не пойму где взялось слово шить разговор то шел о другом.но я думаю что и прошить им можно. все зависит от софта из безплатного можно найти только на Сенс потому как с Ланосом в этом плане посложней.
А зачем брать адаптер только для диагностики? Затея изначально бессмысленна. с таким подходом человеку проще любой бортовик купить и смотреть углы , ошибки и прочую лабуду. Да еще и никаких проводов и ноута в машине не нужно.Да и зачем брать адаптер а потом в рулетку играть с машиной получится - не получится. Я бы лично никогда на такие сомнительные эксперименты не пошел.
по ходу весь разговор с вами становится безсмысленным.бортовик конечно проще тем более что он стоит где то на 800грн дороже.по поводу рулетки-какая рулетка если для диагностики он точно подходит хотя вы сказали обратное.на счет прошивки-интересно какой у вас авто если Ланос то я бы с удовольствием послушал как вы его прошивали.
Дело в том что вам лучше радио слушать, смысла не вижу вам чтото доказывать, это бессмысленно и жестоко :)
Как на счет 1.4 ланоса и 1.3 сенса?
Ланос 1.5 через диагностический разьём не прошивается.
Великолепное открытие! Это ли не чудо....
Минимум нобелевская премия :)
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/5/#findComment-1066463
и сново здрасте.Igr44 по поводу Ланос 1.5 они действилельно не все прошиваются через диагнозу и ваш стеб в сторону одноклубника выглядит как минимум не красиво.или может вы этого не знали тогда совсем плохо.по поводу того что мне безполезно что то доказывать-вы попробуйте приводить факты а не домыслы.пока вы только ганяете волны в тазике.был задан конкретный вопрос- есть Ваг-Ком но не подключается к авто на что вы ответили что этот адаптер не подойдет я же сказал обратное в чем 100 пудов уверен так как сам пробовал.на каком основании вы высказывали свое мнение не понятно-толи на звезды посмотрели толи карты раскинули.потом вы придумали перепрошивку хотя безплатно и безболезненно тоесть ломаным софтом можно прошить только Сенс с Микасом 7.6 все последующие Микасы вот это точно игра в рулетку.и всеравно я думаю что если адаптер диагностирует авто то и прошить может просто сдесь я не уверен так-как сам не пробовал.вот это я называю факты попробовал-посоветовал нет помолчи.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/5/#findComment-1066943
Возможно, немного не в тему. Но все же. Взял КИТ юсб адаптер, у Александра Рубащенко - он тут на форуме фигурирует в нелестных отзывах. Столкнулся я с тем, что в досовское окно прога t-monitor выкидывает сообщения типа com1 desired port is not supported, то бишь скорость не та, как я понимаю после чтения форумов. Скорость нужна 10400, а в списке у драйвера FT232RL такой нет. Нужны модифицированные драйвера, где есть поддержка скорости 10400, но на сайте FTDI их нет. Может, подкинет кто драйверок? Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/5/#findComment-1067142
скорее свего дело не в дровах а в портах.при установке на каком порту стоит адаптер вы его переставляли? так как сам он на первый порт никогда не попадает.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/5/#findComment-1068008
вот
адаптер подойдёт на ланос 1.5?
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/5/#findComment-1076157
вот
Интересная тема с Блютуз адаптерами. Вот есть с программой интересной, которую на навигатор с ВМ можно поставить
Из темы подчерпнул, что для него нужен будет переходник OBD2-GM12. Правильно ли я понял, и будет ли оно работать?
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/5/#findComment-1077226
вот
Этот пойдет!
работать будет, но цена......
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/5/#findComment-1077233
вот
пробовал ELM327 через переходник ОВD2-GM12 не связывается с эбу, вентилятор только включает и выключает и пишет нет связи с эбу. тоже с программой на навигатор,телефон,комп.через блютуз
Змінено користувачем kalynu96
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/5/#findComment-1077409
вот
И победить это никак нельзя?
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/5/#findComment-1078332
По известной нам статистке, около 10-15% процентов всех адаптеров оказываются бракованными. Такие адаптеры либо не работают вообще, ни при каких обстоятельствах (брак), либо работают наполовину - частичный брак. Т.е в адаптере может не работать, к примеру, только CAN шина (частичный брак), хотя остальные протоколы будут функционировать совершенно нормально.
Источник:
2. Если без заводского переходника подключить напрямую 7й контакт разъема (К-линия) на диаг. колодку - работать будет?
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/5/#findComment-1078405
Нет!
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/5/#findComment-1078514
кто в курсе какой навик будет с
адаптером будет работать?я хочу преобрести.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/5/#findComment-1078762
После прочтения всей темы, так до конца не понял!
Lanos 1.5 можно перепрашивать этими адаптерами или нет, или только на СТО где используется дорогостоящее оборудование?
Меня интересует замена прошивки стандартной на так называемую коммерческую под газ.
Подскажите, у кого есть опыт, чем это можно сделать?
Заранее Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/5/#findComment-1082958
О каком ЭБУ речь?
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/5/#findComment-1083019
а что конкретно я смогу увидеть в результате этой диагностики?
кто то в курсе?
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/5/#findComment-1093816
Кто знает где в киеве можна купить USB KKL line адаптер в корпусе GM-12 ???
Только не в ГМ 12, а АЛДЛ
продал бы тебе экземпляр, но он завтра уходит нашему одноклубнику.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/5/#findComment-1099333
программа «Check-Engine» работает на навигаторе с адптором «BT-ECU»
видео
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/5/#findComment-1108004
Тож внимательно почитал тему и для себя сделал вывод, что Тавроводы - ребята то попроще будут и поскромнее, за готовый К-Line адаптер всего 170 грн, а перед Новым годом и все 150 грн.
Вот ссылка
Думаю некоторых заинтересует.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/5/#findComment-1142743
Доброго времени суток...! Я владелец чудо-авто Lanos 1.4 2007г. выпуска. Хочу приобрести K-line адаптер для самостоятельного считывания и сбрасывания ошибок. В этом деле я чайник, так что прошу простить за тупые вопросы. Предлагают вот такой адаптер
+ к нему разъем Вопрос подойдут ли они мне? Если подойдут, то как видно из на выходе я имею питание(+,-), K-line и L-line, на какие ноги разъема мне их раскидывать?
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/5/#findComment-1145553
Ветка мертва или никто не знает ответ?
Проще, например, тут посмотреть и определиться:
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/5/#findComment-1147489
распиновка разъёма GM12
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/5/#findComment-1148057
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/5/#findComment-1149598
Оживлю немгого ветку актуальным вопросом:
Был приобретен такой адаптер:
Есть там 4 контакта: K, L, +12, GND.
На +12 и GND подал питание с прикуривателя.
Остальные соответственно распиновке разъема. Установил драйвера, СОМ указал, а при подключении выдает: "проверьте питание адаптера или сам адаптер".
Питание подается, проверял прибором, полярность соблюдена.
Что может быть?
Змінено користувачем Жесть
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/5/#findComment-1199893
