горит датчик масла
вот у меня такая проблемка! когда машина работает на холостых загорается датчик давления масла! в чём может быть проблема??
https://lanos.com.ua/topic/35859-gorit-datchik-masla/
Посмотрите уровень масла
Визуално осмотрите датчик давления: возможно через него течь
Подсоедините механический датчик, проверьте
Замена маслянного фильтра.
Дальнейшие рекомендации излишни, вы не посчитали нужным указать ни модель двигла, ни пробег, ни марку масла
Змінено користувачем mos0901
https://lanos.com.ua/topic/35859-gorit-datchik-masla/#findComment-792172
..згидно книге "Эксплуатация и ремонт автомобиля Daewoo Lanos (Chevrolet)" Быков .Шленчик - "Допускается горение лампы при минимальной частоте вращения коленвала в режиме ХХ. При повышении оборотов лампа должна погаснуть"
Змінено користувачем aviator072
https://lanos.com.ua/topic/35859-gorit-datchik-masla/#findComment-792318
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/35859-gorit-datchik-masla/#findComment-792914
уровень масла норм! горит при оборотах 800! а Ланос Поляк 1.5 с пробегом 193тыс. а масло Ликви моли полусинтетика!
https://lanos.com.ua/topic/35859-gorit-datchik-masla/#findComment-792987
https://lanos.com.ua/topic/35859-gorit-datchik-masla/#findComment-792995
я думаю проблема в масляном фильтре или масле, была подобная ситуация только пару раз мигала при резком наборе оборотов, промыл маслом, поменял масло и фильтр и проблема ушла
https://lanos.com.ua/topic/35859-gorit-datchik-masla/#findComment-793093
Надо попробовать прикрутить рабочий датчик(либо манометр), промыть двигатель тоже не помешает..., если не поможет - добавить присадку LM Visco Stabil, в большинстве случаев помогает, т.к. двигатель уже изношен - можно перейти на более густое масло, например 10W-50....
https://lanos.com.ua/topic/35859-gorit-datchik-masla/#findComment-793198
так там и так ТС пишет что полусинтетика, что каждый раз все гуще и гуще заливать? я думаю не стоит
https://lanos.com.ua/topic/35859-gorit-datchik-masla/#findComment-793251
Була у мене така проблема. Моргала лампа тиску масла. Причина - неякісний масляний фільтр. Після заміни проблема зникла. Зараз ставлю тільки фільтри Кнехт ОС90.
https://lanos.com.ua/topic/35859-gorit-datchik-masla/#findComment-846107
