хм....
вставьте в браузер
и найдете .....у человека заказал
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/15/#findComment-1981748
Дякую за прямий лінк, в мене у видачі на перших двух сторінках її немає.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/15/#findComment-1981877
Брал там само, взял адаптер со штырьками, очень удобно, можно подключать к разным авто, а если возьмете в корпусе, то подходит только к одному определенному разъему. + ещё можно, что бы вывел разъем для диагностики ГБО, если нужно.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/15/#findComment-1982499
Для ГБО зібрав собі сам кабель, а от за k-line — пише продавець, що проблеми з комплектуючими (були?) і черга за кабелями.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/15/#findComment-1982500
Так доделай кабель для ГБО до k-line, если кабель на FTDI232, там возни на полчаса и деталей гривен на 10.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/15/#findComment-1982581
кабель на PL2303, від сіменса старого.
взяв в знайомого bluetooth адаптер, підключу проводками, подивлюся чи запрацює.
на крайні випадок, спробую зібрати сам на FT232RL и L9637D (
), комплектуючі ніби всі є, не вистачає лише чіпа L9637D.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/15/#findComment-1982683
Проще обойтись без L9637D - он достаточно дорогой, можно обойтись даже парой транзисторов, но лучше два компаратора или операционника. Там всего лишь надо согласовать уровни после FT232. На PL2303 может не получиться - там проблемы с выбором скорости - а может получиться. Мне с PL2303 удалось подключиться к AirBag, а вот к ЭБУ не удалось. На FT232 все работает без проблем.
Змінено користувачем BS.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/15/#findComment-1982685
Видел на сландо от 160 грн разных полно, еще встречались в инете какие-то двухрежимные, так и не понял в чем фишка
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/15/#findComment-1988001
Забрав кабель сьогодні, намагався підключитись.
Підключився лише Daewoo Research, але я так зміг з його інтерфейсом впоратись.
Підкажіть, люди добрі, софт для діагностування ZAZ A16DMS 1.6, KDAC YAFU
Змінено користувачем ntvf
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/15/#findComment-1988059
Delco suite. В настройках поставить мотор 1.6-2.0 вроде на наш блок.все прекрасно показывает
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/15/#findComment-1988134
L9637D новая порядка 34 грн. (Имрад)
Кому нужна L9637D за недорого подойдите на разборку ВАЗов и попросите иммобилайзер АПС-4 или АПС-6, их как правило выбрасывают и стоит он не больше бутылки пива.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/15/#findComment-1988516
такой K-Line адаптер KKL 409.1 USB VAG-COM  + переходник на gm12  будет работать с  ITMS-6F?
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/15/#findComment-1993255
у меня такой адаптер не подключился  на 1,6 ни к чему
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/15/#findComment-1993305
VAG-Com 409.1 это простой к-лайн адаптер а возможность смотреть какой либо блок дает ПО, платное или свободное со всеми вытекающими. Можно попробовать программки delco suite и daewoo research но лично не пробовал с таким блоком, гарантировать не могу. К-лайник брал здесь
Змінено користувачем Андрей Ко
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/15/#findComment-1993493
Под Ланос есть масса программ, но вот блютуз адаптеров под Ланос не делают ибо их тупо никто не покупает.
А давайте сделаем. Какая скорость  К-Line UART Ланоса - 10400 бод? Какую команду передать в ЭБУ, чтобы он рассказал о себе?
На каком пине диагностического разьема висит K-Line - M или К?
Змінено користувачем Encaps
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/15/#findComment-2003458
А - масса, М - К-line (с подтяжкой +5 Вольт). Для того чтобы ЭБУ перередал информацию о себе ему нужно организовать опрос по протоколу ALDL. а не послать команду ... В нете есть фришные проги для диагностики ланосов так что велосипед с командами изобретать наверное не надо!
