Двигатель 1,6
Уже много обсуждалось по поводу заправки авто с обычным двигателем (не форсированным) высоко октановым топливом.Мол клапана прогорят, двигатель больше греться будет, ресурс сократиться.Я нашел на немецком сайте характеристики двигателя который ставиться на наши Ланосы.Там черно по белому написано с каким октановым числом можно заливать бензин.Вот ссылка на сайт http://www.opel-infos.de/motoren/motto.html Модель двигателя к сожалению я точно не помню, но разнице нет так как все 16 клапанники представлены на сайте переваривают 98.Напишу приблизительную модели двигателя C16XE X16XE разница в нормах токсичности.
Змінено користувачем intercooler
https://lanos.com.ua/topic/35680-dvigatel-16/
Это в ветку для мажоров пожалуй :)
тут народ с 95 на 92 переходит...
https://lanos.com.ua/topic/35680-dvigatel-16/#findComment-788047
:rolleyes: Я понимаю иногда в длительную поездку можно и заправиться.Приемистость выростит, но и расход чуток снизиться.Но к сожалению оно не окупиться :shecry: :shecry: :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/35680-dvigatel-16/#findComment-788053
Я моя уже 7 лет на 92 ездит!
Ну никак не хочет она 95.
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/35680-dvigatel-16/#findComment-788054
/* субъективно */ А95 - "ПРИСАДОЧНО-Тюнингированый" А92....
А насчёт прогорания клапанов .... Прогорают они тогда когда смесь имеет меньшую скорость горения и на момент открытия вып. клапанов - ГОРИТ (это больше проблема людей которые на пропа-буте ездяют).
Змінено користувачем oleguan
https://lanos.com.ua/topic/35680-dvigatel-16/#findComment-788141
А95 в основном делают из А80 :pinkglass:
https://lanos.com.ua/topic/35680-dvigatel-16/#findComment-788148
lavka, тогда А80 из мазута (солярки) делают, по Вашему :pinkglass:
https://lanos.com.ua/topic/35680-dvigatel-16/#findComment-788152
я на 100% уверен если померять октановое число 98-го то там будет МАКСИМУМ 95!!!!!! а от 95-го ничего не будет!!!!!!!!!!!!!!! так как завод рекомендует без учета погрешностей, в свою долгое время заливал и 98-ой, и 100-ый мустанг на воге, и ничего и нигде не прогорело!!! ехало намного лучше и ездит))
https://lanos.com.ua/topic/35680-dvigatel-16/#findComment-788167
Это не совсем так насчёт октанового числа, даже совсем не так. При отгрузке производитель топлива всегда даёт небольшой запас по октану, на случай рекламаций или другого форс мажора. Так что если на заправке не смешивают полученное топливо, то октан как минимум на 0.1 будет больше. Другое дело что кроме октанового числа есть ещё более 10 важных параметров.
https://lanos.com.ua/topic/35680-dvigatel-16/#findComment-788264
Лить то можно, но смысл? При той степени сжатия, что у нашего двигателя и 95-го многовато... А то что машина типа лучше едет, это самовнушение :witch:
https://lanos.com.ua/topic/35680-dvigatel-16/#findComment-788688
на рекомендуемое заводом октановое число топлива под тот или иной двигатель влияет только степень сжатия (атмо двиг.) - для двигателей, устанавливаемых на Ланос - подходит и 92-й и 95-й бенз...особо выдающиеся, конечно же могут ездить на 98-м... :)
опять таки повторюсь - это касается стоковых двигателей ланоса...при определенной степени форсировки двигателя конечно же может возникнуть необходимость перехода на бенз с большим октановым числом...
https://lanos.com.ua/topic/35680-dvigatel-16/#findComment-788938
