а с по чтото есть ? типа этого ChipLoader 1.97.7 [ENG + RUS] -
1. Вы как то определитесь куда писать: в личку, в профиль, в тему или в Аську - а то я уже запутался где Вам отвечать...
2. Переведите Ваш вопрос на русский язык... - Вы Лоадер предлагаете или Вам нужен???
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/4/#findComment-1025516
Миша!
Нужно сказать спасибо человеку, он линк выложил с более новой версией, у меня к стати такой версии не было.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/4/#findComment-1025567
Igr44, Игорь - та ссылка там уже больше года висит...
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/4/#findComment-1025584
ланос 1.5 2000г.
в машинке такой разъём
кто в курсе подскажите, как он называется?
Змінено користувачем бухой хирург
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/4/#findComment-1041751
Подскажите USB K-Line адаптер для ЗАЗ Lanos 2010 года для диагностики и стиранию ошибок.У меня ноут с виндой 7.Просто БК покупать не хочу.Что бы ноут если надо как БК все параметры показывал (расход топлива и т.д.).Если можно сылку где или у кого можно купить.
Змінено користувачем Dect_J
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/4/#findComment-1043491
здраствуйте уважаемые специалисты!приобрёл адаптер VAG-COM 409 usb и пытался подключится к сенсу(микас7.6)ничего не получилось!пробывал разные проги и самые новые к ним дрова!тишена!камп адаптер видет,а адаптер машину нет.разём с переходником,соединение проверял десятки раз.подскажите пожалуйста что может быть.зарание спасибо!!!
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/4/#findComment-1056170
вопрос к знатокам ,какой адаптер купить для МИКАС 10.3 ,дайте ссылку
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/4/#findComment-1056336
все должно работать.первое проверте распиновку переходника в ВАГ-КОМ 16пин-+ 7пин-К-линия 4и5-масса.тоесть все это должно звонится на соответствующие контакты в вашей диагностической колодке.и еще проверте есть ли в колодке + может не быть и его надо брать из прикуривателя.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/4/#findComment-1056387
адаптер ELM327 блутуз подойдёт на ланос 1.5 через переходник GM12-OBD2?
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/4/#findComment-1061465
Нет!
Он под ваг ком серию! Это к нашим машинам не относится.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/4/#findComment-1061471
Адаптер USB - OBD II
Вот адрес
подойдет на ланос 1.4
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/4/#findComment-1061669
Нет!
KK-line VAG-COM 409 usb работает на ланосе 1.5! тоже ваг серия.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/4/#findComment-1062127
Нет!
вы все перепутали. ЕЛМ к ваг ком не имеет никакого отношения.он является сканером ОБД-2 протокола который в Ланосах не поддерживается.KK-line VAG-COM 409 usb с соответствующим софтом будет читать и Ланос и Сенс и Ваз и конечно же ваг-ком серию.
Змінено користувачем jeksonwil
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/4/#findComment-1062497
Нет!
ELM327 диагностируеет по К-линии,CAN-шина,через переходник GM12-OBD2 должен работать,поставить дрова и программу MasterScan.
Змінено користувачем kalynu96
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/4/#findComment-1064398
ОБД2-разьем и ОБД2протокол это разные вещи.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/4/#findComment-1064616
Вы уверены? Что этим адаптером можно шить ланосы-сенсы? :)
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/4/#findComment-1064639
не пойму где взялось слово шить разговор то шел о другом.но я думаю что и прошить им можно. все зависит от софта из безплатного можно найти только на Сенс потому как с Ланосом в этом плане посложней.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/4/#findComment-1064772
А зачем брать адаптер только для диагностики? Затея изначально бессмысленна. с таким подходом человеку проще любой бортовик купить и смотреть углы , ошибки и прочую лабуду. Да еще и никаких проводов и ноута в машине не нужно.Да и зачем брать адаптер а потом в рулетку играть с машиной получится - не получится. Я бы лично никогда на такие сомнительные эксперименты не пошел.
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/4/#findComment-1064849
через KK-line VAG-COM 409 usb холостой ход регулировал с прогой Daewoo Research.на счёт шить незнаю.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/4/#findComment-1065234
по ходу весь разговор с вами становится безсмысленным.бортовик конечно проще тем более что он стоит где то на 800грн дороже.по поводу рулетки-какая рулетка если для диагностики он точно подходит хотя вы сказали обратное.на счет прошивки-интересно какой у вас авто если Ланос то я бы с удовольствием послушал как вы его прошивали.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/4/#findComment-1065414
Ланос 1.5 через диагностический разьём не прошивается.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/4/#findComment-1066447
