Все версии эксплорера работают, каких-то особенных нет. Ланос такой-же как у Вас, только Украинской сборки. Блоки управления те-же.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/11/#findComment-1787538
хм....может дело в особенности выставления скорости порта или еще каких-то значений? Или драйвера другие...
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/11/#findComment-1787824
Кроме номера порта ничего не менял. Драйвера FTDI c сайта. Если под Win7 - сами ставятся, ничего качать не нужно. Подсмотрел в диспетчере задач номер порта и вперёд. ХЗ что там у тебя не склеилось.
Как вариант - запускай проги с правами админа. А вдруг?
Змінено користувачем Slavko
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/11/#findComment-1789399
та запускал с правами админа. Может прислать Вам этот адаптер на тест?
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/11/#findComment-1791692
Ок, оплати доставку туда-сюда, проверю.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/11/#findComment-1793423
А как у вас там сейчас  ситуация в городе?
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/11/#findComment-1794319
Та нормальная ситуация. Немного народу возле ОДА, а так всё спокойно.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/11/#findComment-1794398
ок, я тогда во вторник постараюсь отправить адаптер. Кому, куда в личку плиз.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/11/#findComment-1794930
Доброго дня
В мне Lanos SX 1.6 Poland 2008 ЕБУ KDAC YAFU GM12
Знайшов такий адаптер
Скажіть хто знає чи буде він нормально працювати?
А то читав десь що може некоректно працювати з моїм блоком.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/11/#findComment-1801169
Доброго дня
Должен работать.
Есть ещё такой вариант, работает по Bluetooth:
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/11/#findComment-1801259
У меня в Хонде ELM 327 Bluetooth стоит диагностирую с телефона. компа. планшета.
Проверял на 100  машин. если есть разъем и после 2001 года то работает на многих.  кроме Ланоса и Шевроле.
Так вот судя из опыта моего может он и работать то просто что то не так сделали не так включили. бывают глючат не работают.
Но в целом эта хрень как реальная карманная диагностика.
Хочу еше для ланоса прикупить.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/11/#findComment-1801653
Для поста 259 то адаптер, что по ссылке, может не соединиться с вашим Ланосом, т.к. Вам необходим адаптер с переключением напряжения подтяжки 12В или 5В!
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/11/#findComment-1802772
Дякую
може знаєте який підійде?
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/11/#findComment-1802920
Я обычно сам адаптеры собираю. Попробуйте в интернете поискать адаптер с переключением напряжения подтяжки 12В -5В. Для Вашего блока надо напряжение подтяжки 5В (при 12Вольтах может не подключиться)
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/11/#findComment-1803066
Я обычно сам адаптеры собираю..
Сколько обходится собрать адаптер самому??? да и программы тоже сами пишите???
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/11/#findComment-1811090
Та не меньше, чем готовый купить. А если учесть, что время - деньги, то вообще невообразимо дорого. Так что это должно быть для человека хобби, или способ заработка.
Я чтоб сэкономить пару гривен, купил "конструктор", с готовой платой и всеми детальками в комплекте. На то чтоб спаять ушло 10 мин.
А если всё это собирать по радиорынку, делать самому печатную плату - то выйдет дороже как по деньгам, так и по времени.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/11/#findComment-1812314
У меня стоит ЕЛМ  он постоянно глючит че то. На планшете сначала работал а потом перестало.
Собрать спаять не для меня...
Буду покупать.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/11/#findComment-1813028
у меня есть china адаптер KKL-Line VAG-Com 409.1 (покупал чтоб ошибку аирбага сбросить и датчики проверять, подключены 7, 15 вывод и я еще 13 подключил перемычкой),
Вот под винду 7 64 бит родная его прогане работает, под виртуалкой хр удалось запустить и драйвер и прогу, тест проходит, адапетр видит но дальше дело не идет.
подскажите плиз какую программу можно использовать с этим адаптером? мне ошибки глянуть и датички проверить, шить не буду.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/11/#findComment-1829585
Программу можно использовать любую. Главное, что бы она поддержмвала твой ЭБУ и грамотно указать в ней com порт присвоенный твоему адаптеру.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/11/#findComment-1830218
ком порт указал правильно, проги его видят, но пишут что не поддерживается эбу да и в списке одни ауди, фольксы и т.д.
эбу у меня микас 10.3
наверное под него нужны другие проги
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/11/#findComment-1830322
Здравствуйте люди добрые! Сразу не плюйтесь.....просто искал не нашел.
Куплен китайский адаптер Vgate tm Scan usb-obd2.
Нотбук с виндой ХР. Установил драйвера (там чип ср210х)
Нотбук видит его. А вот к Эбу не подключается (пробую KWP)
Только 1 прога подключилась ScanMaster Elm.
Как сделать его полноценным?
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/11/#findComment-1832701
Ну, не повезло тебе. Надо брать на FTDI. CP210x - самое корявое из того что есть, да ещё и китайцами подделывается.
Ничего переделывать не надо. Выбрось и купи нормальный адаптер.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/11/#findComment-1832714
Нет варианта слепить из него что надо?
А если FTDI но тоже китай?
Змінено користувачем Roman75
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/11/#findComment-1832737
и подскажите есть что после 37 прошивки для заз сенс 2010 1.3 sk (гур и конд)
Сорри просто я в Баку а тут с этими машинками не дружат (((( совсем
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/11/#findComment-1832835
Насколько мне известно, FTDI ещё не подделывают.
Насчёт сенсов не силён, ничего посоветовать не могу.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/11/#findComment-1833246
