Помогите пожалуйста Не включаются габариты,ближний и дальний свет, предохранители в норме переключатель тоже, дальним работает только в положении ручку на себя, тоисть когда моргаешь,повороты работаю габарит работает только когда ставишь на сигнализацию, лампочки целые ,кода на прямую подаешь питание по очереди на ближний и дальний через фишку на переключателе то все работает.заранее благодарю
https://lanos.com.ua/topic/35816-ne-rabotaet-svet/
как узнали? Очень похоже на переключатель, раз остальная цепь исправна....
https://lanos.com.ua/topic/35816-ne-rabotaet-svet/#findComment-791254
А реле света проверяли, которое до переключателя стоит?
https://lanos.com.ua/topic/35816-ne-rabotaet-svet/#findComment-791257
в моторном отсеке, на левом крыле (рядом с аккумом), номер не помню, там расписано на крышке всё... стоит оно ближе к фаре.
https://lanos.com.ua/topic/35816-ne-rabotaet-svet/#findComment-791262
В норме, под торпедой есть реле фиолетовое тамже где и реле поворотов оно за что отвечает?
https://lanos.com.ua/topic/35816-ne-rabotaet-svet/#findComment-791265
Глянь тут, похожая ситуация, может и поможет.
https://lanos.com.ua/topic/35816-ne-rabotaet-svet/#findComment-791275
Проверь фиолетовое реле в салоне.
Оно отвечает за свет. Там внутри микросхема, так что только замена.
У меня было так же, поменял реле всё ОК.
https://lanos.com.ua/topic/35816-ne-rabotaet-svet/#findComment-791335
А как можно проверить работает или нет, это фиолетовое реле?
Змінено користувачем STORMEN
https://lanos.com.ua/topic/35816-ne-rabotaet-svet/#findComment-792215
  • 1 рік потому...
Доброе время суток. У меня Сенс 1,3 2007г. Решил написать о своей проблеме в этой теме, так как перелистал все о свете - есть очень похожее, но не совсем.
Не так давно пропал ближний и дальний свет фар - как на постоянное горение так и на блик, габариты работают. При переключениии на подрулевике клацает релюшка под капотом. Поначалу было слышно как гудит корректор фар. Потом все восстановилось без особых вмешательсв - проверил предохранители (не менял просто проверил). А сейчас не работает свет (ближний и дальний в любом положении, нет индикатора дальнего на панели в любом положении), корректор не гудит, но релюшка клацает. Проверил все предохранители и в салоне и под капотом - все рабочее. Как уже писал реле под капотом клацает. "Фиолетовое реле" под торпедо - если вынуть пропадают габариты (наверное рабочее). Еще одна особенность - при выключенном зажигании и включении габаритов они влючаються и слегка притухает панель приборов, но при включении ближнего тухнет все.
В чем может быть проблема, может у кого было такое. По своему минимальному опыту (у меня Сенс всего 4 месяца) описание предохранителей в инструкции не всегда соотвествует действительности - так ф.1 в салоне отвечает за свет в салоне и багажнике, а по факту еще и за прерывистую скорость дворников.
Буду благодарен за советы. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/35816-ne-rabotaet-svet/#findComment-1374286
Вот ключевая фраза. Плохой контакт либо предохранителя с колодкой, либо колодки с подходящими к ней проводами. По идее виноват тот предохранитель, который неплотно сидит в гнезде. Визуально все осмотреть, нет ли где чего оплавленного, окисленного. Речь идет о предохранителях под капотом. Был случай когда человек со всей дури запихал предохранитель в гнездо, (тот плохо влазил), но попал не в контактные клеммы, а между ними и пластмассой. Сидел мертво, еле вытянули, но контакта как такового не было.
Еще одно подтверждение изложенному выше. Может еще быть плохой контакт в какой-то из соединительных колодок или массы с кузовом, но в данном случае мне кажется это маловероятным. Я бы начал с предохранителей под капотом.
https://lanos.com.ua/topic/35816-ne-rabotaet-svet/#findComment-1374364
