В общем, стал перед проблемой выбора лучшего из существующих k-line адаптеров.
Не могу определится, какой лучше взять? Планируется его использование в основном с Daewoo Lanos 1.5, но хотелось бы взять что-то более или менее универсальное, чтоб подходило к как можно большему количеству автомобилей (но не в ущерб работе с Деу).
Пока выбираю среди этих:
-USB K line адаптер + универсальный кабель
-USB KKL-Line адаптер в корпусе OBD-II или GM-12
-USB KKL-line (mini) адаптер = BM9213 - Универсальный автомобильный адаптер K-L-линии USB
-ELM 327 v1.3 CAN ISO KWP2000 PWM VPM OBD2 ELM
Или USB K-Line от Чипсофта? (http://www.chipsoft.ru/index.php/device/20-usb-kline)
На какой схемотехнике лучше брать? Судя по тому, что читал - лучше брать на FTDI, чем на PL.
С одной стороны не хочется переплачивать за сомнительный функционал, а с другой стороны - хочется взять неплохое, не глючное, устройство.
Наличие и размер корпуса особой роли не играют.. Коннектор для подключения к диагностическому разъему тоже не критичен (хотя было бы не плохо).
Если кинетесь парой - тройкой ссылок со сравнением этих устройств или описанием тонкостей их работы - буду благодарен. А то на разных форумах разные девайсы хвалят.. Уже запутался..
Если можете предложить что-то лучше и\или дешевле - тоже буду рад.
П.С. А какой, кстати, на ланосе (2007 г.в.) диагностический разъем? Вроде ж похож на OBD-II. Но на некоторых форумах пишут GM-12.
Змінено користувачем Slavka-xxx
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/
GM-12.
я пользуюсь вот таким
Адаптер изготовлен с использованием специализированных микросхем (FTDI и MC33390) обеспечивающих высокую надежность работы и гарантированную связь с ЭБУ автомобиля.
Адаптер позволяет проводить диагностику, чтение / стирание кодов ошибок, чип-тюнинг отечественных или зарубежных автомобилей использующих стандарт ISO 9141 семейства ВАЗ: 2108,2109,21099,2110,2111,2170, Lada Kalina, Daewoo: Lanos, Sens, Daewoo, Nubira, Espero, семейства АвтоЗаз : Таврия, Славута, включая Микас 10,3
Характеристики
1. Непосредственное подключение к USB порту ПК с помощью стандартного USB удлинителя. Обеспечивается максимальная скорость обмена и защита от помех.
2. Возможность использования одного и того же Адаптера для Диагностики и Чип-Тюнинга;
3.USB K-Line адаптер построен на микросхеме FTDI, что позволяет задавать широкие параметры RS232 преобразователя.
4. Защита от переполюсовки, перегрева, кратковременного замыкания K линии на массу и +12В
5 Непосредтвенное подключение к диагностическому разъёму авто
6. Поддержка протоколов ISO 9141-2 и ISO 14230-4 (KWP2000 ).
Вы сможете производить :
чтение кодов неисправностей,
чтение потоков данных,
активные тесты исполнительных узлов,
регулировка констант (УОЗ, СО и т.д.),
адаптация иммобилайзера, запись (при наличии кодов доступа).
Змінено користувачем SEXUS-2007
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/#findComment-789494
GM-12.
Сколько сие чудо будет стоить у Вас,и есть ли в наличии. (Желательно посылка на Киев.)
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/#findComment-839557
ЕСЛИ У ВАС 1.6 16КЛ ЛАНОС, ТО ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ ЕГО ПРОДИАГНОСТИРОВАТЬ К-ЛАЙН АДАПТЕРОМ!!! Программы распространяющиеся бесплатно в интернете не берут ЭБУ моторов 1.6 16кл, то есть берут. но там каша полнейшая, температура например -40!?!? Все уже проверенно и проезженно, зря потратите деньги. Качественно диагностирует ваше авто Сканматик или Автоаскан, но цена их вам не подойдет однозначно! Да и вообще нужно оно Вам???
250 грн http://autorepair.uaprom.net/p514353-usb-kkl-line.html , но если уж надумали, то лучше брать этот вариант, вдруг кому то захотите продиагностировать а там будет не вазовская колодка :crazy:http://autorepair.uaprom.net/p166799-usb-line-adapter.html Дешевле адаптера в Украине врят ли вы найдете, это не реклама, это просто совет :wink: А вообще по опыту, диагностика нужна не часто, лучше потратить эти деньги у специализированного мастера, который за долгие годы знает все ньюансы в выходных параметрах конкретного авто, а так, это включил, сделал вид что ты теперь сам себе диагност но не более :crazy: , опять же сужу по опыту!
