У кого стоит ГСМ сигнализация??? Поделитесь впечатлениями!!!
Когда приходит очередное СМС – достаешь телефон с содроганием, может машинка или гараж просят помощи!?
https://lanos.com.ua/topic/35877-gsm-signalka/page/2/#findComment-1162494
3,3 тис   1
У меня на машину своя мелодия стоит, с воем сирены. Не перепутаешь. Вчера ночью разбудила - какая то с...а кусок хлеба с окна выкинула.
https://lanos.com.ua/topic/35877-gsm-signalka/page/2/#findComment-1162604
Я смс отключил, оставил только звонки, на вызов поставил отдельную мелодию.
https://lanos.com.ua/topic/35877-gsm-signalka/page/2/#findComment-1162881
3,3 тис   1
СМС отключать крайне не желательно, т.к. голосовой вызов действительно можно забить на уровне ячейки. Хотя с другой стороны с ланосом вряд ли так заморачиваться будут.
https://lanos.com.ua/topic/35877-gsm-signalka/page/2/#findComment-1162949
А если я включу, будет приходить сначала смс или звонок, или все вместе? Просто у меня пакет такой, что машина мне звонит бесплатно, а смс платные.
https://lanos.com.ua/topic/35877-gsm-signalka/page/2/#findComment-1163752
3,3 тис   1
У всех пакет такой. Вам охранять или экономить? И что, так часто срабатывает? У меня за пол года первый раз и то, по теме. Кинули на крышу кусок хлеба, машина заорала, батя вышел на улицу - поглядел. А на утро в 100 метрах стоит чья то страдалица без форточки.
https://lanos.com.ua/topic/35877-gsm-signalka/page/2/#findComment-1163897
Да, наверное включу. Пока настраивал, срабатывала часто :ay-yay: ! И все-же если включить и то и то , будет и звонить и смс одновременно присылать?
https://lanos.com.ua/topic/35877-gsm-signalka/page/2/#findComment-1164099
а кто нибудь сталкивался с продукцией
https://lanos.com.ua/topic/35877-gsm-signalka/page/2/#findComment-1164122
3,3 тис   1
Сначала СМС, как наиболее устойчивая в передаче, потом сразу звонок. На практике между СМСкой и звонком 2-3 секунды проходит.
https://lanos.com.ua/topic/35877-gsm-signalka/page/2/#findComment-1164293
Приветствую всех, долго выбирал и вот поставили Магнум 825
тестирую пару дней,первые впечатления.
Для меня:
+ дальность оповещения,удаленное управление (батя в гараж пришел,я ему машину открыл он с багажника взял что нужно, поставил назад :D
+датчик удара я так понял самоподстраивающийся(умный)и он уже в самой сиге интегрирован в корпус
+брелки в комплекте, кстати новые со шторкой - прикольные
-установщики... на сервисе запросили 700-800 грн :angry: пошел к другим 400 грн (как быть с гарантией, ща мучаюсь машина куплена сентябрь 2011 ) и поставили они сигналку - тихий ужас...
-дальность брелков :( иногда 1м иногда 5м, но не 20-80!!! (но у меня машина металлизированной пленкой затонирована)проводок-антенка 30 см для брелков установщики поставили в левую стойку - как првильно?
- иногда бывают глюки с СМС (позже приходят, сначала звонок я с брелка уже назад все поставил-снял и тут приходит смс)
Змінено користувачем Nick_NT
https://lanos.com.ua/topic/35877-gsm-signalka/page/2/#findComment-1231613
3,3 тис   1
По проблемам с СМС - к оператору, сигналка тут не при чем. По дальности брелков - к установщикам.
https://lanos.com.ua/topic/35877-gsm-signalka/page/2/#findComment-1231775
Спасибо , микрофон еще подключил (обычный от компа), но звука прослушки нет :verysad: а датчик объема только родной или модельки есть проверенные.Оператор киевстар.Да хотел чтобы сначала открывался водительский замок, потом все остальные в сиге это есть, установщики говорят что что-то добавлять нужно (ланос 1.5 СЕ с подушкой)функцию комфорт тоже самое я в этом не понимаю, что нужно конкретно добавить ?
https://lanos.com.ua/topic/35877-gsm-signalka/page/2/#findComment-1231794
3,3 тис   1
Эммм.. а в 825м разве есть вход микрофона? что то я не припомню. Датчик объема лучше родной - он хоть работать будет. Да и стоит не заоблачно. Для комфорта нужен доводчик стекол, а для американского замка - просто скоммутировать правильно, но штуковина не удобная, не советую.
https://lanos.com.ua/topic/35877-gsm-signalka/page/2/#findComment-1231933
Разъем есть под микрофон есть, а доводчики какой фирмы?
