Помогите советом. Не работает правая сторона.
Поставил магнитолу Xtron D09. Купил переходник, все разъемы вставлены плотно. Включаю а в авто работает только правая сторона. Что может быть?
https://lanos.com.ua/topic/35900-pomogite-sovetom-ne-rabotaet-pravaya-storona/
Ланос брал б/у то может прошлый хозяин чё то намутил с проводами. Может галимый переходник но это мало вероятно. Может настройки самой магнитолы, попробуй отключить питание чтобы магнитола обнулилась.
https://lanos.com.ua/topic/35900-pomogite-sovetom-ne-rabotaet-pravaya-storona/#findComment-793159
Ланос брал б/у. Но фишка в том что стоковая магнитола работала на все колонки, когда поставил другую работает только правая сторона.
https://lanos.com.ua/topic/35900-pomogite-sovetom-ne-rabotaet-pravaya-storona/#findComment-793177
а визуально тот штекер от которого пошли провода по машине нормальный его не ковыряли провода не переставляли? Попробуй другой переходник. И проверь магнитолу на стенде (ну там где их продают).
https://lanos.com.ua/topic/35900-pomogite-sovetom-ne-rabotaet-pravaya-storona/#findComment-793201
Ок. Проверю отпишусь. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/35900-pomogite-sovetom-ne-rabotaet-pravaya-storona/#findComment-793212
Якщо руки ростуть звідки треба, під'єднай магнітолу до акума, візьми будь-який динамік і провір кожний вихід з неї. Якщо всі виходи робочі - проблема в проводці, щось десь спутано, якщо якийсь вихід не робочий - проблема в магнітолі.
https://lanos.com.ua/topic/35900-pomogite-sovetom-ne-rabotaet-pravaya-storona/#findComment-793219
Почитаи инструкцию к магнитоле. На моеи ЛЫЖЕ есть регулировка по колонкам передние задние и правые левые, тоесть я могу себе включить только одну колонку. У меня режимы настроики меняются при нажатий и вращении ручки громкости
https://lanos.com.ua/topic/35900-pomogite-sovetom-ne-rabotaet-pravaya-storona/#findComment-793231
Мануал не помог просто выводит баланс (лево, право) и все. А вот по поводу акума тоже надобно проверить. Спасибо.
Змінено користувачем IvanIvanovich
https://lanos.com.ua/topic/35900-pomogite-sovetom-ne-rabotaet-pravaya-storona/#findComment-793234
