снова почитал и снова голова кругом.
какой адаптер с каким софтом сможет на 1,6 считать\стирать ошибки?
у кого он уже есть?
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/10/#findComment-1753105
какой адаптер с каким софтом сможет на 1,6 считать\стирать ошибки? у кого он уже есть?
 В зависимости от того какие мозги на машине стоят.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/10/#findComment-1753109
но мозги абс и подушки же отдельно считываются, вне зависимости от эбу...
Змінено користувачем eraser.nau
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/10/#findComment-1753110
распиновка разъёма GM12
Оживлю немгого ветку актуальным вопросом:
Был приобретен такой адаптер:
Есть там 4 контакта: K, L, +12, GND.
На +12 и GND подал питание с прикуривателя.
Остальные соответственно распиновке разъема. Установил драйвера, СОМ указал, а при подключении выдает: "проверьте питание адаптера или сам адаптер".
Питание подается, проверял прибором, полярность соблюдена.
Что может быть?
у меня такаяже проблема, правда подключаю всё к диг.колодке, на адаптере загорается зелёный диодик, ноут видит устройство, а вот не одна програма не видит адаптера шевролет експлорер  прверте питание адаптера и повторите тест,раньше работал нормально, сенс прошивал без проблем всё было, на лачика диагностику делал,а вот на ланосе сначала работал, а потом начал такие приколы выкидать, и не стирал ошибки по подушке безопасности, вчём может быть проблема?
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/10/#findComment-1753116
да и ищё один вопрос,какой адаптер нужно покупать для диагностики и прошивки,что посоветуете, ну и где можно приобрести даный девайс, так чтобы не сильно дорого.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/10/#findComment-1753210
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/10/#findComment-1753214
сенсы ланосы колодка на 12pin а вот вазы лачуга 16 pin, или можно использовать какойто переходник с 12 на 16 под шевроле,
да а что скажете по поводу етого
цена 155грн
Змінено користувачем cezar816
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/10/#findComment-1753240
В Ланосах OBD1 (GM12), а в более новых Ланосах OBD2.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/10/#findComment-1753249
я понял,
, а что по поводу такого адаптера скажете
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/10/#findComment-1753337
я понял,
В принципе должен работать.
 Но насколько я знаю в диагностическом разъеме Ланоса нет +12 вольт.
Поэтому не понятно от чего запитаеться адаптер.
 Я у себя подключал K-line адаптер OBD2 через переходник GM12 типа такого  и +12 вольт брал через прикуриватель.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/10/#findComment-1753341
я понял,
Вот тут человек пишет что такой адаптер работает на ура
Хотя опять таки не понятно какие у него стоят мозги...
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/10/#findComment-1753347
 на сене 2006 2003 2004 и сечас у меня ланос 2005г.в.  питание +12в на колодке если не ошибаюсь на G (на 12)контакте  сейчас проверял питание есть, и работало всё нормально адаптером такого плана  а вчера какойто прикол с ним случился пишет проверте питание адаптера, зелёная горит, при соединении с эбу моргает красная и не соеденяет, а раньше мергала жолтая лампочка,
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/10/#findComment-1753359
я вот и задумуюсь на щёт такого, думаю приобрести,
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/10/#findComment-1753361
 С помощью этой проги, во вкладке соединение можете проверить свой адаптер. Переименовать на rar.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/10/#findComment-1753485
спасибо, кароче он не работает, заказал новый,
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/10/#findComment-1754595
Здравствуйте. Купил USB K Line VAG 409, на аукро за 100 грн. ( китай наверное ). Такой вопрос на 7-ке 64 бит он работает? У меня драйвер поставился и все норм. Но когда запускаешь дигностические програми, пишет ЭБУ не отвечает. Подключил массу + 12 В и K линию (D8). В чем может быть проблема:? Может драйвер какой-то другой надо ?
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/10/#findComment-1774887
Зажигание одновременно нужно включать и проверить ком порт, но я диагностирую на ХР по-моему лучше подхватывает да и почти все ломаные проги на ней запускаются...
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/10/#findComment-1776017
уже работает, я подключал на D8 вместо B7
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/10/#findComment-1776056
А у меня с K-L адаптером от Voron не работает ни одна программка, кроме Research_DAEWOO.  Шевролет эксплорер перепробовал все версии от 1.1 до 1.6 Ни одна не видит адаптера.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/10/#findComment-1786120
Если нужен рабочий адаптер - пиши в личку.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/10/#findComment-1786303
так у меня вроде рабочий, раз работает хоть одна программа. может просто есть тонкости. Покупать же второй не вижу смысла
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/10/#findComment-1786360
У меня от voron, работает со всеми прогами, и с блоком подушек так-же. Покупал конструктор, спаял и заключил в корпус GM-12.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/10/#findComment-1786397
А можете выложить заведомо рабочую программы от шевролет эксплорер? И какой у Вас ланос? У меня поляк 1,5
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/10/#findComment-1786832
