объема, но и это не всегда поможет(((
А когда поможет? От пореза колеса не поможет ни что...
От бутылки, выпавшей с окна - тоже ничего не поможет...
и от идиотов - не поможет...
https://lanos.com.ua/topic/36008-signalizatsiya-sherif-zx-925/#findComment-795554
