Шо-то трёт при движении и двигло медленно разгоняется
Помогите разобраться с Ланосом 1.5 хетчбек: слышен шорох от какого-то трения при движении, динамика разгона ухудшилась. Но на нейтрали выбег машины отличный и при открытом капоте шума от трения ремней генератора и кондиционера нет. Что это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/3568-sho-to-tryot-pri-dvizhenii-i-dviglo-medlenno-razgonyaetsya/
ЛАНОСОВОДЫ!!!
Что никто не сталкивался с такой проблемой?
У меня такое же, как от этого избавится, посоветуйте
Хочеться ездой наслаждаться, а не трения слышать
Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/3568-sho-to-tryot-pri-dvizhenii-i-dviglo-medlenno-razgonyaetsya/#findComment-75534
ну если на нейтрали все норм, то дело не в двигателе.
Как вариант надо смотреть тормозные колодки, может где то подклинивает, оно у тебя шуршит и не дает машине нормально разгонятся.
Как проверить? После небольшой поездки, неспеша остановись, и потрогай рукой все диски. Если один из них будет очень горячим (или два) по сравнению с остальными, то значит проблему искать надо именно там.
https://lanos.com.ua/topic/3568-sho-to-tryot-pri-dvizhenii-i-dviglo-medlenno-razgonyaetsya/#findComment-75539
Человек написал, что накатом машина идет легко-значит колодки не затирают... Я даже при торможении не слышу отчетливо трение колодок.
2 Altair
При движении какатом шерох слышен? 8)
https://lanos.com.ua/topic/3568-sho-to-tryot-pri-dvizhenii-i-dviglo-medlenno-razgonyaetsya/#findComment-75555
По поводу дисков, тоже так думал. Поехал на СТО, проверили – диски нормально.
Мое подозрение на ремень кондера. Потому что складывается такое впечатление, что кондер постоянно включен, (машинка тяжело тянет), хотя кнопка кондера выключена.
Раньше ездил вообще без вопросов, педаль газа и вперед, а сейчас тяги практически нет, пооооока разгонится. В чем проблема не понимаю. Диагностику делал, по датчикам показало, что все в норме. Колодки при езде накатом не шуршат. Kолёса передние горячие после поездки ,задние едва тёплые, но на СТО говорят - это норма. Может кто-то даст толковый совет.
Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/3568-sho-to-tryot-pri-dvizhenii-i-dviglo-medlenno-razgonyaetsya/#findComment-75560
Гість Beertransporter
0
Может на время снять ремень кондера и попробовать проехать. Или мороки много? У самого СЭНС.
https://lanos.com.ua/topic/3568-sho-to-tryot-pri-dvizhenii-i-dviglo-medlenno-razgonyaetsya/#findComment-75677
