ребята подскажите хочу поменять колонки , но не хочу заморачиватся шумкой. щас пока с фин.напряги. что бы сменить колонки и не на голый метал их вешать что можно под них подложить что бы не дребезжали? свасиба за совети.
https://lanos.com.ua/topic/35625-prostavki/
Акуратно вырезать фанеру можно под динамики.
Главное хорошо ее закрепить!
https://lanos.com.ua/topic/35625-prostavki/#findComment-787020
Все равно будет дребезжать полка вцелом. Нужно делать виброизоляцию полки.
https://lanos.com.ua/topic/35625-prostavki/#findComment-787140
CHANIZ, У мене аналогічна проблемка. Думав розрізати штатні дирки на більші, але стало шкода металу. Буду робити цілу полку з підставками на динаміки.
https://lanos.com.ua/topic/35625-prostavki/#findComment-788695
сделаеш кинеш фотку
https://lanos.com.ua/topic/35625-prostavki/#findComment-789418
резать по любому прийдется, если динамики больше.Я тоже не хотел резать но подиум получился широкий и не защолкивались спинки седух, а когда вырезал все стало на места
Змінено користувачем виверн
https://lanos.com.ua/topic/35625-prostavki/#findComment-790387
  • 5 тижнів потому...
сделаеш кинеш фотку
Перше хотів різати полку, але дуже стало шкода, тому вирішив зробити проставки. Їх вирізав з неламінованого ДВП, а кут закріпив паранітом (досить жостко тримається). Ці всі проставки закріпив з середини багажника - тримається мертво. Ось, що получилось:
https://lanos.com.ua/topic/35625-prostavki/#findComment-830413
интересный цвет у подиумов))))
П.с. а автор темы- уточните где вы хотите заменить колонки....
так как у вас Хетч- то в передних дверях делаете как и в седанах... а задние- лучше всего сделать полку новую
https://lanos.com.ua/topic/35625-prostavki/#findComment-832320
.... Ось, що получилось:...
Мой совет к тому что уже сделано:
1. Конструкцию, обтянутую непонятной зеленой штукой, задуй по периметру изнутри монтажной пеной и когда высохнет аккуратно её обрежь.
2. Вырежи ещё пару таких овалов из ДСП и поставь их под свой "подиум" между серой стоковой полкой и железом.
3. Сними со стоковой полки декоративные сетки (они скручиваются), прикрывающие родные динамики, чтоб получилось сквозное отверстие от овалов в багажник.
Змінено користувачем Ritalus
https://lanos.com.ua/topic/35625-prostavki/#findComment-832724
Неужели играет лучше штатных динамиков?
Звучок у 100 разів кращий.
Це дермантин Ним у мене обтягнутий цілий салон, і подіуми також рішив ним обтягнути
Дуже сильно Ви це все розтягнули - зробив набагато простіше і саме головне мені подобається
P.S. Це мій салон, для наглядності:
https://lanos.com.ua/topic/35625-prostavki/#findComment-836824
если бы не знал,что ето динамики,то реально подумать,что две аптечки голубенькие лежат на полке))))
https://lanos.com.ua/topic/35625-prostavki/#findComment-838022
ДЯДЬКА ЛУИ, А що так дуж погано виглядає? Зате який звучок. :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/35625-prostavki/#findComment-843239
Найперше - зроби шумовіброізоляцію хоча б передніх дверок, штатна акустика вже заграє краще. Не економ на матеріалах, в передніх дверках треба зробити все по вищому розряду, воно того варте.
Наступним етапом - можна поміняти передню акустику, бажано на компонентну.
Щоб лишній раз не заморочуватися, можна і на штатні подіуми поставити відповідні по розміру динаміки.
Такий варіант найкращий у співвідношені ціна-якість.
Повір - цього буде досить, якщо ти не аудіофіл з особливими смаками.
Зад - не нагружай блінами, звук має звучати СПЕРЕДУ! :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/35625-prostavki/#findComment-843263
Не можу погодитись. Ззаду динаміки зручні для природи, приїхав на природу відкрив багажник і врубав музон.
https://lanos.com.ua/topic/35625-prostavki/#findComment-843473
