, тут важный момент! У Вас двиг 1.6? Там скорее всего специфический ЭБУ который диагностируется спец софтом!
Вы знаете какой у Вас ЭБУ?
Так люди в теме отписывались,такими же прогами и такими же адаптерами от одного изготовителя то считывалась инфа без проблем.
да,1.6. Мозг тоже знаю какой.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/19/#findComment-2123136
, Шевроле эксплорер - это для аирбега, а для двигателя нужен делко суит
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/19/#findComment-2123154
аирбег и абс. Мне нужно достучаться именно к АБС )
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/19/#findComment-2123158
Штырёк к-линии надо подключать в другое гнездо. Если диагностический разъём GM12, то для АБС будет пин "К"
Змінено користувачем master_555
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/19/#findComment-2123159
АБС висит на К-линии,судя по распиновке разъема. Подушка(и) да,на другом пине.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/19/#findComment-2123162
Спасибо,завтра попробую. Тогда подушка получается на пине J,так?
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/19/#findComment-2123165
Не буду спорить. Может и висит на к-линии, могу со временем проверить. Но на схеме пин "К" и АБС никак не соединена с к-линией
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/19/#findComment-2123167
Я на этот рисунок  смотрю. На Диагностразъеме М  - это идет К-линия и АБС,опять же,веря только написанному. Сегодня днем обязательно проверю и отпишусь,если ничего не сожгу :D
Змінено користувачем DeKom
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/19/#findComment-2123172
Для подключения к АБС использовать К контакт и 12-ти вольтовый к-лайн
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/19/#findComment-2123240
Все,подключился!Спасибо master_555 за подсказку! :peace:
У меня АБС на приборке то тухла то загоралась но в последнее время не беспокоила ,а сегодня как подключился и звезды на небе сошлись и лампа АБС загорелась и выдало ошибку переднего левого колеса,на которое я и грешил.До этого я все датчики прозванивал тестером(снимал разъем с датчика и мерял сопротивление на контактах самого датчика) то все колеса были в пределах нормы,а переднее левое вообще ничего не показывало. Допустим датчик дохлый(и тестер это говорит и ШевролеЕксплорер) - так почему тогда лампа не горит постоянно?
Ошибку сбросил,пока лампа не загоралась.
Так же подлючился к Аирбегу,начитался ,что лампа должна моргать на приборке при включении зажигания,а потом тухнуть.У меня она тупо загоралась и тухла.Была ошибка низкого напряжения(когда АКБ менял,вот оно и прописалось в памяти походу),ошибку скинул и лампа начала моргать,когда зажигание включаю.
Еще и к ЭБУ машины подлючился с помощью ДелкоСюит,ошибок нету,все ок. Нужно учить матчасть,годная прога!Только не пойму,написано напряжение бортовой сети 12.7В,померял мулитиметром на клеммах АКБ то 14.2В как было после ремонта генератора,так и осталось.
Удивлен расходу л-час,всегда пугали,что ланосы 1.2л-час жрут, может потому что мозг прошит?
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/19/#findComment-2123280
Ты калибровку проги сделал чтобы расход смотреть?
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/19/#findComment-2123290
не знал,что нужно делать.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/19/#findComment-2123347
Добрый день!  Машина - Ланос 1.5, поляк еще, 2008 года; гм-12; на блоке управления иероглифы: zxjn, VM, vm971.......Хочу заказать адаптер со штырьками у Евгения с форума тавроводов. Сегодня написал в "ВК"
и в личку там же, пока ответа не получил. Такой вопрос: нужен ли мне переключатель 5/12 вольт??
И может подскажете, где можно еще заказать такой адаптер. Мне в Одессу он нужен. Может быть, кто знает в Одессе людей, кто делает?
Змінено користувачем Desdichado
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/19/#findComment-2133573
добрий вечір. Є такий адаптер як на схемі
. Підскажіть,  як на ньому організувати перемикач 5/12 вольт для з'єднання з ЕБУ ланоса 1.6 блок KDAC YAFU
Змінено користувачем Wet
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/19/#findComment-2133882
Для подключения к ЭБУ двигателя можно просто убрать R6 (в ЭБУ уже есть подтяжка на +5В), или подключить его не на 7-ю, а на 3-ю ногу L9637D. Хотя, думаю, к ЭБУ можно подключаться и с 12В подтяжкой, а вот к АБС можно подключится только с подтяжкой +12В.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/19/#findComment-2133998
Он и так будет работать на 5 В если на разьем J1 вместо +12 подавать +5 - это опорное напряжение сигнала
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/19/#findComment-2133999
Для диагностики ЭБУ переключатель не нужен (там 5В), а для диагностики подушки безопасности уже нужен (там 12В) или для диагностики другой машины
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/19/#findComment-2134000
Спасибо. Адаптер уже делается. Надеюсь, скоро буду шаманить)). А то - расход ой-ой-ой. А комп. диагностику на сто за 150 гривен делать мне уже надоело с нулевым результатом. И многозначительными задумчивыми паузами от "мастеров" разговорного жанра перед словами: "ну это надо разбираться...поездить с компом....на это время надо..."))).
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/19/#findComment-2134492
Так я той адаптер і не запустив. Перепаяв по другій схемі з перемикачем 5/12 вольт GM/VAG.
, ставлю на 5в. програма пише  перевірте адаптер, перемикаю на 12 і :yahoo:  прога бачить блок і навіть прошивку стягнув з ЕБУ. От тепер сижу і думаю, як так і що я зробив не так. Впринципі ціль досягнута - до блока я підключився, а здругої чому воно працює не через 5 а через 12 вольт?  :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/19/#findComment-2134596
У меня после зимы зажегся ABS, но уже привык так ездить. А недавно начал загораться Check, но тут проблема оказалась серьезней-плавают обороты, дерганье, вырос расход. Хотел сам спаять адаптер, но потом решил заказать-так быстрее. Вот что начекалось им :
Полез проверять датчик ДАД, и трубку, ведущую к нему, и надо же что увидел
Был бы повнимательнее-и без адаптера бы проблему решил )))
Чек погас, дерганина прекратилась. Теперь рисует так
Еще почекал АБС, вот что пишет :
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/19/#findComment-2135307
Лямбда-зонд по прежнему не работает, видал какое значение интергатора? И наверное напряжение лямбды не меняется? И скачай последнюю версию программы, а то зажигание не правильно показывает.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/19/#findComment-2135320
Я вообще эту софтину первый раз в жизни вижу, еще не разбирался в ней-надо курить матчасть. По поводу последней версии-так эта ж вроде последняя ?
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/19/#findComment-2135341
Возможно, но настройки под 1,6 точно не самые полные. Вот я немного правил себе.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/19/#findComment-2135447
, это конфиги для Delco, которыми нужно заменить имеющиеся ? Или удалить все те и оставить эти ? У меня вот что в конфигах
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/19/#findComment-2135718
Можно заменить, можно удалить. Там 2 набора, один под 1,5 (ZXJN) один под 1,6 (1_6_2_0) (выбираются в настройках программы). Каждый набор состоит из 3-х файлов.
https://lanos.com.ua/topic/35745-usb-k-line-adapter/page/19/#findComment-2135726