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/15/#findComment-2003769
Многие пишут про скорость 8192 K-Line у Ланоса. Я собрал  K-line адаптер и переходник из 8192 в 9600 Bluetooth. Какие бесплатные программы есть для диагностики под Android через Bluetooth?  Этой кто-нибудь пользовался:
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/15/#findComment-2005454
Подскажите чайнику, для диагностики и настройки ЭБУ и ГБО применяются разные кабеля? Машина Ланос 1.4 (двигатель МеМЗ317), 2007 г.в., ЭБУ Микас 10.3, ГБО LPGTech 4 поколения. Кто что посоветует (для ЭБУ нужно чтение и сброс ошибок, возможно, настройка), для ГБО - диагностика и настройка. И где это можно купить (кабеля-переходники)? С паяльником не дружу, Закон Ома вгоняет в ступор. Втыкнуть в разъем и поковыряться с софтом - могу.
Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/15/#findComment-2008241
Заранее благодарен.
разные. в теме я писал какой кабель для эбу подходит хорошо
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/15/#findComment-2008257
У меня тоже вопрос возник.Недавно понадобилась диагнозтика.После долгих скитаний по местным специалистам .Решил купить себе.Так как друзья с разными авто решил разщедрится и купить мультимарочный.Заказал делфи дс 150е.Но радость быпа недолгой.На диске что сним шёл толком ничё нету,Есть много разных марок авто но ничего не видит.Пишет -не удается подключится к авто- или проверте соединение или исправ ность адаптера.На каддике удалось считать вин код пробег идр. мелочи.Как я понял програма урезана осталась типа демонстрация (прибор  рабочий) притензии не принимаются. Кто чем может  помоч? ато сил уже нехватает .Просидел пару дней в нете толком ничё не нашёл.Буду благодарен за любой совет или информацию
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/15/#findComment-2019370
Здраствуйте пользыватели форума и обладатели заза шанс, У меня заз шанс с мотором 1.3. года выпуска 2011, есть нестабильная работа на холостом, мотор как бы урчит как кошка с перепадами, и постояно повтовремено, Мотор в хоршем состоянии компресия в норме да и пробег всего у машины 54000км, машина бережно эксплатирувалась.
Надоела нестабильная работа холостого, до этого глохла на холостом не прогретая вобще, щас вроде перстала, датчик холостого хода работает и остальные тоже, менял толку ноль.
Поэтому мне кажется пролема имено в инжектроре, так как я новичок в этом деле) хотел бы спросить у вас:
Где купить этот диагнастический адаптер для подключения к ноутбуку, 100% чтобы подошёл, мозги родные инжектора, я сам с России.
Змінено користувачем B0SS
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/15/#findComment-2019530
А кто ТУТ знает где ТАМ можно купить адаптер? Ищи сам по месту. Подойдет любой K-line адаптер на микросхеме FTDI232. А вот программное обеспечение тебе посоветовать могут, но только после того, как скажешь какой ЭБУ (мозги) стоит на машине - "родной" ни о чем не говорит - с завода ставился не один вариант.
По поведению машины похоже на подсос воздуха.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/15/#findComment-2019657
да не лезьте вы сразу в мозги что-то крутить! в 99 % виноваты датчики, подсос воздуха, свечи, провода высоковольтные. Это скорее всего датчик х.х., его заедание, грязное посадочное место под иглу и грязная др. заслонка. И еще возможно датчик положения др.з. Шнурок то купить можно, но кроме того как убедится что правильно работает датчик положения др.заслонки и самому чуть подрегулировать соотношение воздух-топливо  - больше трогать ничего не рекомендуется! ИМХО! Лучше купите балончик очистителя инжектора, а лучше два и хорошенько помойте заслонку и датчик х.х.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/15/#findComment-2019898
Ездил к инжекторщику, у меня почемуто 16 пиновый разьём), посмотрели ошибок нету, всё работает типо.
Свечи меняные по 3 раза, катушка от гизели уже стоит, датчик хх работает как надо, не грязный не подсасывает уплотнение норм прокладка жива, остаются только фарсунки, из за них может ?
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/15/#findComment-2019968
А это что? Ара-сервис?
Колбасить холостой ход может из-за проводки в подкапотном. Обычно окисление проводов в жгутах на  массу.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/15/#findComment-2019975