а для американского замка - это что?
Предлагают сделать открытие капота с кнопки брелка 100 грн, даже и не знаю нужно ли.
А ЖСМ антену мне поставили над зеркалом заднего вида, половина на стекле половина заходит на крышу.
https://lanos.com.ua/topic/35877-gsm-signalka/page/2/#findComment-1231978
3,3 тис   1
Американский замок - открытие в 2 этапа. Доводчик любой, непринципиально.
https://lanos.com.ua/topic/35877-gsm-signalka/page/2/#findComment-1232024
Для меня:
Хоть какой-то отзыв о Магнум ГСМ. Вы пишите,очень интересно...
https://lanos.com.ua/topic/35877-gsm-signalka/page/2/#findComment-1232242
3,3 тис   1
Отзываются о плохих, о хороших забывают через час после установки. ;)
https://lanos.com.ua/topic/35877-gsm-signalka/page/2/#findComment-1233048
Это не только с сигналками такое, это с любыми устройствами.
Насчет GSM сигналок - еще советую посмотреть на Spider GSM S301, немало их ставил - надежные, очень функциональные. Есть возможность снимать не только телефоном или штатным брелком, но и кодовым ключом iButton или RFID-меткой, что позволяет делать раздельное снятие при работе с брелочной сигналкой или со штатной системой.
https://lanos.com.ua/topic/35877-gsm-signalka/page/2/#findComment-1255975
Влепил я в Магнум GSM - микрофон, но не компьютерный. У компа миниджек стерео, а у магнума нужно моно. В магазине "12 вольт" купил джек 3,5 моно, электретный микрофон, и 1 метр экранированого видеопровода. Провода ушло 50 сантиметров. Иногда, при включеном микрофоне, прослушивается в динамике тихий треск от GSM модлуля. Чувствительность микрофона не очень, хотелось бы большего. Но когда телефон включаешь на громкую связь в салоне, то усилитель возбуждается. Так что 90 гривень (фирменный микрофон) + пересылка вылились: 6 грн микрофон, 3 грн провод, 2 грн папа джек, 15 мин пайка.
По функционалу доволен. Перегрелся как то я на солнце, захлопнул ключ с брелоком в багажнике - позвонил открыл багажник, и уже легче..
Так что покупать шериф за 800 грн, или тот же магнум за 1100 я выбрал с GSM модулем и не жалею.
https://lanos.com.ua/topic/35877-gsm-signalka/page/2/#findComment-1300420
По совету Оленевода ,два года назад поставил Magnum 720 GSM с GSM модулем ,проблем нет вообще.Сигой очень доволен,еще раз большое спасибо .Только все больше посещает мысль о датчике наклона и объема,думаю ставить или нет.Так же задумался о открывание багажника с пульта,но тогда нужно мутить с поднятием крышки :verysad: .Доводчики стекол не нужны ,пользуюсь в основном кондером.
https://lanos.com.ua/topic/35877-gsm-signalka/page/2/#findComment-1300442
3,3 тис   1
Датчик наклона - без проблем, объем на эту модель не советую, нормально не настроишь.
Зачем мутить поднятие крышки? Это не есть гуд. Случайно нажимаешь открытие и крышка взлетает вверх - совсем не красиво. Обыччный привод ставь - на кнопку нажал, крышка щелк и слегка приподнялась, а дальше ручками
https://lanos.com.ua/topic/35877-gsm-signalka/page/2/#findComment-1300517
  • 4 місяця потому...
кто-то в курсе, какая GSM сигнализация на сегоднешний день лучшая в соотношении цены и качества?
https://lanos.com.ua/topic/35877-gsm-signalka/page/2/#findComment-1415337
koss_ua, лучшая - ПАНДОРА и не взламывается. Интересный вариант 4300 - безбрелковая. Двери открывает и снимается с сигнализации когда ты подойдешь, а поставится когда отойдешь... Если цена устраивает - наилучший вариант.
https://lanos.com.ua/topic/35877-gsm-signalka/page/2/#findComment-1419889
:smile284: Передача - бред. ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/35877-gsm-signalka/page/2/#findComment-1466224
