Фильтр 0-го сопротивления!
NoKian, что у тебя с математикой?
1-3% -- для одного горшка будет 0,2-0.6 лошадки
0.2 єто 1% если двиг 20 лс...
https://lanos.com.ua/topic/36-filtr-0-go-soprotivleniya/page/4/#findComment-46478
ты же спрашивал "ну и сколько мощи тратит поршень на всасывание воздуха через фильтр?"
https://lanos.com.ua/topic/36-filtr-0-go-soprotivleniya/page/4/#findComment-46491
тоесть 4 горшка = 4-12% ?
нобелевскую премию еще не давали Вам?
https://lanos.com.ua/topic/36-filtr-0-go-soprotivleniya/page/4/#findComment-46492
нет. не давали. и врят ли дадут кагда-либо... да и не самоцель это.
для 4-х горшков остануться те же 1-3% просто их значение изменяться... (на 4 умножать надо не количество % а их выражение в физ.величинах)
https://lanos.com.ua/topic/36-filtr-0-go-soprotivleniya/page/4/#findComment-46507
подробнее можно?
https://lanos.com.ua/topic/36-filtr-0-go-soprotivleniya/page/4/#findComment-46509
для одно горшка -- 0,2 лошадки
для 4-х -- 0,8 лошадок
при этом 0,2 это 1% от 20 лошадок которые выдает один горшок, а 0,8 -- 1% от 80 лошадок которые выдают 4 горшка
https://lanos.com.ua/topic/36-filtr-0-go-soprotivleniya/page/4/#findComment-46511
Вот и сейчас столкнулась с установкой нулевика и прямотока....................... и почему с Ланосом так трудно?
https://lanos.com.ua/topic/36-filtr-0-go-soprotivleniya/page/4/#findComment-46884
А что собственно тут трудного?
Самая большая задача - создание переходника и крепления (переходник нужен из-за разницы диаметров фильтра и впускного патрубка). Переходник сделал на заводе за 5 грн.!!!, а крепление не понадобилось, т.к. с помощью наддува удалось закрепить фильтр практически намертво (+полезно)...
https://lanos.com.ua/topic/36-filtr-0-go-soprotivleniya/page/4/#findComment-47062
Млин, ответьте плиз.....
После промывки фильтра забыл пропитать и два дня поездил(около 300км)......
Могло ли чтонить с двигом произойти? Мне кацца что нет......
https://lanos.com.ua/topic/36-filtr-0-go-soprotivleniya/page/4/#findComment-47787
да... про нулі я ще в школі спорив з однокласниками, :lol: тема вже давно затаскана по всьому інеті, практично будьякий нульовик підвищує знос двигуна- це раз і поставлений не грамотно з забором гарячого підкапотного повітря знижує потужність- це два. Набагато більше дасть користі підвод холодного повітря і термоїзоляція впускного патрубка, а там можна і нульовичок прикупити в штатне місце 8)
https://lanos.com.ua/topic/36-filtr-0-go-soprotivleniya/page/4/#findComment-55619
чем это он увеличивает износ двегателя? :lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/36-filtr-0-go-soprotivleniya/page/4/#findComment-55621
тим самим :D пропускна здатність думаєш чим підвищена :?: - більшими отворами, чи ти думав там якусь чудо технологію придумали-очищає повітря на 100 процентів і не тормозить його :oops: не вірте в казки, так не буває, або чистить і затримує повітря, або хреновіше чистить і легше дихає -тількі так.
https://lanos.com.ua/topic/36-filtr-0-go-soprotivleniya/page/4/#findComment-55622
Помоему бред...ИМХО :lol:
https://lanos.com.ua/topic/36-filtr-0-go-soprotivleniya/page/4/#findComment-55624
звичайно бред, тількі всі про це знають от в тебе бред
обоснуй будьласка..
https://lanos.com.ua/topic/36-filtr-0-go-soprotivleniya/page/4/#findComment-55627
просто материал у фильтра пониженного сопротивления другой! ИМХО! Более дорогой! Если конечно дешёвый так называемый "нулевик" покупать то конечно может пыль только так пропускать! Да и треснуть может очень легко! Был у меня опыт с Джекки!!! Но это касается любых зап., частей авто! :D
https://lanos.com.ua/topic/36-filtr-0-go-soprotivleniya/page/4/#findComment-55628
правильно другий- і як ти думаєш в чому секрет його більшої пропускної здатності :?: скажу по секрету в основному використовують пресований капрон з ячейками до 0,5 мікрона, на відміну від фільтр-картона який використовується в штатних фільтрах в якому ячейкі 0,1-0,2 то де секрет, може вже здогадався :D
https://lanos.com.ua/topic/36-filtr-0-go-soprotivleniya/page/4/#findComment-55632
Насколько я знаю в фильтрах скажем джекки и в фильтре K&N разные материалы!И скажи мне что в 0.5 микрона влетит? :lol:
https://lanos.com.ua/topic/36-filtr-0-go-soprotivleniya/page/4/#findComment-55633
И к стати потому видимо 0ки и обрабатывают маслом ...Тыже не сухой его ставишь с 0.5 микрон!
https://lanos.com.ua/topic/36-filtr-0-go-soprotivleniya/page/4/#findComment-55635
що влетить :shock: пісец з математикою як нормально, 0,5 це в два з половиною рази більше чим 0,2 8) чи ти думаєш що для двигуна небезпечна пиль яку ти можеш побачити :shock: ДААА я не думав що так все запущено, і нах в 60 роках перейшли від фільтрів з масляними ваннами які забезпечували 95 процентів очищення на картонні у яких майже 99 за якихось жалких 4 процентів усложнили собі життя, так ось 4 процента пилюкі це 30 відсотків зносу двигуна, далі спорити не буду так як декому треба вчити матчасть 8)
https://lanos.com.ua/topic/36-filtr-0-go-soprotivleniya/page/4/#findComment-55636
Ну если не хочешь спорить тогда дальнейшую дисскусию прекрощаю!А ты что учитель? Очень похоже просто :lol:
https://lanos.com.ua/topic/36-filtr-0-go-soprotivleniya/page/4/#findComment-55637
И к стати, откуда информация о материалах фильтра? Ведь материалы разные используются?
https://lanos.com.ua/topic/36-filtr-0-go-soprotivleniya/page/4/#findComment-55639
да вроді не вчитель, просто ми спорили про елементарні речі, і я просто не думав що цього зараз може хтось не знати :shock:
розумієш в тюнінгові за просто так нічого не дається так само як і в нашому житті :D хочеш кращу керованість втрачаєш плавність ходу, хочеш мощі втрачаєш ресурс+ збільшуєш витрати на паливо, хочеш в більшості безполезний нульовик- засмоктуєш більше пилюки, ну і так далі..
https://lanos.com.ua/topic/36-filtr-0-go-soprotivleniya/page/4/#findComment-55640
розумієш в тюнінгові за просто так нічого не дається так само як і в нашому житті :D хочеш кращу керованість втрачаєш плавність ходу, хочеш мощі втрачаєш ресурс+ збільшуєш витрати на паливо ну і так далі..
Точно учитель!Будущий :D !!!А кто говорит просто так!Я понемаю что если чипую двигатель я проигрываю в расходе топлива!Просто фильтр 0вик особо не чего не добовляет тем болие без выпуска полного!Так легче крутануть движку на высоких и всё :lol:
https://lanos.com.ua/topic/36-filtr-0-go-soprotivleniya/page/4/#findComment-55641