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/#findComment-839875
Дружище, не хочу тебе портить продажу, но я продал месяц назад за 200 грн. с нормально распинованой колодкой с подпиткой по разъему диагностики и переключателем програмирования.То же на 232 и 33199 чипах
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/#findComment-840015
у меня ваг-ком 409 работает отлично тэстил ВАЗ ГАЗ Фольц СЭНС ЛАНОС ШЕВИ-ЛАНОС сегодня проверил даже тестя китаец GW SAFE.с ланос 1.6 действительно проблема проги нет адекватной.вчера нашел еще одну утверждают что работает но проверить пока не получилось нет авто.вообщем рекомендую.цена 200грн +доставка.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/#findComment-840802
Да мне честно все равно сколько и где :crazy: Лучше бы сказали человеку, что 1.6 16 кл ланосы К-лайники не берут даже на неудовлетворительном уровне. Ему он не нужен для его авто конкретно!
Змінено користувачем fastservice
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/#findComment-841357
+1 кстати у вас нет информации чем их можно зацепить.из бесплатного.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/#findComment-841376
Мультиметром :D
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/#findComment-841633
Мультиметром :D
Вы как из деревни - ничего не берет, ничего не подходит, только за деньги :lol:
А еще мне интересно как Вы мультиметром теститься собрались?
Сразу со старта 3 дармовых варианта:
1. http://lanos.com.ua/index.php?showtopic=11399
2. http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=112498
3. Tyranus Daewoo Scanner
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/#findComment-841663
Мультиметром :D
спасибо но я попробую просто метром взять.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/#findComment-841668
Мультиметром :D
Вы их пробовали? Скорее всего нет. так как они 1.6 16 кл не берут. Очень забавно, вы меня повеселили :joking: своей уверенностью, сами при этом не пробовав это практически. Меньше читайте форумы ;) больше ФАКТОВ!!!
Tyranus Daewoo Scanner - сколько видел версий. ни одна не рабочая!!!
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/#findComment-841787
Как по мне то лутший вариант это сом все с ним работает и я пользуюсь этим адаптером,перепробовал много но лутшего
пока ненашел.
post-40432-0-13048400-1299482147_thumb.g
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/#findComment-846485
Не вздумай покупать этот адаптер, так как он тебе не подойдет, в нем нет L-линии, а потом уже не вернешь своих денег. Продавец утверждает (тоесть Рубащенко), что с 1997 года ни в одном ланосе L-линия (ALDL) не используется для диагностики двигателей и дословно "Не надо мне этим колупать мозги". Вот такой продавец, вот такая техподдержка.
Возможно погорячился по поводу адаптера, будем разбиться дальше. Но не погорячился по поводу продавца и его отношения к покупателям после оплаты.
Змінено користувачем dimitrovkp
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/#findComment-853996
в нем нет L-линии...
А она и не нужна и в Ланосе ее действительно нет...
Вообще то К-линия (ALDL) используется для диагностики :D
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/#findComment-854031
post-40432-0-43032900-1300079983_thumb.gpost-40432-0-22562100-1300080008_thumb.gpost-40432-0-27125900-1300080042_thumb.gДля Ланоса не нужна L-линия.Лутше пользоваться железным сом-портом чем вертуальным,тогда все четко работает.
Ноутбуки выпускали с сом-портом 3-5 вольтовыми по этому американец изготовил DS275 которая автоматически настраивается на сом порт.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/#findComment-854040
Я ими не только дианостирую но и прогрммирую без проблем.
Ну тогда не забывайте уточнять что программируете? Какие блоки??? :) а какие блоки через К Лайн не программируются...
СОМ порт нужен только для программы АКМ под ДОС, но даже с этой прогой USB переходники тоже чудесно работают. Все зависит от элементной базы. Для всех остальных блоков USB работает без проблем...
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/#findComment-854046
Мне проще запаять 8 ножек чем 20 ,и выбирать не надо с какой работает с какой нет.
А программы пишут под сом.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/#findComment-854050
С запаять согласен, но только с одной маленькой поправкой - СОМ есть далеко уже не во всех аппаратах :)
Чем отличается СОМ от USB? Фактически это одно и тоже. :)
Подключите USB адаптер и посмотрите программу - он определится как СОМ :)
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/#findComment-854053
Да прошити под сом ,но не всегда чисто.
Ну так берите нормальные USB микросхемы и будет Вам счастье :)
На пример: FT232RL
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/#findComment-854064
Зачем спорить каждый выбирает что хочет.
Кто хочет купить а кто и сам изготовить,а кому и все принесут (а вобще не царское это дело .......)
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/#findComment-854079
я и не спорю. я констатирую факт. :)
Сейчас ноут с СОМ портом найти трудно, а полноценный комп в гараж потянут единицы. Поэтому USB на FT232 это самый подходящий вариант...
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/#findComment-854097
