можно подробности - а какие переключатели на адаптере? что они переключают?
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/13/#findComment-1841518
комутируют подключение engine-abs-airbag
Змінено користувачем eraser
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/13/#findComment-1841521
итак - все получилось с K-line адаптером на FT232RL и L9637D, адаптер с 2мя переключателями для подушек, двигателя и абс. все работает четко.
Скажіть це той самий адаптер що і по цій ссилці?
Якщо ні то де купували?
Хочу теж собі бридбати, але щоб 100% працював з моїм блоком. Доречі який у вас блок ЕБУ? У мене KDAC YAFU
Наперед дякую.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/13/#findComment-1841907
у меня KDAC какой точно не помню. покупал звонил человеку по той ссылке что я давал, он за 2 дня прислал, все работает.215 грн с переключателями абс-айрбег-двигатель
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/13/#findComment-1841917
Друзья, а не проще ли купить СКАНМАТИК 2? Работает уже на Android и диагностирует по Bluetooth. Никаких шнуров. Он не такой уж и дорогой. В общем почитайте за него - если заинтересует обращайтесь. Пообщаемся. Отвечу на любые вопросы.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/13/#findComment-1842240
Буду теж там замовляти
Виявляється мені потрібна підтяжка 5вольт на ЕБУ і 12вольт на SRS, тому буде встановлений додатковий перемикач 5/12вольт.
Про ABS взагалі неясно чи буде працювати.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/13/#findComment-1842400
смело бери, вот мой блок, тоже YAFU
а вот блок подушки
ABS
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/13/#findComment-1842409
а вот блок подушки
ABS
Цікаво, чому тоді він казав що йому ще недоводилось робити такий адаптер.
Справа в тому що на діагностичному розємі на контактах
M  5вольт
K   -0.10вольт
J   11вольт
при ввімкненому запалюванні
ви також заміряли ці напруги?
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/13/#findComment-1842411
хм...вот адаптер.
при положении 0 обоих выключателей коммутация на диагностику эбу, 1й переключатель на вкл - коммутация на ABS, 1й + 2й вкл - коммутация на AIRBAG.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/13/#findComment-1842417
хм...вот адаптер.
Виходить перемикача 5/12в у вас нема
в мене 2008 року машинка, може шось змінили, хоча блоки у нас YAFU
якшо у вас буде така можливість, то заміряйте в себе напруги на розємі при включеному запалюванні
в мене так
просто цікаво які вони у вас
наперед дякую
Змінено користувачем resetore
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/13/#findComment-1842432
на подушку (13 контакт) нужно K или L литнию перекоммутировать? на моем адаптере(409.1) нет переключателей
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/13/#findComment-1843211
у меня 409,1 ваг адаптер на 304 чипе не видел эбу.
подключать к линию в разъем коннектора,но у меня шеви эксплорер писал нет питания на адаптер, хотя тестер говорил об обратном.
проблема в адаптере ваг409,1 у меня как оказалось.
на адаптере с чипами FT232RL и L9637D все отлично работает
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/13/#findComment-1843223
4830 грн. - и правда.....
Можно взять намного дешевле его
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/13/#findComment-1843230
Приїхав сьогодні адаптер, а ноута то нема
знайду ноут буду пробувати
ось так виглядає
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/13/#findComment-1844930
интересно, а переключатели srs abs какие вывод переключают?
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/13/#findComment-1844941
разбирать ннада...у меня кнопки по бокам сделаны))
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/13/#findComment-1845066
если кому не трудно будет открутить 2 или 4 винтика, гляньте плиз. а то у меня без переключателей адаптер и я точно не знаю, 7 или 15 вывод нужно бросать на 13 и куда абс.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/13/#findComment-1845191
Скажіть а якою програмою ви діагностуєте ЕБУ?
Пробував
але вона показує якусь несинітницю
хоча зєднання відбувається і можна вмикати вентилятор і кондиціонер
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/13/#findComment-1848926
Ребят, у меня Сенс 1.3, 2005г.в, хочу купить адаптер, где находиться блок на котором надпись надо посмотреть?
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/13/#findComment-1849435
у меня работает
. на ваг 409 бред показывало.
подушка и абс шевролет эксплорером сканирует
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/13/#findComment-1849438
Знайшов таку програму по двигуну Delco_1211
ніби адекватні показники на ній
ще така ніби нормально Tyranus Daewoo Scanner v2.3_rus
по АБС і Аірбег звичайно Chevrolet-Explorer-v1.6
АБС виглядає так
Аірбег виглядає так
ну і інтерфейс самої проги
Доречі аірбег у мене показав код 25, хоча діагностика проходила нормально (при включенні запалювання засвічувався індикатор аірбег і гаснув через декілька секунд), я її очистив і тепер у мене діагностика проходить трохи по іншому (при включенні запалювання блимає індикатор аірбег і гасне через декілька секунд), так і незрозумів чому так, може хто підкаже як має бути правильно і чому так.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/13/#findComment-1849562
Так это давно не новость. Смотрим
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/13/#findComment-1849566
resetore, для модуля с одной подушкой так и есть
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/13/#findComment-1849574
