Отчитываюсь.
Купил 409.1, действительно на ft232 как продавец и говорил. К двигу подключился, к аирбегу подключился. Вроде работает..
Но есть нюанс! Подключился к аирбегу, прочитал 2 ошибки, по напряжению и по лампочке. Нажимаю очистить, вылетает ошибка что-то типа «во время ответа соединение потеряно, переподключить?» нажимаю да, пишет не удалось подключиться, и что то на счет проверить 13 пин, возможно отсутствует напряжение. Перезапустил программу. Снова тоже самое, читает и при очистке вываливает ошибку. В очередной раз подключился и решил подождать минутку.. через минуту нажал очистку, снова вылетело но как то подругому, не сразу.. снова подключился, ошибок нет! Что это было, знает кто?
П.с. Покупал на олх за 235 грн, гарантия 1 год.
По этим признакам можно найти.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/22/#findComment-2206833
Спасибо за отчёт, ясно.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/22/#findComment-2206849
На счет ошибок..
нашел тут на форуме у человека такие же проблемы были. Оказался виноват ноут!
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/22/#findComment-2206854
Ребята, подскажите! На Опель Вектора Ц ОБД-2. На Ланосе вроде бы тоже (сам себе через Vag-com кабель проважу диагностику). Через Прошу Delphi можно к Опелю подключиться? Одни говорят нет. Нужен другой кабель...
Может кто знает?
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/22/#findComment-2211232
если есть прога, есть опель, есть кабель - что мешает проверить?
оно или заработает или не заработает.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/22/#findComment-2211240
В 14.05.2018 в 19:15, orthodox сказал:
Может кто знает?
У Вектры-Ц диагностика идет по Can шине так что обычный к-лайн адаптер не подойдет.
Можно двигатель диагностировать по OBD протоколу с помощью ELM327 адаптера.
Змінено користувачем pashazt
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/22/#findComment-2212214
 спс
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/22/#findComment-2212942
Если есть желание диагностировать Вектру-Ц купите для этих целей op-com.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/22/#findComment-2212952
  • 4 місяця потому...
Добрый день. Продал я свой адаптер с тремя проводками, причина на подключался к мобиле через отг. Сейчас ищу хороший кабель ( в идеале с тремя проводками) и самое главное чтобы работал с мобилой.
Что скажите про кабель которые делает Евгений на таарияфоруме, работает с мобилой?
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/22/#findComment-2221470
Я к мобиле подключался кабелем /www.olx.ua/obyavlenie/skaner-k-line-ftdi-kkl-409-1-usb-ru-programmy-nalichie-IDiHg9M.html
сделал переходник на наш разьем ланоса и Делко прекрасно с ним работает как с компа так и со смарта
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/22/#findComment-2221536
В 08.10.2018 в 05:20, Dect_J сказав:
Да, работает. Заказывал через Таврия форум, Правда не помню как звали человека, но Вероятно это он и есть. Связывался через ВКонтакте. Подключаю к Андроиду через OTG кабель.
ЗЫ: диагностический разъем GM 12.
Змінено користувачем Desdichado
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/22/#findComment-2221786
В 08.10.2018 в 05:20, Dect_J сказал:
У меня такой, с тремя проводками и переключателями 5/12в и на аирбег. Работает что с компом, что с андроидом, без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/22/#findComment-2221793
2 минуты назад, Ромик Говтвян сказал:
Я купил себе вот аткой  адаптер
Работает хорошо с програмой Delco  а вот с Daewoo research не смог подружить почему-то.
какой ебу, KDAC?
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/22/#findComment-2227630
20.09.2017 в 10:51, valerchik1ua сказал:
чтоб меньше разбираться что да как есть продаются готовые шнурки...
скачиваете любую программку.  может даже понадобится скачивать программу и пробовать подключатся.
Кстати, недавно обновил огромный список программ для калайна и елм-ки https://motorstate.com.ua/info/programm-diagnostik-auto
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/22/#findComment-2228963
  • 5 місяців потому...
Ланос с ЭБУ KDAC ZXJN (IEFI-6). Для диагностики купил кабель "Адаптер диагностический K-Line GM12/OBD2 улучшенный" под разъём GM12 . Сайт
Немного поколдовав с настройками программ (лучше работает Delko) нашел ошибку ЭБУ №44 "Обеднение датчика кислорода".  Цена 500 грн. + пересылка. Есть дешевле, но на фото этот выглядел солидней.
Змінено користувачем Yuriy777
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/22/#findComment-2235309
  • 6 місяців потому...
Добрый вечер всем, и с праздниками. Купил когда то к-лайн адаптер GM12 (1-й скрин) не самый дешевый. Вроде работает. Теперь возник вопрос: если к нему подключить переходной кабель GM12 --OBD2 (2-й скрин), этот адаптер будет работать как полноценный OBD2 ?
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/22/#findComment-2240907
Работать будет если Вы сделаете сами обратный переходник так как у Вас GM12 разъема в адаптере, а не OBD2.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/22/#findComment-2240909
 Твою же мать. Ну я и лоханулся. Папа и мама надо было наоборот. Праздники все таки делают свое.
  Но тем не менее, если разобраться с распиновкой и переходниками, такой к-лайн адартер как у меня, сможет работать как нормальный obd2 ?
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/22/#findComment-2240913
  • 11 місяців потому...
Ребята может знаете кто ремонтирует К-лайн адаптер GM12? Всем спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/22/#findComment-2253430
16 минут назад, grinchewsky сказал:
Пересылка туда обратно, + ремонт. Думаю проще новый купить.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/22/#findComment-2253431
23 години тому, Джонсон сказав:
Возможно и так. А то ничего дешевле 500 грн не нашел и плюс 50 - 60 грн доставка.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/22/#findComment-2253472
  • 4 року потому...
Начал свой проект по  переделке китайского elm327 ( голубой мини)  в полноценный девайс диагностики на основе  esp32 c3 supermini + трансиверы l , h и k-line. От китайца только корпус беру с гнездом. Разница  с 327 елмом в том,  что  он будет работать и с ланосом польським 1.5 с ебу zxgn. Еще фишка,  что он уже  работает по wi-fi , bt le и usb .  Причем автоматически переходит из режима в режим ,  смотря через что подключитесь.  Скорость  2-5 мс обмена.  Проги поддержали , те что с елм327 работают ( карсканер , торкю, автодата ) с телефона и с пк .  причем не важен тип подключения. Пока работает в режиме эмуляции елм 327  и я пробую все 18 протоколов реализовать , включая наш для ланоса.  Ждите прошивку одноклубники.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/22/#findComment-2268537
В 21.04.2025 в 13:50, Atmel сказав:
Долго ждать-то ??? Хочется решить проблему...
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/22/#findComment-2268817
